1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для идеи с воздушным пузырём и этого достаточно!
    У меня примеры были из практики! В Самаре в целом посёлке из-за установки труб без барьерного слоя, насосы сотнями летели.
    Посёлок - новостройка. Трехэтажные дома. Бюджетный проект. Застройщик экономил на чём только можно!
  2. nenavistnyi
    nenavistnyi
    nenavistnyi
    Здравствуйте! Вопрос у меня такой: при срабатывании автоматики в электрическом котле, наблюдаются заметные скачки напряжения в общей сети. Это может привести к выход из строя других устройств (холодильник, телевизор и т. д.)? Понимаю, что вопрос наивный, но может у кто-то сталкивался с похожей проблемой.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В большинстве современной техники встроены собственные стабилизаторы, не даром в тех паспорте написано не 220в, а от и до. Посмотрите, насколько ваши скачки укладываются в эти допуски техники. По идее ничего страшного быть не должно с техникой, но просадка и перекос фаз - это не очень хорошо, конечно. Надо искать причину.
  4. Zem73
    Zem73
    Zem73
    Я так и не понял, если в СО идет подпитка обычной водой, в системе есть автоматические воздухоотводчики на самых высоких точках. То ржаветь все равно будет?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    всё будет нормально, это байки в большинстве случаев.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зависит от мощности котла и соответственно количества подпиточной воды. Но в рамках ФХ действительно скорее байки.
  7. Zem73
    Zem73
    Zem73
    а ФХ что такое?
    Это про PEX трубу говорится?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Форумхаус же
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если подпитывать раз в 3-5 дней, ну неделю, то обязательно будет!
  10. Zem73
    Zem73
    Zem73
    Хм, пойду перепакую тот сопливый бочёнок, до которого руки не доходили. А с трубами то что?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Самаре сделали отопление в квартирах каким то дешёвым полипропиленом без алюминиевой фольги, но это не были и трубы армированные стекловолокном.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Всем добрый день, сорри, может уже было, поправьте, скоро надо будет ставить электрокотёл на водяное отопление, дом проф. брус (190*140), площадь 220кв.м.,полы утепление 200мм (мин.вата плотность 35), чердак холодный, из-за множества фирм и котлов в голове бардак, как и в том как они работают. Т. е. теновые, электродные, и индукционные. Смущает следующее, в интее есть мнение, что индукционные котлы неприхотливы, гарантия до 30 лет, не нуждаются в обслуживании, не боятся накипи (из-за которой снижается КПД котлов), Но почему то их такое ощущение мало продают, как-то с ними мутно* и непонятно. И вроде как пишут они экономичнее чем другие котлы... Также есть смысл в двухконтурном электрокотле, т. е. чтобы и отапливал дои и вода к ране горячая:faq:
  13. username11
    username11
    username11
    КПД теновых котлов такое же, как и индукционных около 100% куда уже выше. Продавцы пытаются пропихнуть индукционные котлы типа ноу-хау, а при ближайшем рассмотрении преимущества улетучиваются. Вот что пишут: http://ceshka.ru/obogrev/vihrevoyi-indukcionnyi-nagrevatel.
    Если катушка в индукционном сгорела, котел (40000р.) на выброс, а тен заменил и все.
    Электродные котлы - это вообще недоразумение работа котла зависит от электрического сопротивления теплоносителя, а оно постоянно меняется (даже специальный теплоноситель для электродных котлов) вследствие чего непредсказуемый режим работы: либо не греет совсем, либо выдает такую мощность, что вырубает автомат.
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @username11, Думаю покупать то что проверенно временем, и ещё вопрос, если можно нужна ли в доме при 2-х трубной системе отопления электрокотлом, так называемая гидрострелка, т. е. от котла в стояек резана труба большего диаметра от которой поступает горячая вода в сеть первого этажа и наверх на второй этаж
  15. username11
    username11
    username11
    По гидрострелке ничего не могу подсказать, зависит от сложности системы отопления.
