1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, посоветуйте надежный электрокотел 14-15кВт, будет основным в доме для ПМЖ. Из хотелок - изменение режима работы котла в зависимости от температуры в помещении, очень желательно возможность задавать температуру по времени суток, а также наличие необходимых различных защит. Встроенный насос не нужен, поскольку планирую установить 2шт внешних (основной и резервный)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @s m c, обычно внутренний насос корректно управляется мозгами котла, поэтому я бы не стал от него отказываться.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    а разве нужно им управлять? я думал насос работает постоянно когда работает котел, т. е. весь отопительный сезон...
    насколько вообще они надежны? с новья держать запасной дома?
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    забыл упомянуть, что хотел еще внешние насосы и РБ потому, что в случае перехода на природный газ заменить только котел без остальной обвязки...
    они обычно с любыми котлами совместимы?
    Пока смотрю на Зоту Смарт - множество настроек, Ethernet, встроенный GSM, обновление ПО дома, но смущает, что есть негатив на форуме про этого производителя
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Расш. бак лишним не будет. А вот насосы внешние? Газовый настенный котёл (который вы смонтируете) однозначно будет со своим встроенным насосом.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любой котел лучше брать со встроенным насосом... РБ тоже бывают внутри котлов. Если объем теплоносителя небольшой (см. паспорта на котлы), то его объема хватит.
    Да, но у котла лучше иметь спец. вход для управления от комнатного термостата.
    А заменять котел не обязательно. Можно старый оставить в холодном резерве.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом.
    Помогите с выбором электроткотла. Необходим котел на 380в, с электронным пускателем (что бы не щёлкал), с возможность недельного программирования, с автоматическим пуском после отключения электроэнергии, ну и GSM управлением.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм Скат + Zont
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А по качеству кто лучше?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скат это котел, зонт - это интернет термостат для мониторинга и управления.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ухты, с Зотой спутал)
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не, с зотой не надо путать, она у меня сгорела пару лет назад, теперь врагу не пожелаю. Потом оказалось, что потерпевших много.
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    А какие ещё есть котлы, кроме протерма Ската со ступенчатым включением тэнов
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    посчитал примерную емкость своей планируемой системы выходит прим. 72л, у ската РБ 6л - маловато...
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А у Ската термостат механический или электронный? Щёлкать будет?
