1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Расскажите как померить?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Штатным электро-счетчиком и дельтой температур дом-улица. На сутки-трое засекаете расход и через среднюю дельту температур. А потом через линейную функцию пересчет на дельту, соответствующую месту проживания. Для Москвы уличная: -28*С, а домашнюю Вы знаете.
    Если не понятно - пишите в личку, я люблю удаленно подрабатывать;).
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Сначала про элементарную операцию, а теперь подрабатывать.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто подробно разжевывать очень муторно.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, но ... @Goshapiter только подбирает ЭК. В принципе, можно эту операцию ему и с нынешним камином проделать, но надо точно теплотворную способность дров знать
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Можно временно подключить котел протерм скат на СО ТП, там куда планирую еще нет перегородки, или лучше потом, все сразу основательно делать?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не очень понятно, но вроде можно
  8. KarevMsk
    KarevMsk
    KarevMsk
    Добрый вечер, нужен совет, дом каркас 2этажа ,200мм утепление, 7на7 м, снт, свет 15квт 3фазы
    Остановился на котлах валиант элоблок и протерм
    вопрос-какой мощности? чтобы небыло перегруза сети!
    все оборудование электро, это печь с духовкой 8квт бойлер 2квт,насос на воду холодильник телек 3квт
    какой подскажите? уже голову сломал)
    Смотрел в сторону ве18 и ве21
  9. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    @Kromanon, здравствуйте, у меня такой вопрос планирую себе отопление Warmos QX-9 и тт котел (обычный) с ЕЦ где разводка полипропеленовый трубой со стальными панельными радиаторами. Основное отопление электрическое, nn может быть в сильные морозы буду подтапливать или когда на долго будут свет выключать.
    Так вот можно ли впаре с вашим Warmos QX ставить на каждый радиатор Danfoss Living eco и +выносной датчик в центр дома.
    Но тут засада, что если вырубят свет я начну топить дровами тт котел, термоголовки на радиаторах при нагревании воздуха начнут перекрывать радиаторы (а дрова в котле продолжают гореть) и потом ессно будет БАХ в ТТ котле можно ли это как то обыграть ?
  10. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, у меня такой вопрос планирую себе отопление Warmos QX-9 /СКАТ9 и тт котел (обычный) с ЕЦ где разводка полипропиленовый трубой со стальными панельными радиаторами. Основное отопление электрическое, тт может быть в сильные морозы буду подтапливать или когда на долго будут свет выключать.
    Так вот можно ли в паре с электрокотлом ставить на каждый радиатор головки Danfoss Living eco (или аналоги) и +выносной датчик в центр дома?
    Но тут засада, например если вырубят свет и я начну топить дровами тт котел, термоголовки на радиаторах при нагревании воздуха начнут перекрывать радиаторы (а дрова в котле продолжают гореть) и потом ессно будет БАХ (без группы безопасности :)) в ТТ котле.
    И можно ли это как то обыграть ?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Замена возможна блоками - в одном блоке три ТЭНа. Обычная работа для сантехника.
    А текущую температуру теплоносителя отображает верно?
    Любой электрокотёл перенесёт такие скачки. А QX гораздо большие изменения напряжения допускает.
    @Proxi888, Ваши проблемы относятся к отопительным системам. Спросите в профильной теме.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Клеммы для тёплого пола допускают установку заданной температуры теплоносителя, а при подключении к клеммам комнатного термостата заданная температура теплоносителя автоматически задаётся 85 градусов, поэтому не желательно подключать к ним термостат, встроенный в тёплые полы.
    На других котлах клемм для тёплого пола как таковых нет, но обычно все котлы допускают ограничение температуры теплоносителя.
  13. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Proxi888, вот только эти эл. котлы не работают с ЕЦ.
  14. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    минимум 10квт,максимум 12.
    У меня газоблок 300 и пока без утепление. Так же, как у вас варочная и духовка электро, септик, насос, освещение, два телика и т. д. Стоит протерм 12 и всё отлично. Вы же всё равно на полную мощь котёл будете включать только ночью, в остальное время максимум 6квт и то в большие морозы. Не думаю, что готовите вы после 23 часов, но если готовите, то старайтесь котёл на всю не включать. Но самое главное во всём этом правильно раскидать электрику, иначе будет перекос по фазам.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если утепление качественно сделано, и у Вас есть такие большие нагрузки, кроме котла, то вариант такой: котел Протерм Скат 9-12 кВт + реле разгрузки. Тогда будет полная свобода распоряжения остальными нагрузками.
