1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. id402566063
    id402566063
    id402566063
    Три тена и термостат в комнате управляет их включением-выключением
  2. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Характеристики дома в Самарской области
    Плита ушп 10х12, на пенополистироле, 10 см под несущими стенами и 30 см под остальной поверхность. Стены – блоки керамзитобетонные, 40 см, оштукатурены изнутри цеметно-песчаной штукатуркой толщиной 1 см. Всего 2 этажа, холодный чердак; перекрытие чердачное утеплено минватой 20 см. Площадь остекления – средняя, стандартная. Стеклопакеты – 2х камерные, обычные. Второй этаж отапливать пока не планирую.
    Теплый пол – только 1 этаж, с шагом 15 см., труба 16 мм, по покрыта стяжкой, изготовленной полусухим способом, общая толщина которой 8-10 см, что в сумме составляет около 20 см вместе с плитой ушп.
    Планирую отопление электрокотлом, только на ночном тарифе, с 23 до 7 часов.
    Вопрос: какую температуру в доме я получу? Будет ли хотя бы 10 градусов на 1 этаже?
    Можно ли обойтись без водяного теплоакккумулятора? Ведь бетонный массив – неплохой?
    Ограничивает его возможности только температура подачи в теплый пол – не более 50 градусов.
    Сколько примерно может тратиться электроэнергии в месяц при таком подходе?
    Буду рад принять критические замечания и если кто поделиться собственным опытом.
  3. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    @Spaniel, По вопросу о температуре - какой мощности котел? Без аккумулятора можно, но не комфортно, будут перепады температуры, даже пару градусов человеком очень даже чувствуется.
    Когда 20 градусов у меня дома - жена мерзнет, ставлю 22 - мне жарковато. Бетон запасает раза в 2 меньше на куб/градус во-первых, во вторых намного меньше этих самых градусов, больше 30 градусов вряд-ли будете греть, ниже двадцати скорее уже не греет. Т. е. дельта около 10 С, А аккумулятор будет с разницей от 30 до 90 - 60С. Вывод: куб воды запасет минимум как 12 кубов бетона + комфорт/постоянная температура пола и воздуха.
    Мой домик 120 м. кв. из бетона с электроотоплением и ТА:
  4. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    котел пока еще не купил, думаю, протерм скат 14 или 18. Электричество 15 квт, 380 в., 3 фазы.
    Жить пока в таком режиме не планирую, дом нуждается в отделке, фактически сделана только черновая отделка. Как то так...
  5. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    А как вы планируете не отапливать второй этаж. Я изначально тоже хотел один этаж для начала отапливать, но лестничный проем в 5 кв. м. и бетонное перекрытие меня переубедили. Даже когда начал прогревать только теплым полом на верху температура отставала максимум на 2-3 градуса.
    Еще я думаю что для начала нужно утеплить стены снаружи. Климат у вас не сильно отличается от нашего, так что посчитайте теплопотери, возможно и 14 кВт может не хватить. а котел на 18 с разрешенной 15 по моему не разумно.
  6. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    я точно не знаю, сколько там разрешено электричества взять, по бумагам столько, а в реальности нас там всего двое висит, наверное. В доме мы пока не живем, а работы вести хотелось и зимой, поскольку отделываем дом с сыном сами, так что мне бы знать, сколько градусов получу, отапливаясь только ночью, ибо - ДОРОГО. Порсмотрел Ваше видео, понравился теплоаккумулятор, оказалось - реально сделать! Вот только непонятно, выдержит ли его вес плита, второе - негерметичный он у Вас. Нет ли состояния кипения чайника в помещении? Слишком большой и теплой влажности?
    Конечно, нужно утепляться снаружи, но пока это очень дорого, много других насущных задач.
  7. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Кстати, проем лестничный такой же и перекрытия - плитами тоже.
  8. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Если имеется в виду плита фундамента, то вес стен намного больше - держит же. А по испарению - во-первых у меня крышка более-менее плотно, во вторых температуру в баке ТЭН больше 60 за выходной поднять не успевает, хотя и регулятор не дает в другое время ниже 40 опустить при мощности в 9 кВт. Вот думаю когда дровяной котел подцеплю, возможно температура больше будет - там будем как говорится посмотреть.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможна. Только надо учесть нюанс, что у Протерма/Вайданта нагрев начинается при замыкании контакта, а у Эвана - при размыкании
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Но у зонта нет с этим проблем, он поддерживает оба варианта. Другое дело, что я бы лучше слегка переплатил, но взял все же нормальный котел.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А и не говорил, что проблемы у Зонта:)
  12. archimedvs
    archimedvs
    archimedvs
    Сергиев Посад
    Вот это мне и интересно. Очень много плохого говорят про Зоту, боюсь нарваться на что-то подобное другой марки.
    Еще заинтересовал Wattek, но про него ничего никому не известно.
  13. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Мы летом брали в Кубинке Скат на почти десятку дешевле чем на оф сайте. Не знаю в чем прикол но оно работает. В списке оф дилеров их нет, но мы изначально планировали все сами делать, поэтому на гарантийки особо не надеялись. Если надо - шепну адресок...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да по скатам вообще странное ценообразование, разлет цен очень нехилый, даже относительно оф цены. Меня это в свое время тоже удивило.
  15. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Помогите с выбором. Один этаж, 100 метров, хорошо утепленный каркасник, ленинградская область. 9 квт три фазы.
    Советуют брать 6 квт — тк теплопотери небольшие.
    Отдельной котельной нет, все придется помещать внутри санузла 8 квадратов.
    Поэтому по идее хочется аккуратный вид и все внутри.
    Думала скат но там температура от 30, в случае каркасника будет очень жарко, правда там вроде можно по квт ставить...
    Подкупает эван вармос, тоже с насосом и регулировка теплоносителя от 5 градусов но отзывы тут ужасные
    Дом не пмж, те планируем ставить 5—10 град и подогревать к приезду
    Есть еще какие то достойные варианты?
