1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    на 35 м2:)]) сказочник
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Под Вашу площадь лучше 12 и лучше выносной таймер с термометром.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    ГЭС рядом и рыбалка хорошая? :)
    Надо смотреть минимум по теплопотерям в самый лютый мороз (не забываем про потери через окна, пол и крышу) и брать с запасом.
    Ну и скорость нагрева бойлера с горячей водой тоже считать.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это если дом утеплен по ГОСТу.
    Какие толщины утеплителей? И какие окна?
  5. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    утеплитель в стенах150+50 перекрестное
    пол 250
    потолок 300+
    окна будут с коэффициентом ближе к единице, общая квадратура 16 квадратов
  6. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    гэс прямо в городе поэтому свет дешевый
    рыбалку подрезали, омуль не половить сейчас
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если есть запас по выделенной мощности - берите хоть 20квт. Скат он же элоблок - модулирует с достаточно мелким шагом, а запас по мощности пригодится для залпового прогрева. Ну про 20 это шутка, конечно, но 12 в самый раз. Это как раз тот случай, когда запас карман не тянет.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если дом уже построен, то лучше не гадать и не ориентироваться на "соседей" и форумчан, а просто измерить теплопотери дома. Сейчас уже относительно тепло и на Ваш дом должно хватить одного - двух электрообогревателей суммарной мощностью 2-2,5кВт (можно чуть больше). Найти у знакомых или хоть купить б/у любого типа (хоть конвекторы, хоть масляные, хоть тепловую пушку...). Прогреть дом и замерить потребление электроэнергии (по счетчику) на градус разницы внутри-снаружи. Не важно сколько будет внутри, главное, довести до стабилизации разницы внутри-снаружи. А потом пересчитать под самую низкую уличную температуру, при "нормальной" внутри. Ну, и добавить процентов 10 на компенсацию неравномерности отопления одним-двумя нагревателями и запас процентов 20 или больше.
    Котел, если выделенная мощность позволяет, можно и помощнее - на цене это обычно не сильно отражается, а вот переплачивать за лишние радиаторы, пропорционально завышению мощности, смысла особого нет.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что если утепление сделано качественно, то 9 кВт хватит, но я бы взял 12кВт. Мало чего в жизни бывает (типа мыши попортят утепление, намокнет оно и т. д.).
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если тыкнуть в калькулятор, то при 85% КПД, бойлер косвенного нагрева догреет 200л воды до 65 цельсия с +5, за:
    9кВт - 1 час 50 мин
    12кВт - 1 час 22 мин
    14кВт - 1 час 10 мин
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мы в разделе "Электрокотлов", тут потери от химнедожёга и "с дымовыми газами" отсутствуют. Так что КПД можно принимать близким к 100% :)
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Mijjgan, КПД системы - да, но КПД "змеевика" бойлера - нет. Не получится 100% мощности котла "упереть" в бойлер. Греться он будет капельку медленнее, чем прямой нагрев ТЭНами.
    Однако электробойлеры на 9-15кВт по какой-то причине стОят, как чугунные мосты...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну только если "транспортные" потери, но сколько там с этого куска трубы потеряется?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого бойлер косвенного нагрева берут больше чем котел на 30 %
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот и проходит к концу отопительный сезон 2017-2018, осенью подключил б/у электрокотел Эвберг 5кВт. Подключал к печке, что бы можно было топить печку если надо при необходимости. Дом старый, полы ужасные и холодные, стены зато нормальные. Полы нужно утеплять. Трубы 32-е и 40-е, батареи чугунные. И так, печку топил несколько раз за зиму, а то я когда приезжал на выходные и морозы были -25 и -30. Котёл ставил для экспериментов, потянет или нет т. к. у соседей есть котёл, но в морозы он вообще не тянет и дома +15, а ещё топят камин и электропушку. У нас тянет и ещё как! Так вот, из-за того что полы однослойные и с щелями в -25 очень холодно по полу, но в помещении тепло. Дом 50 кв. м. Так вот в -25 ставили котёл на +60, когда -10...-15 +50 ставили на котле. Я очень доволен котлом, дома очень тепло не то что с дровами. С дровами, когда топим дома тепло, как не топим холодно, утром вообще дома от холода дубак. Котёл за всю зиму ни когда не включали 3 тэна, всю зиму нас 2-х. Сколько натопили электричества не знаю. Но с котлом супер! Для этого конечно поменял всю проводку и тянул новую до котла. Сейчас же ставим котёл на +40 и хорошо, но с дровами было ужасно плохо из-за того что вечно нужно было топить, и ещё осенью/весной много не потопишь т. к. сразу жарко дома, а с котлом ставишь сколько надо и дома комфортная температура. Бабушка очень рада, теперь отдыхает в деревне, кстати деревня в Подмосковье. Этой осенью ей провёл воду горячую/холодную от скважины и дома стало хорошо т. к. колодцы у нас у всех пересохли. Ни какие конвекторы и обогреватели несравнятся с котлом, лучше переплатить и поставить котел чем конвекторы. Я считаю это котёл намного безопаснее. А вообще нужно делать что то с полами, очень дует...
