1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    @Avoronkov Добрый день! Установил себе наконец Zont с котлом Proterm Scat 14кв. Ещё один вопрос возник. Еслвыбираю режим работы термстата "Выключен", то я правильно понимаю, что нагревающий элемент котла перестает работать, но насос продолжает гонять воду по батареям? или же насос тоже отключается?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Выбег (время работы) насоса При нагреве горячей воды в бойлере косвенного нагрева выбег насоса составляет 1 минуту. При нагреве отопления выбег насоса составляет 10 мин. В случае необходимости время работы насоса можно изменить, воспользовавшись услугами специализированной сервисной организации. Предупреждение: Данная функция активна только тогда, когда котел подключен к электрической сети, а главный выключатель находится во включенном состоянии.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    После выключения нагрева насос отключается через время, установленное в сервисном меню. Его можно поменять, по умолчанию оно 5 или 10 минут - сейчас не помню точно.
    Более того, насос будет выключаться не только при режиме зонта "выключен", но и при достижении заданной температуры в помещении. То есть при отключении нагрева по любой из причин.
  4. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    @Avoronkov Открыл ещё раз инструкцию. Вот что в ней нашел.
    Цитата.
    "Котел оснащен системой защиты от замерзания, предохраняющей его (но не систему отопления или горячего водоснабжения) от замерзания. При снижении температуры котловой воды ниже 8 °C независимо от команды комнатного регулятора или выбора режима «Лето» происходит автоматическое включение насоса. При повышении температуры котловой воды в котле до 10 °C насос автоматически выключится. Если же температура отопительной воды будет и далее снижаться, то при ее падении до 5 °C котел автоматически включится и будет работать до тех пор, пока температура воды в системе отопления не достигнет 25 °C. Если же, несмотря на это, температура котловой воды будет продолжать снижаться, то при ее падении ниже 3 °C котел будет заблокирован.".
    Получается, что котел все-таки будет сам включаться несмотря на то, что на Zont-е будет выбран режим "Выключено" (будет срабатывать защита от замерзания)?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @sun_and_fun, затраты на электричество для "защиты от замерзания" значительно ниже, чем затраты на ремонт системы водоснабжения (или всей системы отопления и водоснабжения, если в СО залита вода).
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    да. хотите избежать - выключайте котёл вручную в щитке автоматами. но потом не факт, что сможете его запустить в минусовых условиях.
  7. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Согласен, я это прекрасно понимаю. У меня в трубах системы отопления антифриз.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Антифриз не остаётся текучим при замерзании. Он превращается в гель - и никакой насос его не прокачает, пока весь объём антифриза не будет прогрет извне. Слегка неправильно думать "залью антифриз и буду включать котёл зимой только по необходимости". Антифриз - это только защитная мера на случай аварии, чтобы всё не порвало.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не совсем так. По мере охлаждения он начинает распадаться на воду (которая кристаллизуется) и сам *гликоль. Чем ниже температура, тем больше кристаллов. При очень низкой температуре получается каша, которую насос действительно не прокачает. Но это надо сильно разбавить антифриз. Если брать готовый -20 (или разбавлять по инструкции), значит при -20 начнется образование кристаллов. Пропиленгликоль (практически в чистом виде) с трудом но качается насосом до -50 (сам проверял)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Сарычев321, отчасти соглашусь, но раз уж большинство производителей котлов не разрешают использовать антифриз из-за его меньшей (по сравнению с водой) текучести, опасаясь локальных перегревов, а при охлаждении любой антифриз густеет - никто не может гарантировать, что даже при слабом минусе котёл не уйдёт в аварию по перегреву.
    Например, у меня злосчастная зота уходила в перегрев просто из-за антифриза, даже в +20. Что бы было в -5 - я боюсь предположить.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    У трехфазной сети в плане отопления электричеством есть преимущества перед однофазной?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Одно из - провода тянуть надо меньшего сечения.
  14. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    а остальные? У меня есть возможность подключится к трем фазам в будущем. На начальном этапе планирую электрическое отопление.
  15. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
