1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, как лучше эксплуатировать электрокотел?
    У меня есть 3 ступени нагрева, 3 кВТ, 6 и 9.
    Если я к примеру ставлю 3кВТ, то котел работает постоянно, а если 6 то он работает периодами.
    Как для котла лучше, постоянно или периодами включать тэны?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Hardmodskill, при разных наружных температурах все равно будет меняться.
    Поставьте комнатный термостат и расслабьтесь...
  3. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    У меня есть комнатный термостат:) Смотрите, как все работает, я ставлю 20 градусов, и при включении 3 кВТ котел держит воду на температуре 44-46 градусов и не может нагнать 20 градусов, а держит в районе 19,6-19,8 и термостат не выключает котел, в результате мы имеем стабильную температуру и при этом всегда теплые батареи...но котел работает без отдыха. А при 6 кВТ котел нагоняет и отключается, при этом батареи то теплые, то холодные...
    Приятней конечно-же чтоб всегда батареи были теплые, так вот не вредно ли тэнам работать постоянно?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это наиболее благоприятный для них режим работы. Так что если стоит задача оставить ТЭНы в наследство внукам, то это наилучший вариант:)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Hardmodskill, это у Вас сейчас случайно совпали мощность котла (3кВт) и теплопотери. При понижении уличной температуры Вы никуда не денетесь от завышения мощности котла и он тогда будет периодически включаться-отключаться.
    Чем теплей дом, тем холодней батареи и тем резче разница их температур при работе котла и при отключенном котле.
    А насчет ТЭНов - не знаю что для них лучше. На вскидку - чем меньше по суммарному времени они работают тем лучше, т. к. пускового тока у них практически нет, поэтому количество включений, скорее всего, не имеет значения. Но, в этом не уверен:).
    Возможно, что Mijjgan, как спец. по котлам это лучше знает:).
  6. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    То всё-таки, постоянная работа тэнов лучшем чем циклическое их включение и отключение?
    На данный момент, у меня стоит максимальная черта ограничения по нагреве подачи и обратки котла.
    То-есть, котел греет и греет пока не достигнет заданной на программаторе температуры. Правильно ли это? Или стоит устанавливать некие ограничения в зависимости от температуры за бортом?
    Заранее огромное за ответ!
  7. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Мне думается вкл-выкл вреден не тенам, а тому что его пускает: контактор, реле, вот у них при частом щелканьи контакты могут подгореть, а в каком положении останутся - эт как повезет,
  8. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    Там вроде как есть "твердотельные реле"..
    А то, что отключаются они от программатора, при достижении Т в комнате, а не от температурного режима подачи и обратки, это не имеет значения?
    Спасибо за ответ!
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Думаю, что тэнам полезнее работать постоянно, т. к. в не разогретой спирали тэна, как в лампочках, которые горят как раз чаще всего в момент включения, сопротивление меньше. Длится это, конечно, миллисекунды какие-то, и отвод тепла лучше, чем в лампочках, но все же. А у контакторов, да, ресурс вкл выкл имеется и надо периодически их разбирать и чистить ластиком, а если уже большие каверны нагорели, то отбраковывать. И это пускатели, которые на миллион пусков рассчитаны, если память не изменяет, а реле тысяч на 200. Ну это в паспорте к ним уточнить можно
  10. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    Ух блин) мне котла хватит хоть на зиму? :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - гораздо лучше, комфортней.
    В лампочках - вольфрам, у него сопротивление в холодном сосотянии - гораздо ниже, чем в горячем. В этом и причина перегорания в момент включения. А у ТЭНов, вероятно, нихром, у которого эти сопротивления почти равны...
    Думаю, что в современных котлах стоят нормальные неразборные контакторы с большим ресурсом по количеству циклов и с запасом по предельным токам.
    Ну, а если там электронное реле, то - еще лучше.
    В любом случае зиму проработает, если не брак.
    Какой там контактор, модель?
  12. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    Какой там контактор, модель?[/QUOTE]
    А куда смотреть?
    Вот такое у него внутри:)
  13. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    @Hardmodskill, не подскажете, что за котел? Иномарка кажется? В наших ТТреле не встречал.
  14. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    Это украинский котел-Тенко.
  15. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Ваш котел я так понимаю премиум серии как раз из-за этих реле, в китае они по 300-400р/шт. (по Али) + контроллер, поэтому цена девайса на 20-30 % выше чем стандарт. (7-10т.р.). Уважаю выбор, по крайней мере реле должны прослужить дольше тэн (теоретически). + бесшумность срабатывания.
