1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @кадила, есть два варианта решения:
    1. Главный - утеплять дом.
    2. Есть такие реле приоритета. По-простому, для понимания: когда включается главная нагрузка (чайник), то второстепенная (конвектор, или котел) отключаются.
  2. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Добрый день. Помогите советом пожалуйста. Исходные данные:
    Место нахождения - г. Сочи, средняя температура зимой 8-10градусов,иногда (4-6 дней за год) бывает 0,-2.
    Дом:
    Площадь порядка 215м.
    Окна у нас на высоте 80-90см,окна с двойным энергосберегающим стеклопакетом (3стекла)
    Стены 20см керамзитоблок+10см базальтовый утеплитель+короед.
    Первый этаж до потолка 3м,второй мансардного типа (по периметру стена высотой 180см,а так порядка 250см),утепление кровли базальтовый утеплитель 15см.
    Электричество 15кВт три фазы, вода скважина.
    На обоих этажах будет водяной теплый пол. Топиться планирую электрокотлом мощностью 9-12 кВт плюс теплоаккумулятор порядка 750л (больше уже в дом не занести).
    Схему прилагаю, надеюсь нарисовал понятно).
    1. Вопрос по схеме: если она в принципе верна, то где нужны насосы и разные краны?
    2. Вопрос во ГВС: чем лучше готовить горячую воду (бойлером косвенного нагрева, электронагревателем или с помощью солнечных коллекторов) и возможные схемы, если так лучше, привязки их с системой отопления?
    Если мысли не понятны, пожалуйста переспрашивайте, я попытаюсь их объяснить, ну как это я вижу с моей точки зрения.
    Заранее всем спасибо
  3. Mirk2010
    Mirk2010
    Mirk2010
    Ярославль
    Посоветуйте электрокотел для отопления и чтоб вода в кранах горячая была. Желательно недорогой. В доме проживать будем постоянно, дом мансардный
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Постарайтесть конкретизировать вопрос.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Простите, но без "насосов и разных кранов" это не схема.
  6. Mirk2010
    Mirk2010
    Mirk2010
    Ярославль
    Въезжаю в дом. Трубы проведены, а котла нет. Вот теперь думаю какой котел купить, чтобы и дом отапливал и вода из крана горячая была
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Рассчётные теплопотери дома, в который Вы въезжаете.
    2. Выделенная электрическая мощность
    3. Сеть однофазная или трёхфазная
    4. Количество тел, подлежащих помывке.
  8. Mirk2010
    Mirk2010
    Mirk2010
    Ярославль
    2 взрослых и 2 ребенка. Дом примерно 100м мансардный, сруб и кирпичная пристройка. В этом доме у предыдущих стоял эл. котел, но какой не знаю. Сказали только, что у них пробки иногда вылетали. А по поводу мощности и сети, я не разбираюсь.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нужно разобраться. Иначе ответ если и будет, то очень расплывчатый
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если Вы новый владелец дома, то Вам нужно заключать договор с местными электросетями в любом случае. Вот тогда и выяснится сколько электроэнергии на дом выделено. По моим прикидкам желательно иметь не менее 15 кВт, чтобы и на отопление хватило, и на остальные бытовые нужды.
  11. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Я не специалист, поэтому и обратился к помощи людей сильных в данных вопросах.
    Хотелось бы понимать, при такой принципиальной схеме, как я нарисовал, мощности котла 12кВт будет хватать для нагрева 800л воды в ТА ночью до 75-80градусов и при этом отапливать еще и дом теплыми полами площадью порядка 200м или вода в ТА не будет успевать набирать такую температуру из-за постоянной циркуляции в теплых полах? Если не будет нагреваться то смысл в ТА теряется напрочь.
    Ваше мнение?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @denisgam, начните с рассчёта теплопотерь.
  13. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Грустно и стыдно признавать, но я не знаю, как это сделать?
    Вот данные которые у меня есть:
    Дом:
    Как из них узнать количество теплопотерь я не знаю.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не стыжусь признаться в том, что тоже не знаю, как их считать, у каждого своя специфика работы. Посмотрите тут же, на Форуме в разделе "Отопление" - наши коллеги вот например постарались свести воедино все вопросы по отоплению, пока "не причёсано", но информации более чем достаточно: https://www.forumhouse.ru/threads/98190/#post-2484044 есть и ссылки на онлайн- калькуляторы и примеры расчётов. Выбор собственно модели котла - это уже будет заключительный этап.
  15. Mirk2010
    Mirk2010
    Mirk2010
    Ярославль
    Так хотя бы в сторону каких котлов смотреть. Ближайшие дни постараюсь уточнить по поводу фаз и мощности
