1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Если автомат не вырубило, это не значит что провода не поплавяться. ;-(
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...тоже знаю соседа с котлом 12 квт и домом примерно такой-же площади;)...платит поболее 3-6 тыс. при поддержании в доме 20-21 градус при уличной температуре 0...+ 10-12 ...тарифы сельские...дом у Черного моря:hello: (господа! живите реалиями! :)])
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На вскидку, конечно, теплопотери конструкций Вашего дома - от 60 Вт/кв.м. при Вашем климате.
    Еще будут потери от ГВС и вентиляции. В сумме, на вскидку - 100 Вт/кв.м.
    100Вт/кв.м.*140кв.м = 14кВт.
    И это - без запаса на дикие морозы и на мою ошибку на прикидование...
    Я бы не стал брать котел меньше 18кВт.
    Теперь о мощности сети.
    При использовании другого электрооборудования нужен запас киловатт хотя бы 3-4.
    Или ставить реле приоритетов.
    Т. е. подвод должен быть не меньше 22кВт.
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    СИП 4х16 допускает ток 100 А. Почему он должен поплавиться от 30 А?
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Быть такого не может! Через автомат 25А, 18 кВт не пройдет. Его вырубит, сработает защита. Но не сразу, а через несколько минут/секунд. Хотя если на улице стоит автомат и в сильные морозы... Может и не вырубит. Тогда смысл его там ставить, автомат должен защищать, а не просто висеть и не срабатывать от перегрузки.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Автомат на улице ставит компания, чтобы абонент не потреблял выше выделенной мощности. В морозы он действительно меняет свои характеристики. Особой задачи защищать у этого автомата не стоит. Но я бы на это не рассчитывал, особенно при отоплении в отсутствии хозяина.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Канечно он не сработает. На улице -20...-25 тепловой расцепитель в автомате наверное не сработает из-за того, что он не сможет нагреться в такой мороз. А если они поставили автомат на 25А, то значит после него провод идёт 4квадрата, а если идёт такой провод, то этот провод не выдержит нагрузку в 18кВт.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Автомат вообще не определяет то, что идет после него. Поскольку это граница баллансовой принадлежности, всё, что после уличного щитка - собственность абонента и устанавливается им самим.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Три фазы по 25 Ампер...
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    12квт: 3 = 4квт на фазу, остаётся по 1квт на фазу, при полной нагрузке котла и включении к примеру эл. плиты или чайника, или утюга или ещё каких-то мощных потребителей эл. энергии и это не учитывая освещение дома и всякой мелочи, то вводной автомат 25А у вас отключится .
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Автомат в 25 А не должен отключаться при 20 градусах до нагрузки 18.6 квт. А при отрицательных температурах еще выше. На чайник хватает, и не нужен он ночью, как и другие мощные потребители. Днем да - не стоит включать на полную мощность. Дорого к тому же по дневному тарифу.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У вас ещё и бак на 2.5квт, получается уже 6.5квт в пике потребления котлом эл. энергии на фазу !. Надо пробовать докупить дополнительно вводные КВТы, учитывая наверняка будет эл. плита, духовка, гараж ...
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Представьте: Новый Год, праздник, гости, стол, освещение дома, духовка подогревает, чайник кипит, котёл врубается на полную и праздник закончен - всем спать, а автомат 25А который "не должен" отключиться - почему то отключился из-за перегруза .
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Никакой фантастики - у меня такое было и с котлом 12 квт. Котел + водонагреватель +чайник+насос.
    Потребители на одной фазе т. к. предусмотрено аварийное питание этой фазы от генератора.
    Нужно быть готовым к таким ситуациям если есть электрокотел. Можно пойти и включить.
    Что интересно - котел продолжил работать на 2-х фазах т. к. отключился не трехполюсный автомат в шкафу учета, а однополюсный в гараже.
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    забыл указать, ГВС от отдельного водонагревателя.
