1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Это как это? Мимо счетчика что ли? Для полной картинки как раз не хватает расходной части за электричество.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Когда не знаешь (не беспокоит) сколько "нажигается" электричества, то электроотопление просто замечательная штука. :)
    Когда затраты на электроэнергию (по крайней мере, по монотарифу) становятся известны, то эйфория иногда может несколько уменьшиться и может появиться интерес к снижению затрат на отопление. :)
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...когда сделал отопление, первые три дня гонял эл. котёл 12 квт (ещё не было пеллетника)...за три дня нажёг около 2 000 р. (дом 284 м2)...потом перешел на пеллеты (750 кг за месяц выходило, или 7-8 тыс. руб.
  4. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Запад сторона 2.jpg Прошу совета или разъяснения. В деревне стоит котел 14 кв, система с естественной циркуляцией и параллельно котлу установлен электрокотёл на 4,5 кВт. Толку от него 0. В этом году утепляю дом в деревне и хочу правильно установить и правильно определить мощность котла. Площадь 72 кв примерно отапливаемая, радиаторы биметалл, объём воды наверное около 100л в системе. Сам в этом мало понимаю, окажите помощь
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. к. дом и СО уже есть, то лучше всего будет измерить теплопотери дома (после утепления) - засечь потребление электроэнергии (по счетчику) за пару дней, при более - менее стабильной температуре на улице (дом должен быть прогрет) и разделить среднюю потребляемую мощность на среднюю дельту температур внутри-снаружи в период измерения. Чем больше дельта температур при измерении, тем точнее будет измерение, но и градусов двадцать хватит.
    В результате получите требую мощность отопления на каждый градус разницы температур внутри-снаружи. Остаётся умножить эту удельную мощность на максимальную разницу температур внутри-снаружи (в холодную пятидневку) и добавить запас процентов 10-20.
    После "хорошего" утепления может хватить и имеющегося котла на 4,5кВт. Но любые прикидки, исходя только из площади и факта работ по утеплению, могут дать ошибку в разы.
    Можно, конечно, и достаточно точно (сопоставимо с измерением) посчитать предполагаемые теплопотери, но для этого надо знать в подробностях конструкцию элементов всего дома (включая вентиляцию и СО) и качество их исполнения. Ну и климат.
    На мой взгляд, измерить будет проще и достовернее.
  6. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Спасибо за ответ. Сейчас это крестовый деревянный дом на двух хозяев. Вторая половина не жилая и вряд ли будет жилой в эту зиму. Сруб лиственница, кругляк 40-45 см 100-летней постройки примерно. Буду утеплять мамину половину дома 10см минвата стены и 20см минвата потолок. Окна пластик, 6 окон первый этаж и одно в подвальном помещении. После замены окон в доме потеплело. Котёл хочу поменять на 9-12 кВт со ступенчатой регулировкой (или как правильно?).Максимально облегчить жизнь маме с меньшими работами по угольному котлу, то есть протапливать в большие морозы. Регион-юг Красноярского края, зимой морозы за -40 от недели до месяца. Затраты на электрообогрев вторичны, платить буду сам, нужен комфорт для мамы. Вот и выбираю котёл,взамен нынешнего с большей производительностью, необходима - надёжность котла, регулировка температуры (какая лучше?),годность для естественной циркуляции. Пробовал включать на полную мощность нынешний котёл,лампочку чувствительно притухли, нагрел до 45, выключился со звуком удара по рельсе, через две минуты включился с этим же звуком, через 5 минут отключился. Пошёл и выключил совсем. Вот такого не хочу, более комфортная регулировка нужна, без вздрагивания.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @Егор242, я не пойму у вас насоса в системе, что нет?
  8. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Нет, система естественной циркуляции. Раньше свет отключали часто, поэтому делали такую систему, эту зиму мама говорит почти не отключали. Помогайте братцы, через две неделю уеду в деревню на месяц, там интернета нет почти, надо всё выяснить и закупить до отъезда.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Егор242, а тогда зачем электрокотел если света нет... надо с ним насос ставить. Я вот этой осенью бабушке к печке подключил эл. котел. Если надо можно и печь котёл вместе. Работает супер! Бабушка за всю зиму ни разу печку не топила. Я хотел, что бы она за дровами не ходила. Насос я ставил отдельно лет 5 тому назад, а сейчас котёл. Думал котёл не потянет нагрев, в итоге потянул и ещё как! Максимум ставили 60 градусов в -32, и проработал всю зиму на 2-х тэнах из 3. Котёл на 5 кВт, дома около 50-60 кв. м. Диаметр труб разный, где то 40, где 32-е трубы металл. Но при монтаже насоса и котла допустил маленькую ошибку, нужно было ставить тройник с краном в низу на повороте у пола, что бы при отключении электричества печка могла работать от естественной циркуляции.
  10. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Этой зимой свет почти не отключали. Котёл и ставился в то время, когда были перебои. Нынешний электрокотел слабоват и слишком громкое включение и отключение, мама боится его работы и не включает. Котел сейчас без насоса. Теперь хочу доработать систему и поставить хороший котёл,без долбежа контакторов, пусть дороже, но качественный. Цель переработки чтобы мама не боялась работы котла и регулировка была авто, а не включение одной или двух кнопок на котле. Пусть будет насос, но я не разбираюсь в этих системах. Можно ли насос в открытую систему, начитался всего, везде по разному, кто можно, кто нет.
    И я хочу добиться, чтобы дом отапливать электро, маму освободить от угля и протопки котла.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Егор242, у меня открытая система. Давления нет. Просто каким то котлам нужно давление обязательно. Он не может быть у вас слабоват, вам насос нужен 100,%
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Котёл Вирбел 14кВт,работает сам по себе без насоса, зимой протопка утром и вечером. При закладке двух 10-х ведер до 8-10 часов, в зависимости от наружной температуры греет, настроен на Т=65 градусов.
  13. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Система отоп..png Заметь элкотел хочу только из-за его дикого звука включения. Есть Протермы с насосом встроенным, вроде хорошие котлы, подойдёт ли мне? На батареях и на электрокотле на входах и выходах стоят краны шаровые.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня у родственников такая схема отопления с электрокотлом. При -25 дома мёрзнут и батареи и трубы чуть тёплые, хотя дом 50 кв. м. и 5 кВт электрокотел. Мне кажется из-за маленького диаметра труб металлопластиковых 20мм, ещё у них на всех батареях внизу со стороны подачи (как у вас) батареи вообще чуть тёплые. Мне кажется надо было делать подачи и обратку снизу, а ещё трубы использовать 32-е. Либо как у нас, так и у многих в старых домах систему с одной трубой, не знаю как называется. И ставят они 75 градусов.
  15. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Трубы в деревне металл, диаметр сообщю позже.
