1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А стоило бы:)] Особенно первая фаза интересует
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Открытый воздухоотводчик во встроенном насосе сведёт эту проблему на нет.
    @Mijjgan, рад, что понимание пришло, а то и мне досталось слегка.
    Как раз для поднятия давления в системе её придётся доливать. Не воздухом же вы его поднимать собрались.
    Не вижу особой разницы между такой идеей и хрюкающем в ведре малышом, честно говоря. Можно хоть ртом поднять давление, если сил хватит :)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    10 литров к имеющимся 100 даже насыщенного кислородом теплоносителя абсолютно не заметит никакая система. Думаю;)... Всегда.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Система открытая что-ли? Если - да, то, мне кажется, что никак в ней давление не повысить. Должна быть закрытая.
    Спецы, я не ошибаюсь? ;)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не, ну можно бак поднять метров на 10-12. Как раз в рабочий диапазон попадёт давление
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздухоотводчик не выводит растворённый в воде кислород, а вот из гидроаккумулятора, который типа РБ и который без мембраны (просто тупо ёмкость с нипелем), тот который не растворится после насышения, вполне возможно!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Система нет! Насос да! Металлические радиаторы, да!
    Вот статейка! Интересная вроде. Это из Акта рекламации.
    Теперь рассмотрим последний вопрос, связанный с деаэрацией отопительной воды. Если проблемы жёсткости и примесей более относятся к проблемам халатного или безразличного отношения сервисников или самих пользователей к отопительной системе, то проблема наличия большого количества растворённого кислорода в ней, может возникнуть даже у рачительного хозяина и ответственного специалиста.
    Как уже говорилось ранее, документа, жёстко регламентирующего жёсткость отопительной воды в системах индивидуального отопления нет, так же нет регламента и по содержанию растворённого кислорода, но кислородная коррозия из-за этого не стала менее значимой проблемой. Кислородная коррозия-это последствие природного явления, а именно окисления металла. В природе железо не существует в чистом виде, а всегда в комбинированной форме и почти всегда связано с кислородом (Fe2O3 - оксид железа). Отделить железо от кислорода можно только при плавке минерала. Но после отвердевания минерала в виде стали (лигатура, конечно, есть всё равно) железо пытается снова вступить в реакцию с кислородом (с содержащемся в воздухе или с растворённым в воде), для того, что бы восстановить органическое равновесие (реакция окисления). В случае с системой отопления: трубами котла, трубопроводами системы и стальными радиаторами, они вступают в реакцию не со связанным кислородом молекул воды (H2O), а с кислородом содержащемся в микропузырьках воздуха, растворённых в самой воде. Воздух растворённый в воде, имеет большее содержание кислорода, чем в свободном состоянии, примерно 35% от объёма. Т. е. сталь при контакте с водой, впитывает кислород, содержащийся в микропузырьках воздуха, образуя оксид железа Fe2O3 (ржавчину), имеющую характерный красноватый цвет.
    4Fe + 3O2 = 2Fe2O3
    Кислородная коррозия поражает все металлические поверхности системы, а не только её определённые участки. Если же система хорошо защищена снаружи и нет постоянной подпитки свежей водой из системы центрального водоснабжения, содержание кислорода уменьшается значительно. Происходит частичное окисление в связи с недостатком кислорода и образуется магнитный железняк (Fe3O4), который наоборот защищает металл от возможной коррозии.
    3Fe + 2O2 = Fe3O4
    Согласно нормам котлонадзора пороговым уровнем, определяющим наличие потенциальных проблем с коррозией, является концентрация кислорода выше 0,1 мг/л.
    Как же растворённый кислород попадает в систему отопления? Повышенное содержание кислорода может быть причиной использования открытой системы отопления, первичное заполнение и дальнейшая подпитка системы водопроводной водой и последняя причинаэто газопроницаемость некоторых видов полимерных труб.
    При открытой системе кислород попадет в систему через открытый расширительный бак. Но в настенных газовых котлах установлен экспансомат (закрытый расширительный бак), который компенсирует термическое расширение воды, как в котле, так и во всей отопительной системе. Вероятность возникновения нашей проблемы по этой причине в данном случае равна нулю
    Вероятность попадания в систему кислорода с подпиточной водой более реальна для нашего случая. Если отопительная вода изначально не была деаэрирована, но в дальнейшем попадание кислорода в систему было невозможно, то, как было сказано ранее, в системе образуется магнитный железняк, который защищает металл от коррозии, а не разрушает его. Если же по какой-либо причине (утечки, неправильно выставлена мембрана в экспансомате) приходится постоянно подпитывать систему водопроводной водой, то содержание кислорода в ней может значительно повысится, так как степень насыщения кислородом водопроводной воды согласно СаНПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» не нормируется и может значительно превышать допустимый показатель.
    Оксид железа, интенсивно образуясь, оседает хлопьями по всей системе отопления, попадает так же и в насос. Но в отличие от тех же примесей или накипи он ещё обладает и магнитными свойствами. Насос это индуктивный электрический прибор, создающий интенсивное магнитное поле. Оксид железа в отличие от примесей и накипи не просто оседает в насосе, а заполняет собой все щели и полости в электрической части насоса. Забивает зазор между стаканом (гильзой) роторной камеры и самим ротором, забивает канал внутри вала ротора и оседает на валу самого ротора, в том числе между подшипниками и валом ротора. Всё это приводит, как к характерным поломкам, таким как нарушение теплоотведения, нарушение нормальной смазки подшипников и к заклиниванию насоса при пуске после длительного простоя. Но самое главное, что осадок оксида железа забив собой воздужный зазор между гильзой и ротором полностью изменяет магнитную проницемость этого зазора, что так же ведёт к неизбежной поломке электрической части насоса. И если умягчение воды или установка дополнительного фильтра может помочь при повышенной жёсткости или при наличии в отопительной воде примесей и взвесей, то при интенсивном образовании оксида железа от поломки насоса уже ничто не спасёт. Насос обречён.
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Могу предложить еще вариант если нужно закачать небольшой объем воды. Можно просто взять длинный шланг, нижний конец одеть на штуцер для закачки в котел, заполнить шланг водой из воронки, а потом сверху закачать воздух автомобильном насосом. А можно просто поднять верхний край шланга на 10 метров выше котла.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И где тут принципиальное отличие между ними?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Между кем ими?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ortodox, И где тут принципиальное отличие между воздухоотводчиком (ВО) и баком-ГА без мембраны (видимо, сверху у него тоже ВО) ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь понятно! Интересно посмотреть на это чудо? Емкость, без мембраны в которую вы закачиваете воздух с установленным на ней воздухоотводчиком.
    Это что новая трактовка замкнутого цикла Карно?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ortodox, да, тут я что-то не то ляпнул. :)]
    Все-таки, вот это непонятно:
    Можете пояснить какая конструкция по Вашему мнению выводит кислород из СО и почему? И почему ВО не выводит?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут я лоханулся! :|: Извиняюсь! :hello: Конечно выводит!
    Я хотел сказать, что при его недостатке, растворённого, образуется защитный слой магнитого железняка, который защищает нашу систему от коррозии. Т. е. в этом случае, если нет поступления воздуха извне, то и воздухоотоводчику выводить нечего.
    А именно этого и надо добиваться.
    А мы своим воздушным пузырём наоборот насыщаем ОВ кислородом.
    Поэтому я и говорил, что гипотетически идея может существовать, но на практике мы сами в разы усиливаем коррозию всей СО и котла.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Раз в год - в разы? ;)
    Ладно, все прояснилось...
