1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Подскажите начинающему, думаю про простые котлы Эван, ЭВПМ, Тенко.
    Понравился Тенко но написано что теплоноситель максимальной концентрации 30%. В инструкции Эвана ограничения нет. Чем концентрированнее тем лучше нагревается? Или как это работает верно? Какой котел посоветуете? Без встроенных насосов и тп.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чем концентрированнее, тем хуже нагревается
  3. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Супер - а мне говорили что теплонаситель лучше нагревается.
    А точ посоветуете по простым котлам - какие лучше?
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Салаир 21 советую) Никакой электроники, 3 кнопки и 3 контактора с термостатом..3группы тенов, в каждой по 3 отдельных тена..Ломатся там нечему) Перекосов фаз как на зоте или эване нет..4 зиму такой греет..И ценник смешной просто был когда покупал
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Мощноват - а вот СТЭН Стандарт 6кВт интересен
  6. Astralprojeckt
    Astralprojeckt
    Astralprojeckt
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, уже определились с выбором котла? Тоже присматриваюсь к Wattek 3L, но смущает его дискретность в управлении. Регулирование осуществляется постепенным добавлением в работу тэнов котла и имеет шаг 4 кВт. Следовательно минимальная нагрузка котла будет 4 кВт что в переходной период отопления при малых нагрузках может быть привести к тактованию тэна. У Протерма, насколько я понял, шаг регулирования составляет 2 кВт, для меня это решающий фактор.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Добрый ночи, уважаемые форумчане!
    Обыскал весь интернет, но нигде не могу найти отзывов об электрокотлах Buderus Logamax E213.
    В частности, на что обратить внимание при монтаже, эксплуатации, насос, длина контуров, эклномичность, средний расход и так далее. Только не данные производителя, а именно отзывы пользователей.
    Даже тему создал, но откликнулся только один человек и то, он только планировал покупать.
    У самого котел (E213-10) куплен уже давненько, eще чешского производства, планирую на теплые полы в бревенчатом доме.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прост и надёжен как АКМ. Что о нём ещё сказать? Ну пускатели клацают, как и все электрокотлы не любит антифризы. Ручное задание мощности.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо. А в чем выражается нелюбовь к антифризам и как с ней бороться?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не лить антифриз:)
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А если нет другого выхода?
    Возможно, есть какие-то антифризы, которые рекомендует производитель или есть методика промывки системы с определенной частотой? Ведь, насколько я понимаю, главная беда это осаждение на тенах? Плюс ко всему, работа с низкотемпературным теплым полом, вместо радиаторов, должна немного компенсировать эти проблемы?
  12. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Добрый день! У меня есть сосед, все на ПМЖ, но дернул его нечистый залить антифриз в систему с алюминиевыми радиаторами и металопластиковыми трубами. Говорит что каждую неделю как ритуал стравливает газ с каждого радиатора. Толи реакция, толи еще что, но факт остается фактом. Говорю ему, у тебя генератор есть, если даже предположить, что отрубят свет надолго, то генератор как минимум просто будет гонять насос, что не даст теплоносителю замерзнуть. У него протерм скат. Я когда теплотех свой брал, сказали только вода. Я и не рискую.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Но это предполагает только постоянное проживание, без вариантов. А вдруг, нужно будет куда-то уехать?
    У Вас теплые полы есть или только радиаторы?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лейте антифриз и не заморачивайтесь. Только разбавляйте дистиллированной водой по инструкции.
    Нелюбовь к антифризам вызвана тем, что тестируют котлы и выдают паспорт на них по воде. Невозможно оттестировать все антифризы.
    Конечно, у воды немного другие физ свойства (текучесть, теплопроводность и тд) поэтому желательно еще на этапе проекта внести коррективы под антифриз (при необходимости более мощный насос, увеличенное сечение труб и тд).
    Если говорить в общем и целом, то «вред» антифриза переоценен: 1) производителями, которые тупо страхуются; 2) пользователями, заливавшими откровенное несовместимое барахло себе в систему и имевшими потом проблемы; 3) монтажниками, кроящими на всём в пользу увеличения своей прибыли и уменьшения геморройности проекта.
    Если хотите гарантированно качественный результат на антифризе - возьмите антифроген л - он дорогой, но это мерседес среди антифризов. Его качество признают даже самые большие скептики и мировые бренды типа будеруса.
  15. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Только радиаторы. Но есть у меня коллега, который поставил Протерм Скат, у него есть режим чтоб незамерзнуть, у него теплые полы, поддерживается +5. Надо подогреть, за сутки смс и к приезду комфорт. Но я него не был, и что есть комфорт в его понимании я не знаю. Все зависит от суммы, которую готовы потратить. У меня не было лишних денег и остановился на теплотехе, были б деньги, поставил бы протерм. Но цена заменных тэнов, это цена еще та. Коллега с теплыми полами, появляется на даче за зиму один раз в новый год, но может еще еще пару раз. Говорит, что кушает система немного. Но в принципе, можно почти на любой котел поставить автоматику и температуру держать какую хотите. Я ни к чему не призываю, но для себя выбрал самую простую схему, добавил комнатное термореле и в ус не дую. Вот сгорят допустим тены, у меня сразу вопрос, либо блок тэнов поменять за 1000 рублей, любо новый котел за 5000 рублей. Всё, больше я думать не буду. Вызывать ремонтников не надо, минимум телодвижений. Но давайте прикинем Ваш случай. вы на даче допустим появляетесь раз в неделю по выходным. Дом у Вас, допустим, 150 кв. м. Исходя из моего опыта, достаточно 8 кВт, для 23 градусов в доме не напрягаясь. Если поставить тупой теплотех с комнатным термостатом, температура допустим, +5 в полах. Для подогрева, врубятся 2 тена, общей мощностью 8 кВт, минут на 5 и дальше ждем снижения температуры. Сразу 8 кВт. Если будет Скат, то он сам выберет, сколько включить, сначала 2 кВт, потом, если не хватит, еще добавит. Чисто теоретически, это экономичней. Но дороже первоначальные затраты. Ну как то так. Готов продолжить дискуссию. Это моя любимая тема.
