Отзыв о работе бензогенератора kipor ig 1000
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем rea, 10.08.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Почему "лбом в стену"? Просто меняю расходники по мере выработки моторесурса. В моем случае основная проблема вовсе не цена, а то что топливо надо таскать на собственном горбу. Поэтому для ежедневного энергоснабжения мне удобен генератор который ест легко добываемый тут "жилищно-коммунальный" пропан и ест его не очень много.
    За бензином мне существенно дальше ездить и менее удобно.
    Ну и высокая стабильность напряжения нужна так как дом набит электроникой как у всякого порядочного радиолюбителя :)
    Так что у меня как раз тот особый случай когда инверторный генератор нужен.
    А мое предупреждение было адресовано тем, кому надо на даче по выходным надо телик и пару лампочек питать.
    Чтобы они не покупали инверторные генераторы из соображений экономии. Потому что экономия будет только по топливу, по деньгам экономии не будет.
    Если важен низкий уровень шума - то покупать можно. Но надо осознавать что за отсутствие шума придется доплачивать заменой дорогих расходников.
    P. S. А что касается меня - то разных электростанций у меня за многие десятилетия скопилось аж семь штук :)
  2. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Вашу проблему с электричеством знаю. С точки зрения пользователя генератора - я дилетант, нет у меня его, и не хочу чтобы был. Поэтому прошу отнестись к моим рассуждениям с некоторым снисхождением.
    По большому счету двигателю все равно, что крутить: ротор с обмотками или ротор с магнитами.
    Заставить питаться газом, а не бензином можно практически любой ДВС. С "железом" разобрались.
    Электроника: за цену 3-4 сгоревших блоков можно приобрести приличный стабилизатор. Со стабильностью энергии и защитой нажитого непосильным трудом добра порядочного радиолюбителя разобрались.
    Шум: Для меня - или он есть или нет. Чуть потише, чуть погромче - роли не играет. Он есть! Значит надо "любимцу" построить конуру.
    Не вижу причин продолжать молится "злобному и жадному духу инвертора":aga:
    Да, поскольку я не люблю "все в одном" имеем бонус: если сгорел блок инвертора сидим при лучине (если холодно - греем руки) и смотрим как телевизор живописно отбрасывает тень на стену. Романтично.
    А если накрылся стабилизатор - тень на стене более резкая, так как лампочке на потолке (простите за тавтологию) стабилизатор "до лампочки". Абсолютно не романтично, зато светло и тепло (обогреватель солидарен с лампочкой под потолком).
    PS Порядочный радиолюбитель не должен отдавать "свои кровные" за электронные блоки. :)]
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Посмею сильно усомниться что стабилизатор будет иметь кпд лучше и надежность выше чем инверторный блок кипора.
    Неубиваемо-надежны только феррорезонансные стабилизаторы, а они крайне сильно зависят от частоты и формы того что на них подают, и всё равно стабилизируют довольно хреново. А с любыми электронными стабилизаторам получаем ту же проблему что и блоками кипоров.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    У меня тут очередной электронный блок заглючил - периодически выключался на несколько секунд, потом опять включался. Оказалось это он так на вибрацию реагировать стал. Вытащенный и лежащий рядом на полу - не глючит :)
    Ох уж эти китайцы ! Заказал очередной блок YK2900,они чуть получше работают.
  5. DanilaN
    DanilaN
    DanilaN
    Ребята, привет всем!
    Подскажите что делать, перестал заводиться мой IG1000. Свечу поменял, не помогло, искра есть на свече, но какая-то слабая...
    Единственное, что бензин долго в нем простоял, и еще пока он стоял, крышка бака была в положении ON.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @DanilaN, вот с бензина и начните. Очень частый случай.
    И из карбюратора тоже слейте, а то придётся долго дёргать.
  7. and12211
    and12211
    and12211
    1. Здравствуйте все, почитал форум, много полезного по Kipor-oтдали Kipor ig-1000 не заводился-поменял свечу завел, но работает только при положении Start рычага воздушной заслонки-при переводе в положение run сразу глохнет подскажите пожалуйста в чём причина и как исправить (срок владения 2 дня)
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Карб засорен. Фильтра топливного нет.
  9. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Приветствую ветка жива?
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
  11. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    :hello:С целью - задать вопрос, получить ответ, самому решить проблемку. :) Есть ответ значит
    жива. Спрашивал в соседней ветке, мож тут есть кто с похожей проблемкой. Генератору подсоединена была сварки, перестал выдавать 220 только 12. Визуально каких либо поавреждений (расплавилось сгорело...) нет. В мастерской сказали что надо менять блок, он цельно залитый по частям не замениш. Но такого у них нет и не бывало. Предполагаемый (неисправный блок) обозначен красным. Пролистал темы нет ни одной по HERZ IG-1000-OF
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @СергеичСергей, то, что обведено на картинке - скорей всего модуль зажигания или индикаторный блок, инвертор обычно имеет несколько бОльшие размеры и тоже залит компаундом. Если двигатель работает, то модуль зажигания жив. Впрочем, я могу ошибаться, лучше спросить @WatchCat
  13. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Приветствую, был у знатока местного, слово в слово он мне и сказал. Завели горит индикатор +перегрузка+ 12 выдает нормально. Сам двигатель работает под нагрузкой (туго). Заключение - навернулся блок преобразователя генератора (так и сказал) ремонту не подлежит т. к. весь залит. Стоимость его примерно 60-70 % от гены. Вот фото сам блок за вентиляторами, на стал его разбирать.
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да, он и сдох. Работает натужно, потому что ключи выходного моста вылетели и на выходе по сути КЗ.
    Бывали умельцы, которые расковыривали компаунд и ремонтировали блоки, но это гемор еще тот, т. е. при наличии прямых рук и соответствующих знаний можно сделать для себя, делать за деньги для кого-то никакого смысла нет, проще новый блок поставить.
    Они разные бывают, с чистым синусом и без, с разным функционалом, разъемами и т. п., но в общем существует не так много разновидностей, можно подобрать замену из того, что продается в магазинах, торгующих запчастями для бензогенераторов.
    Вообще, конструктив интересный у этого генератора, судя по фоткам. Инвертор с активным охлаждением, если б не сварка - наверно дожил бы до кончины движка.
    А сварку какую цепляли, инверторную?
    @WatchCat, ау, тут много вкусного :)]
  15. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Благодарю, нет сварка обычная кажись НОРДИКА 1800. По ссылке указанному написал, появится, спросим.
