1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @iriska18, покупайте скат9 и zont, и живите в тепле. 30 градусов это что? Мин тем. подачи у ската 25, это для теплого пола предназначена, если у Вас радиаторы, то все равно тем теплоносителя будите ставить больше. При радиаторном отоплении выставляете тем подачи на 60 градусов, а на zonte ставите тем в помещении которая для Вас комфортна. Разница в цене ската 6 и 9 небольшая, но зато 9 точно хватит при любом раскладе, мощность сами ограничите на сколько нужно. Zont решит Вашу проблему по прогреву дома к приезду. Если двух тарифный счетчик, то лучше греть дом ночью, а днем не топить по дорогому тарифу. С 5-10 градусов тем долго подниматься будет
  2. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @iriska18, а теплопотери не большие- это сколько? Считали или строители сказали?)
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Считала и пока дом держит +16 при включении конвектора 0.5 квт. Но дом еще будет доутеплятся.
    Сказали по опыту похожих домов что больше 6 квт им не нужно. Сейчас при нуле похожий дом ставят на 1 квт на протерме, если выводят по температуре в 25 градусов — очень жарко. Но у нас и температура была воздуха не ниже нуля, вот счас похолодало
    Странно, я тоже посчитала что раз сеть 9квт то и котел 9, на что мне написали что он будет всю мощность забирать
    Не прняла как всю забирать если он будет не на всю мощность работать
  4. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @iriska18, в меню котла можете ограничеть мощность от 1 до 9 кВт, чем больше поставите, тем быстрее нагрееться. Работа котла по тем теплоносителя это не правильно. Ставьте комнатный термостат и регулируйте тем в помещение (чем больше мощность и тем подачи, тем быстрее нагреется воздух, и соответственно наоборот) Сколько дом теряет, столько квт ему и надо восполнить. Примерно: при 6 квт и подаче в 60 градусов дом наберет +24 за час, а при 3 квт и подаче в 60, котел будет работать 2 часа. Разница только по времени, а квт скушает одинаково Котел будет работать на максимум, только если подключён будет бойлер через Fugas.
  5. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @iriska18, тем более если дом не пмж, ставьте Zont, захотели поехать на природу, на телефоне иконку нажали и приехали в теплый дом. Плюс Вы всегда знаете какая тем в доме, можете ее регулировать как захотите и в случае отключения электричества у Вас будет возможность не заморозить дом
  6. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Это да
    То есть брать протерм скат 9?
    Некоторые советуют котел попроще и насос отдельно — ремонтопригоден
    Но места наверное больше займет
    У нас теплые полы
  7. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Если выставить котел на 9 квт, ограничение есть на 9 квт, то при его включении даже чаю не попить, или плюсом реле приоритета.
  8. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Да и сеть при более мощном будет проседать сильнее, можете в итоге чуть больше 7 получить, хотя от линии зависит конечно, если первые от ТП или потребителей не много, или ввод 3ф, то не сильно критично.
    РС извините, увидел что три.
  9. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    А у вас чем ограничивают 9 кВт?, если автомат на 16А то киловатт 12 сможете брать смело из сети.
  10. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @iriska18, посмотрите фото ската и любого другого котла с выносным насосом (даже если грамотно сделано и красиво), тоя думаю все вопросы отпадут сами собой. Самое главное, что при правильном запуске в скате ломаться нечему (только если предохранитель перегорит), а про другие котлы не такие хорошие отзывы. А у Вас тп в стяжке или по деревяшкам сделаны? На тп много мощности не надо, а как чуток прогреется, котел сам лишние квт начнет скидывать. Тп в отличии от радиаторов дольше по времяни набирают заданную тем в помещение, так что лучше ската и zonta конфигурацию не найти (имхо). Тп как подключены? Через смесительный узел с термоголовкой?
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В случае 3х фаз. у меня 50А при однофазном подключении.
  12. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    @Dimas59ru, У меня 63А при однофазном, котел (тены) 9 кВт при включении потребляют 34-35 А, т. е меньше 8 кВт и напряжение около 200 В, по лампочке в котельной хорошо видно.
  13. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    В СКАТЕ может и нечему, а вот в котлах все одинаковое, и из строя выходит ВСЕ со временем, я большой противник моноблоков потому как мне их перебирать приходилось по долгу службы, по-моему лучше фальш-стеной толщиной см 25 закрыть отдельные узлы, чем ковыряться при аварии в скученном блоке. хотя конечно насосы по размеру все одинаковые, бак редко когда летит, почти всегда проблемы с тэнами или датчиками температуры, иногда с платой управления или контроллером (если есть).
  14. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @Novit09, там и ковыряться не надо, все грамотно сделано. По долгу службы, ковырялся и не раз), там почти все на прищепках сделано, инструментов толком иметь и не надо. При правильном монтаже и запуске работает без проблем, а что то если сломается, то заменить можно без проблем (тут люди сами без спец образования скаты тюнингуют (мощность увеличивают). А то что все когда то ломается и спорить не буду, просто надежность и безопасность ската и элоблока на поряд выше, чем в других котлах
  15. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @archimedvs, сколько квт выделено на дом? 15? Если да, то купите к скату fugas и бойлер косвенник, как Avoronkov советует. Мощность ската 14 квт минимум в семь раз больше (если в водонагревателе тэны на 2 квт стоят), а то и больше, чем у обычных водонагревателей. Теплообменник в косвенных тоже от 10 квт, а то и более на много (смотря какая фирма и литраж). С косвенным бойлером хоть роту солдат приглашайте мыться (но лучше не надо), вода горячая не кончится, а пока скат ее нагреет, дом остыть не успеет
