1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. данилка
    данилка
    данилка
    Добрый день. имеется участок с 15 квт, 3 фазы. на участке планируем построить два дома каркасники в 1 этаж, на винтовых сваях, общая площадь 106 кв., тепловой контур 78,5 кв. размер дома 9870х8882, высота потолков 2.80. стеклопакеты двухкамерные - 19,4 кв. м. утепление стен 150мм мин. плитами, крыша и пол 200 мм.
    газ если и будет, то не скоро. интересует хватит ли на два дома 15 квт? планируем быть там на все выходные в течение сезона и все зимние и летние каникулы. в доме хотим установить эл. приборы - для кухни, чайник, стир. машину, посудомоечную машину.
    и еще нужно делать септик (тоже ведь нужно квт?). отапливать планируем электричеством, дровами и поллетами не хочется возиться. спасибо
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @данилка, общая отапливаемая площадь двух домов - 157кв.м?
    Если так, то 15кВт может и не хватить, особенно если строители наделают ошибок (щелей) в утеплении, а они это - любят делать, ибо тяп-ляп - гораздо быстрее, чем без мостиков холода.
    И без реле разгрузки тоже скорее всего не обойтись.
    Ну, и не помешает удаленное (GSM) управление включением отопления перед приездом:).
  3. Okc72
    Okc72
    Okc72
    Солнечногорск
    Уважаемые господа. Подбираем себе Электрокотёл. (газ лет через 5 мож будет) дом 250 м2 газоблок 400+100 вата. выбор останавливаем на Vailand 28 или электрокотёл "ЭЛКО" 30У. У элко привлекает бесступенчатое регулирование мощности. Может у кого такие стоят, что скажете о надёжности?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Однозначно Вайлант
  5. Okc72
    Okc72
    Okc72
    Солнечногорск
    Ещё вопрос, а его принципиальное отличие от Protherm Скат, кроме шильдика есть?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    чуть другая лицевая панель (у вайланта крутилка, у протерма нажималка), ну и плюс всякие допы, запчасти и тд идут фирменные и со своими артикулами. Так что лучше брать тот, который лучше представлен.
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Ура! Мой котел разтормозился! Итого: заменены 2 автомата (входной и котла) ну и сам котел заменен на Скат 14кВт. Теперь до 22С греет без особых проблем, так же и поддерживает эту температуру.
    В планах сделать краны для отсечения печки.
  8. Evgeniya_gar
    Evgeniya_gar
    Evgeniya_gar
    Добрый день! подскажите правильно выбрать электрический котел для дома. желательно помощне, электричество конечно не идеальное... не бюджетный вариант! так как был уже котел который был куплен предыдущими хозяевами - сгорел на второй зиме! буду благодарна!
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Площадь дома? Степень утепления? Теплые полы? Радиаторы? Какой регион?
    Для среднего утепления средней полосы считайте 1квт мощности котла на 10 квадратов площади. То есть, например, на 150 квадратов вам понадобится в идеале и с запасом 15квт котел. Хватит и 12.
    По моделям - берите протерм скат или вайлант элоблок, не ошибётесь.
  10. JJayNN
    JJayNN
    JJayNN
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги!
    Помогите пожалуйста подобрать электрокотел для дома исходя из следующего набора
    Хотелки:
    - автономный (много лет не заглядывать, ничего не крутить, по возмодности чтобы сам выбирал температуру в зависимости от фактического и настроенного идеала)
    - дом не повседневного использования, но с возможностью груглогодичного проживания
    - безопасный (чтобы дом не сгорел)
    - если будет возможность брать из него горячую воду на хоз нужды хорошо, если нет, какой бойлео взять?
    - ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ
    характеристика электросети:
    15 Квт на дом (очень не хотелось бы, но наверное смог бы докупить + еще 5 Квт / 280 В
    характеристики дома:
    - деревянный, оцилиндрованный, 220 мм
    - Нижегородская область, средняя полоса
    - мелкозаглубленный фундамент, 200 мм утепление пола
    - окна пластиковые, 2 камерные
    отапливаемая площадь: 88, 65 м2. + 3,52 котельная + 2,53 тамбур (его отапливают - ?)
    в дальнейшем хочу утеплить и отапливать лоджию 13 м2
    итого: 94,7 м2. или ВАРИАНТ 2: 107,7 м2
    какой посоветуете котел?
    заранее спасибо
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм скат 12 квт он же вайлант элоблок
  12. bingo
    bingo
    bingo
    Присоединюсь, у меня дом чуть больше, купил протерм скат 14кВт. Этот новый год встречал на даче.
  13. JJayNN
    JJayNN
    JJayNN
    Нижний Новгород
    спасибо! это один и тот же производитель? в чем отличие?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    это одна группа компаний, котлы братья-близнецы до винтика. Но у каждого производителя свои запчасти. Смотрите по тому, какой у вас более распространён. Я взял вайлант - мне бренд больше нравится и в тех поддержке мне больше понравились спецы. Хотя они сидят на одном этаже, но всё же это разные команды.
  15. JJayNN
    JJayNN
    JJayNN
    Нижний Новгород
    спасибо большое. я выбрал себе вайлант элоблок 12 квт.
    а вы на форуме не описывали свою систему отопления на его основе, очень интересно посмотреть, особенно если есть фото. а может и что то типа сметы у ваз под рукой есть, хочется прикинуть во сколько может обойтись система с "сопутствующими" товарами и пр.
    заранее спасибо!
