1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Если готовое решение, могу посоветовать Интоис Оптима. С пониженным напряжением неприхотлив. ТЭНы стоят в треугольнике-не так сильно будет заметна просадка напряжения. 150В очень плохо. 170 уже лучше. Пускатель магнитный будет дребезжать на сильно низких. Да, КПД упадет, но не так заметно как в "звездой". Стабилизатор можно на сам котел поставить (электронный), но на плату отдельно не нужно. Программатор встроенный-временные интервалы можно задать до 10 в день, как и недельно и календарно. Датчики в комплекте. GSM есть свой. По группе безопастности она есть в моделях МК (готовое решение-ГБ+расширительный бак+насос (25х60)
  2. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Интересно. Как раз подходит. На сколько он надежен? Кто произвлжиьедь? Работает ли на прлопиленгликоле? Какой пусковой ток насоса? Какого бренда/марки насос? Может ли насос работать отдельно без тэнов?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @AlexeyMatrosov, стабилизатор на 12квт котел? Вы прикалываетесь?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Никто же не говорил о стоимости:aga:
  5. Юра381
    Юра381
    Юра381
    Всем доброй ночи!
    Начал задумываться об отоплении. Дом 1 этаж с цоколем. Цоколь 145. Этаж180 с гаражом. Подключение газа занимает много времени. Про стоимость еще не узнавал но наверно не мало. Задумался об установке электрического котла. Хотелось бы узнать на сколько затратно будет оплачивать электроэнергию при использовании данного котла. Ну и может кто посоветует какой котел лучше купить. Заранее спасибо.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Первое что Вам надо сделать - это теплорасчет. Площади большие - ошибка в теплопотерях может дорого встать. Дальше идти в регионгаз - топить 300 квадрат электричеством - можно и разориться. Если там зарядят больше 500 000, можно подумать о тепловом насосе. Но если и это не прокатывает, то электрокотел.
    Мощности по электричеству надобно мин 20 кВт (они есть?)
    Котлы брать протерм - вайлант (сейчас пока самые модные) и лучше 2 соединить в каскад. Правда
    штатное каскадирование предусмотрено только для котлов 24 и 28 кВт. Для более мелких скорее всего надо будет что то мудрить со сторонними контроллерами. Гараж лучше топить тепловентилятором прямого нагрева. Можно и отключить - не замерзнет.
    Сжигать будете 20-25 МВтчас за сезон минимум.
  7. Юра381
    Юра381
    Юра381
    @Сарычев321, Спасибо за ответ!
    А за что гогаз может запросить 500 т. р. ?
    По электричеству конечно серьезные цифры получаются. Действительно накладно.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Дорогой может оказаться прокладка трубы. За то, чтобы бросить в отрытую канаву трубу эти шакалы (не регионгаз - присосавшиеся к нему фирмочки) могут запросить до 2000 руб. за метр. Вырыть канаву - мин 500 руб. руб. за метр. За техусловия могут запросить кругленькую сумму. Все остальное - по прейскуранту.
    Я тут рыл себе. Нанял "темные силы". Сколько, спрашиваю у них, за метр канавы. Ответ 1000 руб. Я говорю почему же? Вон соседу вы рыли водопровод - 500 ценник был! Ответ меня вырубил напрочь - ТАК ВЕТЬ ЭТО ГАЗ! Были спущены с лестницы и найдены другие.
  9. Юра381
    Юра381
    Юра381
    Труба проходит по меже, разрешение на врезку от собственника трубы есть, от трубы до дома 7-8 м. Как я понимаю мне надо получить ТУ, сделать проект и выполнить подключение.
    Пока мне не понятно почему для подключения требуют свидетельство на право собственности на дом. Дом в состоянии строй варианта. Когда я реально его приведу в жилое состояние не знаю, а таким образом меня заставляют регистрировать право собственности и как следствие платить налоги.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Немножко сложнее, но это другая тема.
    Таковы правила - они везде одинаковые. Но есть нюансы. Их можно обсудить в регионгазе.
  11. Юра381
    Юра381
    Юра381
    В законе ничего про свидетельство на дом нет. Это требование газовой организации. А почему вы говорите все сложней?
  12. Юра381
    Юра381
    Юра381
    Тут есть тема об этом?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Фраза "и выполнить подключение" не раскрывает того многоэтапного бюрократического кошмара, через который надо будет пройти. Если конечно Вам повезет и ваш регионгаз окажется напрочь закоррумпирован - тогда все проще и человечнее за небольшую мзду.
    Это в раздел "Гаоснабжение"
  14. Юра381
    Юра381
    Юра381
  15. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    На дом. Не так выразился. Помимо котла в доме есть еще другие бытовые приборы, такие как микроволновка, телевизор, компьютер, включая насосы в том числе и скваженныеи в конце концов лампочки, которые могут при низком напряжении просто не работать. Российские реалии таковы, что помимо пониженного напряжения, есть и скачки напряжения и короткие. И поэтому чтобы жизнедеятельность дома была полноценной, нужно чтобы напряжение было постоянно хорошим, в противном случае было бы неплохо поставить стабилизатор. Есть такие модели стабилизаторов, которые могут и сглаживать скачки напряжения, также отключаться при авариях в сети, тем самым защищая все бытовые приборы, включая насосы, котел и проч.
    Производится в Москве. На пропиленглюколе работает. По насосу:
    Насос Wester WCP 25-60G
    Пусковой ток 0.3А. По надежности у меня лично нареканий никаких не возникало при его монтаже и обслуживании. Можно назвать много отличий от аналогичных моделей в пользу данного котла. "Может ли насос работать отдельно без тэнов?"- вы имеете ввиду, когда ТЭНы не греют. Да, циркулирует.
