1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А куда смотреть?
    Вот такое у него внутри:)[/QUOTE]
    Да, это электронные реле, но почему то без радиаторов...
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    По поводу отрицательных температур и т. д.
    Не нужно путать запуск котла в работу и соответственно дальше ее продолжение, по ходу которого помещение нагревается, и постоянный вкл/выкл с остыванием помещения и получением конденсата - естественно это не паспортные условия, электронике рано или поздно придет копец при таких циклах
    Запуститься можно хоть в -50, главное чтобы антифриз не перемерз, электронике пофиг будет (ну условно говоря :))
    Но если каждую неделю запускаться, нагревать, помылся/побрился/и т. д. = влажность, потом останов системы, потом кондесат, потом лед и опять по новой... Тут обычное реле то не выдержит, что говорить про симисторы
    Почему я купил ЭЛВИН 6 ЭУ
    (на заметку - у меня только ТП)
    Ну 6 квт понятно, кому сколько надо, столько и берет
    Электронный - чтобы постоянно реле не щелкали, которые в итоге еще и залипнут когда-нибудь
    Элвин - потому что дешевле, проще и чтобы электронный просто не нашел :) Ну не берем наколенные гаражные поделки, если такие бывают в продаже.
    Ничего лишнего нет в нем - только тэны и блок управления, все остальное у меня есть и оно точно лучше, чем идущее в составе 90% любых котлов
    Да, котел все же не совсем тупой - как минимум, он включает тэн на той фазе, где просадка по напряжению меньше. Ну это когда нужен всего 1 тэн в работе - помогает, если 3 фазы, соответственно 5.5 квт на каждой, и если включить чайник а тут еще и котел, то может случиться перегруз потенциально, если еще что-то включится. А тут котел чаще всего угадывает
    Простой как молоток. Если что - можно хоть вручную тэны включить, ну естественно кое-чего нужно допилить, но немного. Можно в принципе и свою ардуину поставить и управлять как пожелаешь (но руки не доходят, не до того). Не, оно конечно, можно в любой котел поставить свой блок управления и т. д., но все же удобнее и понятнее в смысле логики раскурочить котел за 7000 руб, чем за 37000 (зачем тогда он вообще нужен такой дорогой, если его курочить ;))
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Да, радиаторы обязательно надо поставить, иначе быстро крякнут ssr - слишком сильно они греются
  4. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    Друзья, хочу посоветоваться по поводу программирование электро-котла.
    Интересует вопрос как лучше эксплуатировать тэновый котел, в плане экономии и оптимального режима работы.
    Предыстория:
    И так, имеем встроенный программатор на котором мы задаем необходимую нам температуру наружного воздуха в комнате, а так же имеем возможность управлять температурой подачи и обратки. (и разницу температуры включения/отключения).
    Так вот, читая форум все советуют отключать ограничение по температуре подачи и обратки для того чтобы котел сам гнал максимум, а при достижении определенной температуры воздуха в комнате котел будет выключаться. Тут вроде как экономится срок жизнедеятельности тэнов.
    Но, я заметил следующее - при выставлении температуры 20,0 градусов, при остывании на 0,5 градуса котел включается, к этому времени, понятное дело, котел теплоноситель остывает и котел начинает его снова гнать и если нету ограничения по нагреву воды, он нагревает комнату до 20,0 градусов, когда температура теплоносителя достигнет уровня 58-62 градуса. Но при этом, работа тэнов не прекращается на протяжении всего нагрева, так как стоп-нагрев стоит на 75 градусов.
    При таком режиме я заметил, что идет небольшой перерасход электроэнергии, так как пробовал другой способ.
    Случай второй, я включил наименьшую мощность котла, при которой он максимально нагревает воду до 40-43 градусов, при этом котел так же способен нагреть температуру в доме. При таком режиме расход получается меньше. (+ ко всему этому, на такой мощностью нагрев воды осуществляется намного медленнее)
    Моя логика подсказывает, что это связано с тем, что темпы прогревания дома практически равны темпам нагрева теплоносителя. А в первом случае темпы нагрева теплоносителя превышает темпы нагрева самого дома в связи с чем уходит лишняя энергия. При больших морозах, понятное дело, что теплоноситель не сможет обогреть дом на 40 градусов, но при включении 2 тэнов, есть же возможность ограничить температуру нагрева теплоносителя, что, возможно, сравняет темпы нагрева теплоносителя и температуру дома...но вопрос в другом, так ли это? Или это лишь мои наивные мысли...:)
    И всё-таки, если это так, то какую температуру теплоносителя стоит устанавливать и при каких температурах? На моем котле есть возможность ставить разрыв от 1 градуса до 9 при достижения заданной температуры. То есть, если задать максимальную температуру нагрева 50, то котел отключится и в зависимости от указанного разрыва включится опять... (если указан разрыв 9 градусов, то включится на 41).
    Может кто с этим сталкивался, то прошу поделится. Так же, хочу заметить, что на котле стоят твердотельные реле. Если котел отключается не от температурного режима теплоносителя, а от датчика температуры наружного воздуха, то ресурс этих реле не снашивается? или нету разницы?
    Заранее огромное спасибо!
    П. С.
    Так же, на котле есть возможность управления насосом, а именно время включение насоса при падении температуры дома, а так же время его выключения при достижении установленной температуры воздуха в доме. Объясняю: К примеру установлена температура воздуха 20 градусов. При при достижении этой температуры, тены выключаются и тут есть возможность управлять насосом, сколько времени насос будет гонять теплоноситель после выключение тэнов. И так же, при включение тэнов, сначала включается насос на время которое указано в настройках, и лишь после истечения которого будут включены тэны.
    Так вот вопрос: Какое время лучше всего ставить на время включения и выключения насоса?
    Спасибо!
  5. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Вот это необходимо для продления срока службы ТЭН в основном. Т. е. они не перегреются если после их выключения насос какое-то время поработает.
    В двух вышеуказанных случаях разница в экономии измеряется единицами, если не долями процентов при современных малообъемных системах. И то за счет "выбега " за" температуру указанную воздуха. Но во втором случае мне кажется должно быть более комфортно, т. к. отопительные приборы дольше держат температуру выше "комнатной" (греет дольше, остывает одинаково быстро или медленно). У меня с регулятором при разнице 0,2 С бывало показывает температуру одинаковую, а при остывших батареях дома не комфортно, как будто на пару градусов ниже. Радиаторы еще и ИК излучением греют. Это в старом доме, в новом Толстые Теплые (отапливаемые) полы, им вообще начхать, есть регулировка по воздушной температуре или нет, отключение котла можно только через 5-6 часов почувствовать зимой.
  6. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Да и если есть 2 тарифа, то все эти мытарства нафиг не нужны. Ставим теплоаккумулятор и ночью жарим по полной, чтоб на сутки хватало. Иногда дешевле газа.
  7. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    То Вы ставите чтоб чтоб грело дольше? чтоб батареи были теплые? То есть, есть интервал нагрева и остывания батарей?
  8. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    Нету возможности установить теплоакумулятор:( А скажите, пожалуйста, а вот вредна ли всё-таки цикличность работы тэнов? Можно ли ограничивать температуру подачи и обратки?
  9. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Не верю что у частного дома нет ни одного кв. м. земли.
    Для окружающей среды безразлично. Просто комфортнее при теплых батареях, чем то с горячими, то с холодными. А если за ТЭН переживаете - купите запасной и на полку, когда нибудь обязательно пригодится (не вам, так детям ;))
  10. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    Я имел введу касательно вреда самим тэнам и его реле. И вправду, нету места где можно было-бы поставить теплоаккумулятор.
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Какой мощности надо электрокотел для 85м2 высота потолка 4,5м, теплые полы четыре контура 20й трубы по 95м?
    Сейчас стоит дизельный котел 13кВт, солярка у нас и керосин по 55р/л, хочу на электро перейти, а кВт/ч стоит 6,70 руб. в кооперативе
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @maratovich, мощности дизеля всегда хватает?
    Если - да, то запас вычитаете получаете необх. мощность...
    Ну, и, наверное, КПД дизеля учитываете. А КПД всех электрокотлов - 100%.
    Комнатный термостат работает?
    По длительности его включенного и отключенного состояний в самые морозы определяется запас.
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Андрей-АА, котел старый корейский, на табличке написано кпд 80%, минимум на нем 35С, пока нет пирометра, позже померяю температуру поверхности при 35С теплоноситель, так и настроен, больше не ставлю т. к. просто дорого по топливу, в помещении +10С при наружной -5-10С, прохладно, надо что бы в помещении было +14С
    Сейчас расход дизельного котла 20л/сутки = 20х55р/л=1100руб./сутки это дорого, прохладно, запах, проблема где найти подешевле до 35руб./л, в общем это чуть надоело и хочу перевести на электро отопление по 6,7 руб./кВт
  14. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    20 л это вроде как с учетом кпд 160 квт выходит за сутки (0.1 л = 1 квтч * 80%)
    То на то и выйдет, но без мороки, запаха и т. д.
    Но как-то многовато - картонный домик?
    С такими ценами только тепловой насос спасет, либо нормальное утепление, либо и то и то
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Tygra, ж/б, высота внутри 4,5-4,8м, все утеплено кроме одной длинной стены 5х15м (внешние размеры), жду когда сосед разродится и начнет строиться, не могу утеплить ее, 10см между фундаментами
