1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Ночной тариф 1.46 у нас. теплоемкость стен не помню 300 шлакоблок и 100 псб25
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При таком тарифе варите ТА и не думайте о твердотопливном вообще. Подозреваю, у вас еще и дневной недорогой.
  3. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
  4. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Это пока, как подымуть. да и надо на практике потребление посмотреть.
    спасибо
  5. andy_spiker
    andy_spiker
    andy_spiker
    День добрый!
    Дом 2 этажа 125 м2, утеплен прилично (стены кирпич 1,5 + 100 минвата + облицовка кирпич), пол 1-го этажа на 100 мм XPS - теплый водяной, 2-ой этаж радиаторы. Котел на 2 сезона - только электро, выделенная мощность 3 фазы 15кВт (но автоматы вводные 32А).
    Задача - отопление + БКН 200 литров (теплообменник 30 кВт).
    Из современных котлов, порекомендуйте исходя из вводных. Спасибо.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @andy_spiker, дом-то где ? ? ? В Африке, или у чукчей?
    Если средняя полоса, то я бы взял котел на 12кВт с возможностью ручного ступенчатого ограничения мощности.
    Бойлер у Вас, видимо, 3х2кВт=6кВт.
    Еще нужно реле приоритета для отключения котла при пиковых приоритетных нагрузках.
    Газовая плита на баллоне вместо электрической.
    А если не хотите ручных манипуляций, то приоритет и у бойлера. У бойлера я бы сделал отключаемыми все фазы по отдельности, чтобы режим поддержки температуры брал всего 2кВт.
    В общем, надо основательно поработать со схемой в зависимости от необходимого уровня автоматизации и конкретных домашних потребителей.
    Протерм Скат, думаю, подойдет.
    Ночной тариф не помешает. Ну, и, если дача, то для экономии и контроля - GSM управление.
    Зачем Вам такой огромный бойлер? Уже купили?
  7. andy_spiker
    andy_spiker
    andy_spiker
    Дом для ПМЖ, средняя полоса - Ульяновск (между Казанью и Самарой), 4 человека - отсюда и БКН такой, для комфорта. Пока ничего не покупал - накидали проект только.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Симбирск - известное место;).
    @andy_spiker, если ПМЖ, то мощность бойлеру нужна только для поддержания температуры, поэтому большая не нужна. Я бы взял его на 100-150л. и мощностью 3-4кВт максимум.
    Еще (при наличии реле приоритета) можно автоматы и сеть внутри дома взять на 32 Ампера, т. к. на морозе уличные автоматы (25А) при перегрузке будут срабатывать при бОльших токах, чем их номинал. То бишь, в морозы получите больше 15кВт.
  9. andy_spiker
    andy_spiker
    andy_spiker
    Вводные уличные и так стоят 32А. Бойлер 200 литров - три женщины в доме, вода - ручьем течет. Вот и думаю взять с запасом. А вот есть ли смысл БКН или просто бойлер ставить? По котлу 12кВт - понятно.
  10. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Господа, вечер добрый. Помогите посчитать затраты на отопление ночным тарифом. Дом 150 м2,на неотапливаемом цоколе, каркас, утепление 200мм+25 изоплат, кровля 250 мм. Теплопотери вместе с ГВС около 7 кВт. Сейчас до -5 справляются два конвектора по 1.5 кВт, стоящих в гостиной и один в санузле-0.5 кВт. Когда ниже 5гр, затапливаем камин. Газ стоит 350 тыс только подключение. На участок выделено 25 кВт, 3 фазы. Думал поставить Протерм и ТА на ?. Ночной тариф 2.3р, дневной 4.5р. ПМЖ. Спасибо :hello:
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы взял газ.
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Да я бы тоже, если бы это был бы Газпром, так нет, труба частная, владелец мутный.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Аа если так, то не вариант. У нас в округе уже пара таких деятелей пропали вместе с деньгами, а народ остался без газа.
    Если без ТА то хватит протерм 12. Если надо нагревать ТА ночами, то вам лучше в спец тему по ним. Но тогда котел нужен чем мощнее, чем лучше, чтобы максимально за ночь запастись дешевым теплом.
  14. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @Avoronkov, да перелопатил кучу тем уже, просто никак не могу понять сколько кВт (а точнее денег) потребуется на нагрев предположим 1 тонны воды за ночь. Если например брать котел 14 Квт, то ночью он будет греть дом 6 кВтами, а 8 кВт будет идти в ТА. Вот за сколько времени котел 8 кВт нагреет 1 тонну (и нагреет ли вообще за 8 часов ночного тарифа) и еще, на сколько этой нагретой воды хватит (с учетом ГВС), отопление радиаторами. ТП просто не нравятся по комфорту.(понимаю, что они выгодней)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    по ТА есть несколько толковых больших тем тут, поищите поиском
