1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для зонта нужен 2g. Я не думаю, что там настолько все плохо, еще и при условии, что зонт идет в комплекте с внешней антенной. Которую можно заменить на что-то еще более мощное при необходимости.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    То же не вариант-случается, что и по 2 недели не бываю в бане.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для некоторых GSM систем сигналы связи с оператором идут через голосовое оборудование. Т. е., если голосовая связь в месте потенциальной установки системы нормальная, то и система будет работать.
    К тому же, например, у Кситала в комплекте есть уличная выносная (не направленная) антенна с 2,5 метровым кабелем. Также, в продаже есть уличные выносные направленные антенны с 10-ти метровым кабелем с "правильным" разъемом.
    На вопросы лучше отвечу Вам в Переписке.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К вопросу о выборе комнатного термостата. Конечно, подойдет любой, но нужен - с минимальным дискретом установки и дельтой (гистерезисом), 0,1- 0,2*С, т. е. - цифровые. А термостаты с ручками-крутилками в лучшем случае имеют дельту в лучшем случае - 1*С.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я у себя в каждой комнате поставил вот такие Флуореоны: https://ru.aliexpress.com/item/Weekly-Programmable-Heating-Thermostat-With-Touch-Screen-Floor-heating-Thermostat-LCD-Blue-Backlight-Room-Temperature-Controller/32816086809.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5gIES9. Ни фига не реклама! Но их работой я доволен. Датчики температуры есть наружный на кабеле и встроенный в плату. От термостатов кабель завел на привода на гребенку. Все работает отлично.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они для теплого пола изначально, а так ок.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Да, забыл сказать, что у меня как раз водяной теплый пол. :hello:
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я не совсем понимаю про RT-12-16. Получается он подключается на силовые контакты эл. котла?
    У меня на эл. котле предусмотрены контакты под выносной датчик температуры. Думаю эти контакты не силовые.
    Zerten SE 3.
    Технические характеристики
    Тип отопительного котла
    электрический, ТЭН
    Количество контуров
    одноконтурный
    Тепловая мощность
    1 - 3 кВт
    Отапливаемая площадь
    30 кв. м
    Управление
    механическое
    Установка
    настенная
    Ступеней мощности
    Напряжение сети
    однофазное
    Температура теплоносителя
    30 - 90 °С
    Макс. давление воды в контуре отопления
    3 бар
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Выбираю резервный электрический котел, в дополнение к основному газовому.
    Предварительно остановился на Protherm Скат. Дом 220 кв. м, газовый котел 31 кВт.
    1. Какую мощность выбрать для резервного электрического котла?
    2. Protherm Скат оптимальный выбор, или на что то другое стоит обратить внимание?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ток через контакты RT-12-16 не более 8 Ампер, т. е. мощность ТЭНа не более 1,8кВт.
    Да, лучше именно к контактам выносного датчика температуры, там маленький ток.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В этом смысла нет, газ почти никогда не отключат. Деньги на ветер.
    1. Какие теплопотери дома?
    Какой режим эксплуатации дома - ПМЖ, или дача?
    2. Protherm Скат - хороший котел.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Андрей-АА, вопрос даже не в отключении газа, хотя было один раз, в 2014 году.
    Вопрос в том, что газовый котел уже 5ый год как в работе. Вечного ничего не бывает, любая техника может дать сбой, и если какая серьезная поломка, то можно остаться без отопления, а так хоть резервный котел дом спасет, пока газовый будет на ремонте или в стадии покупки нового котла. Дом используется как загородный, по выходным и праздникам.
    Про теплопотери сказать не могу.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А сколько электричества выделено на дом?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Андрей-АА,
    Но мне ведь не надо подводить фазу на контакты внешнего канала. Мне требуется только замыкать, размыкать эти контакты. Нарисуйте, кому не сложно, схему подключения. Котел.png
