1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Мечта... или "что нам стоит дом построить"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Deya, 10.08.10.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ладно прибедняться - вы с Эдом столько за сезон настроили - любо-дорого!
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Спасибо:|:, но ведь армопояс-то не залили, бросили...куражу, силёнок не хватило, :|:, а они молодые, была бы погода, спроворят, я в них верю...Эх, были и мы рысаками:)]:)]:)]
  3. DerZ
    DerZ
    DerZ
    Nov
    Пришёл с нашего новгородского форума.
    Хочу сказать, что вы большие молодцы!
    Я хочу строиться в 2011 году. И все решения один в один как у вас! :)
  4. Deya
    Deya
    строим...
    Deya
    строим...
    Великий Новгород
    Мы начали делать опалубку для армпояса. С двух сторон 100 мм блоки, 50 мм ЭППС. Собственно если все хорошо сложится, то в среду мы готовы к заливке... но... очень расстравиает низкая температура, обещают морозы.
    В связи с этим вопрос. Есть пластификатор Полярбет. Если добавить его, делать бетон на теплой воде, сверху накрыть двумя слоями пленки и сверху наложить теже газобенные блоки, а их в свою очеред снова накрыть пленкой - будет хорошо? Газобетон же хороший утеплитель? С двух сторон газобетон, с одной из сторон ЭППС, сверху газобетон?
    Посоветуете пожалуйста. Очень хочется залить, тем более все готовы к заливке.
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Добавте лучше специальные "антиморозные" добавки (именно для бетона). Они продаются на строительных базах. Можно ещё на РБУ или комбинатах ЖБИ поспрашивать. Бывают в жидком и сухом виде. В определенной концентрации можно бетон и при минус 15 заливать. Но залитый бетон греть при такой температуре тоже желательно.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Смотря какой минус будет в момент бетонирования и первую неделю после бетонирования. А так скорее всего ваше укрытие врядли поможет без источника тепла-обогрева. Даже если заливать при минус 5 с противоморозными добавками, то бетон может и не замёрзнуть, а "заснуть". То есть будет набирать прочность ооочень медленно.
    При температуре ниже минус 5 - лучше вообще не заливать, если не сможете сделать обогрев бетона. Именно обогрев, а не укрытие, укрытие без обогрева не работает. То есть замёрзнет бетон при укрытии без обогрева не через час, а через два. Для обогрева используют тепловые пушки работающие от электричества или салярки, или на газе. Также есть электро прогрев проводами, но его теперь не рекомендуют. Прогревать необходимо первую неделю после заливки, затем можно снять прогрев, а укрытие оставить.
    При температуре плюс 15-20 - бетон должен набрать прочность за неделю: 70%, за месяц (28 суток) 100%.
    Так что мастырьте укрытие с обогревом из подручных средств, при температурах в районе минус пяти с противоморозными добавками, главное обеспечить плюсовую температуру под укрытием.
    Первый признак на глаз, что беотн подмёрз - поверхность бетона чернеет.
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А когда будет спать, неотработавшая своё вода будет рвать структуру бетона. Так же он может зреть неравномерно ...хоть армопояс и не несущая конструкция, мы поостереглись
    В прошлом году один форумчанин всё подготовил и сидел, выслеживал благоприятный прогноз(0+1)на неделю-две, а потом-раз и залился
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Всё правильно понимаете, а прикидывались - типа "блондинко":)]
  9. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Так я же крашеная:)]
  10. Deya
    Deya
    строим...
    Deya
    строим...
    Великий Новгород
    Руки отваливаются :). Доложила я опалуку для армопояса. Мужики только успевали мне блоки подносить. Это только с виду кажется что соточка такая легкая, перетягала целый поддон снизу вверх, поукладывала, теперь тяжелыми кажутся.
    Муж оформлял окна - подставки под опалуку. Делал из лафета.
    Еще вчера, пришли к выводу, что сейчас заливать не будем. Все подготовим и или ждем хорошего прогноза, или до весны (чего не хотелось бы).
    Завтра-послезавтра, если не забуду как сегодня фотик, выложу фото. Такая ляпотища. Этаж с виду завершенный. Оформленные окна... Словами не передать тот восторг, который испытаваешь:|:.
    Сегодня кстати метель бушует. И работали в метель, энтузиасты, блин:|:. Впервые в жизни так не рада снегу и морозцу:)
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Deya - А вы хотели крышу по зиме делать?
  12. Deya
    Deya
    строим...
    Deya
    строим...
    Великий Новгород
    Igor C, а что нам мешает? При нормальной погоде (более ли менее комфортной для нас) можно и крышу сделать. Только нам до нее как до Китая:) Еще армопояс и как минимум пол этажа мансарды...
    На улице влажность сегодня огромная, холодно, бррр.. Съездили по делам, заехали на стройку. Замерзла в своей курточке, напялила мамину шубейку и пошли мы фотографировать:). Сугробы по колено:) Вот и я на фото покажусь:).
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Прааальное решение! Ежели сейчас начать (после армопояса), то сделав крышу по зиме, фронтоны можно доделать весной. А под крышей весенние дожди не будут мешать.
    ОООО какая молОдешь нОнче пошлааа - богатыриии-строители!:)], а все ворчат, что молодёж плохая:)]
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Женщина-двигатель прогресса:)] сначала коня остановит, а потом с его помощью дом построит:)]:|: Молодца!
    ПыСы. Мне бы такую сноху:|:, а то конь есть, а пахать не хочет:)]
    По таким лесам ходить не страшно?
  15. Deya
    Deya
    строим...
    Deya
    строим...
    Великий Новгород
    Igor C, эдвенчер, захвалили:|::|::|:.
    Не страшно, они расшиты, плюс перила, доски лежат -40-ки или лафетины (80 мм). У меня папа (с бородой на фото:)) "шарит" в древесных делах:) (целый сруб сестре срубил один), он и мозгует и лесами занимается. Когда нет денег, приходится из ничего делать "чего":).
    Сосед тут нам дал леса, металлические, из толстенных труб. Мы их перетаскивали часа два к нам на участок...Попробовали поставить, а они качаются страшно, заглубляли в глину, все равно ходят. На них стоять то страшно, не то что, ложить доски и ходить по ним. Оставили эту затею, теперь обратно носить леса надо:). Я верю что они хороши и надежны, но наверное на асфальте, в единой конструкции.
