1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Да я вообще то ничего не требую, просто хочу узнать у спецов, дешевые котлы имеют принципиальные различия по качеству изготовления теплообменника, тенов и управления в этой ценовой категории или нет? Производители к сожалению не показывают начинку своих котлов, поэтому и спрашиваю.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Vуacheslav, если Вас не смущает лязганье пускателя и не ломает поменять провода и разъемы внутри котла сразу после покупки, то ЭВПМ неплохой вариант. С залипанием у него все в порядке (не залипнет), но на проводах, курвы, сэкономили. ТЭНы конечно так себе, но если не ломает менять, то стоят не дорого.
    +Да, только берите именно с пускателем. А то есть ЭПВМ с ХТ90
  3. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Ну вот спасибо, это уже по существу. Больше конечно интересует качество и объем теплообменника. Я по профессии электронщик, косяки устраню. А что про Элвин https://elwin.ru/katalog-produktsii-elvin/kotly-otopleniya-kapillyarnyy-termostat/kotel-otpleniya-evp-6/ можете сказать, они и тэны производят?
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Закажи дяде Васе кусок трубы с ТЭНами, а остальное приладишь сам, не зря же на электронщика выучивался!
    ЗЫ. Я щас без сарказма! То, что в районе озвученной суммы, как раз, так и сделано. Но сделано на продажу, качества ноль!
    А вот если чуть копнуть, то очень даже можно получить более качественный продукт, но сделанный под себя, благо образование имеется!
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Vуacheslav, то же самое, что и ЭПВМ. Только с ХТ90
  6. Domorez
    Domorez
    Domorez
    Здравствуйте уважаемые эксперты!
    Перед пенсией решил перевести свой домик с печного на электроотопление.
    Дом находится в Республике Коми.
    Размеры 6х6 метров, 36 квадратов, высота потолка 2,5 метра, три окна 1,2 на 1,4 метра, из
    полубруса 18 см.
    Возникли несколько вопросов по переходу на электричество, т. к. сам не специалист, спрошу у Вас.
    1. Какой котел выбрать из двух: ЭВАН WARMOS-RX 3,75 или ЭВАН WARMOS-RX 4,7?
    Думаю, что 3,75 будет постоянно работать на полную мощность, и быстро выйдет из строя.
    2. Хочу развести батареи трубой металлопластик 32, основная, а в радиаторы 20-25. правильно ли это?
    3. Систему отопления планирую сделать закрытой, однотрубную, только на отопление. Нужен ли при такой разводке расширительный бачок? Если да, то какой именно, литраж? Заводской красный или какой другой?
    Куда его ставить, думаю на обратку, до насоса, ниппелем вверх.
    4. И как правильно расключить батареи? Сам решил сделать низ-низ, на форуме писали, что
    диагональная разводка греет батарею неравномерно.
    5. Нужно-ли ставить на все батареи термостаты для регулировки температуры?
    Очень заинтересован в Ваших советах, заранее большое спасибо.
  7. кадила
    кадила
    кадила
    деревня Куюки
    @passatb3mono, дали мы дяде Васе всё и сделал такой агрегат, а тэны купили на рынке, а вода у нас из скважины. Так вода всё проела и полетели наши тэны через 2 месяца. :no: А соседи купили котел за 3 тыщ в магазине, а полетел он у них через 1 год, у нас вышло в 6 раз дешевле. И всё это из-за известки в воде
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вполне 3,75 хватит.
    По остальным вопросам в раздел отопительные системы.
  9. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Добрый вечер!
    Прошу совета.
    Мне нужен электрокотел для теплого пола.
    Отапливать нужно 1 этаж бани, площадь примерно 25 кв. м.
    В бане будет ТТ котел в качестве основного источника отопления.
    ЭК будет работать только на ТП.
    Идея использовать ЭК для отопления в мёжсёзонье, в качестве дополнительного в зимнее время и для поддержания плюса в мое отсутствие.
    Нужна максимальная надежность, встроенный насос, выносной блок управления.
    Подскажите пожалуйста, какие модели себя уже зарекомендовали, на что обратить внимание?
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Господа, день добрый! Заумал отапливаться электричеством, ибо альтернативы пока нет. Смысл таков -отапливать площадь порядка 160 квадратиков, постоянное проживание. Система отопления расчитана и есть, планировалась под пилетный котел -но он не порадовал ни ценой, ни дымоходом. Приблизительно рассчет котла -100 ватт на квалратик помещения. По утеплению дома - с 2009 года теплый пол на первом этаже порядка 15 метров и камин кассета с воздушной разводкой по комнатам теплого возуха спасала легко при -20-28, но эта теипература редкая. Район -Питер. Итак, внимание -вопросы. Котел электрический на вскидку нужен 16 киловатт по тепловому расчету. В характеристиках котлов пишут мощность -она электрическая потребления или тепловая? Или в электрических котлах она одинаковая?
    Читал про отдельный провод питания - у меня на доме 220 вольт и 40 ампер, ну могу поднять до 60 а. При расчете получается что в пике котел будет кушать 28 а. Какие ставить провода с учетом того, что основной путь провода на улице?
    Каких производителей порекомендуете?
    Ну вот пока как то так... надож с чего -то начинать...:faq::um:
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Одинаковая.
    . Если брать котел в 16 кВт, то будет кушать 72А.
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Согласен, неувязочка вышла... просчитался местами...тоесть это тупо не выход -електричество для меня...
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если поднять до 60:ogo:, то в принципе до -18 должно хватать, а дальше надо помогать чем то... Да и в принципе не обязательно уж топить все 160 метров в лютые холода.
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А вариант переключить питание дома на 380 В не рассматривали? 15 кВт обязаны дать, но могут дать и больше, если у вас сейчас подключено 40 А и можете поднять до 60 А.
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Cтоп, стоп... 380 однозначэно не дадут -енто не практикуется у нас по схеме разводки.
