1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Минимальное рабочее давление 0,8 бар кажется. То есть при его использовании и оставлении СО "открытой", расширительный бак должен быть выше котла минимум на 8 метров.
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Егор242, ставьте насос - тут по деньгам, можно и альфу
    Котел в принципе любой пойдет, от 6 квт точно (хотя на 72 м2 и 4.5 за глаза, но это при нормально утеплении). Вообще смотря какая мощность по электричеству на дом заведена - хватит ее или нет
    ИМХО, котлы любые могут поломаться, поэтому решать вам, или готовый котел с насосом и т. д. внутри, но цена будет выше, чем все купить отдельно и смонтировать самому, ну и взять самый простой и дешевый котел. Чтобы не щелкал, брать на твердотельных реле/симисторах.
    У меня стоит самый дешевый - ЭЛВИН, электронный, на 6 квт.
    Но таки надо всю схему привести либо к ЕЦ, либо к закрытой системе. Не уверен, что если воткнуть насос в текущую схему все будет работать.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вид циркуляции и открытость/закрытость системы отопления вещи не взаимосвязанные.
  4. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Спасибо за разъяснение, 8 метров нет, значит Протерм со встроенным насосом отпадает. Тогда брать элкотел на симисторах (почитаю позже о них) и ставить отдельно насос. Как регулировать скорость насоса ещё вопрос?
    Систему лучше оставить открытой. На форуме встречал много кто ставил и котлы и насосы в открытые системы, выше тоже бабушке отдельно насос от элкотла установлен.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У моих родителей в открытой системе насос уже больше десяти лет пашет, всё жду, когда же помрёт от кавитации:)
  6. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день, уважаемые форумчане! :hello:
    Подскажите пожалуйста новичку!
    Дано: Дом 100 м2 (порикам 38 + кирпич);
    Дом одноэтажный = 4 комнаты + кухня + ванная + гардеробная
    Подвод к участку 15 кВт (3 фазы)
    Регион: Башкортостан
    Вопросы: 1. Подскажите, пожалуйста, оптимальный электрокотёл (фирма, марка, надёжность и т. д.). Нужны ли в котле сразу встроенные: бак и насос или всё таки лучше отдельно?
    2. Какую мощность выбрать (12 кВт или 14 кВт), вроде должно хватить и 10кВт, но лучше наверное с небольшим запасом?
    3. В дальнейшем планируют провести магистральный газ. Можно ли потом будет снять электрокотёл и повесить газовый или какие то трудности (подводные камни) при перемонтаже на газовый котёл существуют?
    4. В доме НЕ предусмотрено техпомещение (котельная), влияет ли это как то на установку электрокотла, его подключение, разводку и т. д. Планирую установить электрокотёл на кухне площадью 12 м2.
    5. В дальнейшем, если по затратам в зимние месяцы будет выходить 5000 руб/ месяц (день = 2,31 руб/кВтч; ночь = 1,55 руб/кВтч), то не знаю даже переходить ли на газ, потому что подключение газа будет стоить 100 тысяч рублей.
    Заранее очень благодарен за ответы!
  7. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Покажите пожалуйста как установлен насос и с какой обвязкой к Ваших родителей, какой насос?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    2878 км по прямой, - затруднительно:)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если поставить теплоаккумулятор (можно без котла - со встроенными прямо в ТА ТЭНами), чтобы отапливаться только по ночному тарифу, тогда с газом заморачиваться, пожалуй, смысла нет.
    Хотя, лучше ориентироваться на расходы за сезон - или платить тысяч сорок за ЭЭ без ТА или тысяч тридцать с ТА или тысяч двенадцать за газ... Опять же, с газом, возможно, придется больше за обслуживание котла платить...
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Под электрокотел отдельное помещение не нужно, а под газовый нужно.
    Мощность котла определяется не площадью, а теплопотерями дома и способом передачи энергии (радиаторы, теплый пол, теплый плинтус...)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И под газовый не обязательно выделять отдельное помещение. Более того, если в электрокотле имеется встроенный насос, расширительный бак и ”мозги", то он может быть не сильно меньше газового аналогичной мощности.
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Далековато, схематично бы или на моей схеме. Я тоже с удовольствием подожду 10 лет отказа насоса:super:
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы, но в этом случае, получаются следующие геморрои:
    При размещении на кухне проточного газового водонагревателя или отопительного котла на газу мощностью до 60 кВт, помещение должно отвечать следующим нормам:
    • Объем помещения должен быть не менее 15 кубометров, плюс 1 кубометр на каждый киловатт мощности газового котла.
    • Высота потолка — не менее 2,5 м.
    • Наличие вентиляции:
      • вытяжка производительностью не менее трехкратного объема помещения;
      • приток такой же, плюс воздух на горение.
    • Наличие окна с форточкой. Площадь окна зависит от толщины стекла. При стекле толщиной 3 мм площадь одного стекла (только стекла) не должна быть меньше 0,8 м2, при толщине 4 мм — не менее 1 м2, стекло 5 мм — 1,5 м2.
    • В нижней части двери необходимо вентиляционное отверстие (решетка или зазор между дверью и полом) размером не менее 0,025 м2.
    Согласитесь, есть повод говорить об отдельном помещении!)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, за последние несколько лет что-то в требованиях к установке котлов существенно поменялось, но когда я ставил себе в кухню турбированный котел на 23кВт (официально, по проекту, со сдачей без взяток газовикам и пожарным...) никаких 38м3 от моей кухни не требовали - хватило 25м3. Касательно остальных требований - плохо представляю себе кухню, неспособную им удовлетворить (особенно в доме на 100м2, про который и был разговор).
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Кроме кубатуры и площадей (10м2 тоже немало), там есть требование 2.5м высоты
