1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Прав @Mijjgan, перемудрили. Все проще - по обратному клапану на вход каждого котла, каждому котлу по насосу и соединяем параллельно.
  2. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    я не знал:(..А, причина пожаров?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Отсутствие защиты от перегрева.
  4. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    И, они продолжают продавать такие котлы:(?- их бы засудили давно...
  5. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    @Avoronkov, есть ли информация по вашему случаю? м. б. описывали что и как? дайте ссылку. Спасибо. А, то я уже на эту зоту нацелился было...
  6. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Спасибо, что посмотрели схему.
    Н1- это насос обратки. Через узел A (ESBE VTC 512 DN 32) идет подмес подачи в обратку (T обратки будет в этом случае не ниже 60 гр.).
    Н3- это насос подачи. Он нужен только для того, чтобы осуществлялся подмес обратки в подачу (на трассу СО радиаторов) через узел С (Cimberio 1, DN25) - здесь выставляется T вручную и подача охлаждается обраткой, если T превышает установленную T. е. Н3 нужен только для этого. Без Н3 ничто не заставит обратку зайти в контур подачи (на сх.). На этот узел С можно (в будущем) повесить сервопривод, а к сервоприводу подключить контроллер с датчиками T (у Cimberio это дешевле в разы, чем у ESBE). Конечно, от этого узла С и Н3 можно отказаться, но тогда авторегулировки T в помещениях при работе ТТК не будет.
    Н2 нужен для отопления теплыми полами. Чтобы была регулировка по T в ТП также нужен подмес обракти в подачу ТП через узел В (здесь сервопривод не планирую- просто руками буду выставлять T)/
    ЭК хочу подключать последовательно, чтобы пр понижении T в помещении ниже, например 20гр. (ТТК прогорел под утро, или вообще ТТК не работает), по автоматике включался бы ЭК. а, при достижении например 25 гр. выключался. В чем преимущества параллельного подключения?
  7. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Интойс Оптима 15 кВт с GSM модулем вроде подходит. Особенно, под хронически пониженное напряжение сети (150-180В часто) + с обычным пропиленгликолем дружит. И, по возгораниям не увидел случаев.
    p. s.
    cпасибо, что вовремя от зоты отговорили
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Avoronkov разобрался с ними в досудебном порядке. Остальные не делились результатами тяжб.
    Идею последовательного подключения здесь на форуме давно забраковали. Причина - когда работает эл. котел, он вынужден греть и теплообменник ТТ котла. Который, вследствие наличия тяги в дымоходе отдает тепло в трубу.
    Н1 - нужен для защиты от конденсата?
    Н2 - понятно, смесительный узел ТП
    Н3 - смесительный узел радиаторов?
    Представляете что будет, если дом нагреется до выставленной Вами температуры, а котел еще будет гореть?
    Думаю, лучше отказаться от такой схемы. Защиту от конденсата можно и оставить, хотя её необходимость весьма сомнительна. А Н3 с С лучше убрать. И все же соединить котлы параллельно.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Nordic05, если перемычка на клапане А будет полностью перекрыта (ТТК топится и температура достигла заданной), а на С будет перекрыта подача (допустим, контроллер Вы поставили), то циркуляция через ТТК остановится же. А это чревато. Я бы рекомендовал поставить хотя бы гидравлический разделитель, а лучше конечно теплоаккумулятор.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну это здесь. Так-то в некоторых случаях последовательное подключение опрадано.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Преимущества конечно есть - и автоматику по воде легче сделать и насос нужен один... Но жаба душит топить космос. Кстати, а какие это случаи?
  12. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Что мешает поставить заслонку в дымоход?
    Нагрев теплообменника ТТК мне как раз и нужен. У меня ЭК работает в том числе и на предпрогрев ТТК. Так задумал.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Когда ЭК используется именно как резерв на случай поломки основного котла например. Проще автоматизировать. ЭК включается по комнатному термостату или по сигналу об аварии горелки основного котла.
  14. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Нет, полностью не перекроется, только если не поставить на С T=0...
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Блажен, кто верует.
