1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Есть такая штука - реле приоритета. При превышении потребления по фазе отрубает выбранные зарание потребители которые менее важны в тот момент времени.
    Например бойлер с котлом на одной фазе, если котел работает и в этот момент вода остыла до необходимости включения, котел отрубается, вода нагревается и потом котел автоматически опять включается при выключении бойлера.
    В принципе можно просчитав логику установить несколько. Например с электроплитой. Конечно в этом случае неплохо что бы дом имел хорошую теплоемкость.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну если только так. Но он так не писал и не понятно, что и как у него. Не у всех есть 3 фазы.
  3. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Если стены достаточно теплоемкие, то не реально днем поддерживать 15, вечером 20-22. У меня в доме за сутки в холода без отопления падает на 3-4 градуса максимум. Протопить потом нужно опять в 2-3 раза большие мощности. При 15 кВт установленной при теплопотерях 12кВт (зимой) за ночь особо ничего не накопите. В доме с тяжелыми, толстыми стенами проще поддерживать постоянно комфортную температуру. Теплопроводность арболита такая же в среднем как у газобетона, полметра для электроотопления явно маловато для нашего региона. Был бы газ - он бы простил многое.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это всё выясняется исключительно опытным путём. Даже разница в один градус установки может дать ощутимую экономию.
  5. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    При минимальном утеплении снаружи теплоемкость стены увеличивается в разы.
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    У каждого свое, вчерашние наблюдение - приехал
    20:00
    Внешка -9.1с
    +17,3с подвал
    +16,4с 1 этаж
    +13,1с 2 этаж (не отапливается - на контур стоит Alpha2 в летнем режиме)
    07:00 сегодня
    Внешка -15.5с
    +22с подвал
    +21с 1 этаж
    +15,4с 2 этаж
    У меня основной индикатор это средняя колонна, всего из 9, без отопления воздух за 12-15 часов
    остывает до температуры колонн, потом падение замедляется - не успевает доходить до 15, если окна,
    двери сильно не открывать.
  7. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    @Phpclub, у вас наверное газо или пено неутепленное, теплоемкость маленькая, приблизительно 1/4 от возможной, сочувствую
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Сочуствовать не надо, не было цели делать термос из пенопласта, раздумывал над фасадным утеплителем и облицовкой фиброцементными плитами. Иследовал тепловизором - все в рамках сниппов, теплопотери в норме. Электрическое отопление в последствии будет резервным на случай отказа газового котла.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите как подключить термостат Ballu ВМТ 1 к котлу Zerten. Понятно, что убираем перемычку на котле (красные) и к ним подключаем термостат. А вот сам термостат как подключать? Везде рисуют силовые подключения. Но мне требуется смыкать, размыкать эти контакты. Как я думаю, они не силовые. Котел.png IMG_20180222_181631.jpg
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    .Все,разобрался я. Разрезаем перемычку между контактами 6 и 8, на эл. котле. 8 контакт соединяем с контактом 1 на термостате. А 3 контакт соединяем на эл. котле с контактом 6.
    Осталось только выяснить хватит ли этого тока, что бы светился светодиод на термостате.
  11. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Здравствуйте уважаемые. помогите с выбором эл. котла. регион Удмуртия, 105 кв. м 2 эт. мансарда, теплопотери 7,5 квт, пмж, котел на ночь, с утра тт, спасибо
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм скат 12квт. При условии, что на дом выделено хотя бы 15квт и вы правильно сделаете обвязку для совместной работы с тт котлом без необходимости каждый день крутить краны.
  13. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Выделяют у нас намного больше 15квт и будет 380, обвязка будет по температуре с обратными клапанами.
    тт котел еще не определился, т. к придется утром зажигать и ехать на работу. хотелось бы безопасность получше
    сапсибо
  14. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    @Zxc508, ТТ пиролизный или шахтный по любому, чтоб не мучаться (на мой взгляд проще 50 кг сразу, чем по 5 но 10 раз). НО про теплоемкость стен от вас ни слова, может ТА на пару кубиков, если ночной тариф (не в курсе по региону). Если ночной тариф - то берите сразу котел в три раза больше теплопотерь для накачки за ночь, с ТТ не всегда есть возможность или желание возиться. У меня теплоемкость (не теплосопротивление=теплопотери) позволяют вообще сутки не топить ТТ + ЭК на ночном тарифе, без ущерба комфорту (по факту до - 15) Т. е. связка ТТ+ТА+ЭК. Если строение каркас, дерево - то ТА на ночной тариф безусловно.
  15. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    ТА вещь. буду сам варить, цены на них неподъемные. а вот котел чет умельцы насели с верхнимгорением, а я боюсь его как бомба. по мне так лучше ректор ятерный)
