1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Учитывая что они без радиаторов врядли они управляют тенами напрямую .
  2. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    А учитывая 60 DА + прозводителя котла - вряд ли есть что-то еще. Сделано в Тайване кажется
  3. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    И не зря они на корпус вынесены
    ! Многие заводы производят ССР реле, но маркируйте его выше, чем фактическая, но мы никогда не как это сделать это!
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Друзья, подскажите насколько твердотельные реле долго работают. У кого-то выходили из строя, ведь греются сильно очень. А симисторы горят вроде частенько, нет?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А разве есть существенная разница
    Тем теплоотвод на корпусе побольше и все
    а правила в инструкции одинаковые, но чтобы их узнать нужно долистать до 46 стр.
    Для длительной и безотказной работы реле с индуктивной нагрузкой не рекомендуется нагружать более чем
    на 40% от его номинального тока, а при работе с резистивной нагрузкой – не более 60%.
    Если трехфазное твердотельное реле используется для пуска асинхронного двигателя, то надо учитывать его пусковой ток и реле выбирать с 5 – 8 кратным запасом по току.
    Если температура основания твердотельного реле превысит 80 С, то оно может выйти из строя. Чтобы избежать этого снизьте ток нагрузки или примените более эффективную систему охлаждения, например:
    • Если ток нагрузки менее 5А, твердотельное реле можно эксплуатировать без радиатора.
    • Если ток нагрузки от 5А до 15А, используйте радиатор HS-50H.
    • Если ток нагрузки от 15А до 20А, используйте радиатор HS-50.
    • Если ток нагрузки более 25А, используйте радиатор HS-50 с вентилятором.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вот посмотрел паспорт модульного контактора-износостойкость 1 миллион, катушка с выпрямителем (а на постоянном токе работает лучше).Может лучше, чем радиаторы с вентиляторами ставить?
  7. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    У меня (ну не повезло) два контактора АВВ 24-40 на нагрузке 7,5 квт (по 2,5 на контакт/ около 10 А, а с учетом пониженного напряжения меньше) сдохли последовательно в течении предыдущего сезона. Поставил 40-40 вроде живет пока. Вряд ли они миллиен оттукали, даже с учетом халявной доступности, в виде снятого с освещения в ходе реинкарнации магазина.
  8. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    @alex_k11, Так они блин водой охлаждают корпус, не хуже всяких в инструкции плюс ток на 3 кВт - не более 15 А при повышенном в пределах нормы напряжении. Вентилятор по сравнению с водяным охлаждением отдюхает, как заз968 по сравнению с ВАЗ2101
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если коммутируют 3 кВт, то запас по току действительно большой и судя по описанию проходят с минимальным радиатором, HS-50H
    Меня охлаждение водой корпуса всегда напрягает,
    Если бак нагреется до 70-80, то реле попросту сгорит.
    Они хоть внизу бака закреплены ?
  10. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    То на моем котле нормальные реле стоят? Я просто не совсем понял что Вы написали:)
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Что скажете про Элвин ЭВП 6-ЭУ и Элвин ЭВП 6?
    Как там плата электронная? Имеет смысл?
  12. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    И ещё вопрос, котел при наборе температуры греет воду до 70 градусов на подаче (обратка в районе 60 +/-5 градусов), это не критично для ПП труб? Если критично, то каков лучше всего выбирать порог нагрева? И ещё, для электро котла лучше всего какой температурный режим?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для пп труб - чем ниже темп, тем комфортнее. 65-70 еще нормально. Выше уже не очень. Да и вообще разные пп трубы имеют разные хар-тики. Дешевые могут провиснуть и на 60. Дорогим с соотв характеристиками нормально и 85.
  14. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    У мене 6ЭУ, работает второй год, пока что нормально все
  15. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Ребята я с этим ЭВП 6ЭУ так намучился, ремонтировал два раза сейчас третийй. Скоро буду плакать.
    Писал производителю, ответ такой примерно, не соответствует правилам эксплуатации (заказчик наездами затапливает\включает) Т должна быть более +1, образуется конденсат на симисторах и писец. Скольео электрокотлов видел и ставил, первый раз в жизни такое .
