Строительство в Канаде, с точки зрения профессионала
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey-ca, 10.08.10.
  1. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    1 Сайдинг используется тот который нравится или который по карману. Кто как в общем.
    2 Как дополнительные ребра. А так же как упор на стыке обшивки. Ни разу не сталкивался с обшивкой вертикально, хотя мы уже там выше выяснили что такое возможно но толщина материала должна быть выше. Хотя если вас устраивает сложившийся домик.
    Если есть возможность врезать доску, то это будет гораздо лучше. Но колотят и просто перемычки.
    3 Нет.
  2. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо! А давно делают поперечные связи? Дело в том, что в справочнике "платформа" , который финский, но про канадские дома нет никаких указаний на дополнительные поперечные связи кроме верхней и нижней обвязок. Так же в фильме Лари Хона не видел, разве что укосины, но не перпендикулярно. а под 45. Удачи!
  3. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Укосины это для балона скорей или в tibmer frame.
    В платформе укосин ниразу не видел. Не представляю зачем они там могут быть.
  4. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Ну да, не в фильме видел, а в статьях Хона в журнале Дом. Ну в вашем старинном каркасе использовались поперечены или их стали применять в последнее время? И бывает ли двуслойная обшивка каркаса-один слой перпендикулярно другому? Спасибо!
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Alexey-ca, а как насчет самой популярной "канадской" технологии с утеплением пенопластом - у вас так делают?
    2. а эковату применяют?
  6. Gap
    Gap
    Gap
    Izhevsk
    Алексей, а вот такой вопрос: нужно ли делать зазор примерно в дюйм между листами osb при внешней горизонтальной обшивке?
    просто видел своими глазами в окрестностях Ванкувера, что так делают, потом, естессно, ветроизоляцию Tyvek по верху пускают, ну и обшивку по направляющим (сайдинг обычно видел)...
    правильно ли я понимаю что это не просто компенсационный шов, но также и способ выхода пара из утеплителя?
  7. woodcutter
    woodcutter
    woodcutter
    День добрый. На Русском Форуме Иммигрантов нашел интересную ссылку с фотографиями возведения дома(может уже кто выкладывал). Так вот, похоже, доски 50х300 в кач-ве несущих балок уже в прошлом - везде OSB: _calgaryourhome.com/index.php?page=re_build.html. Наверное, вообще, такое строительство обусловлено тем, что народ там мигрирует внутри страны очень активно, не привязываясь к месту жительства, т.е. живет там, где есть работа.
    Опять же, по иформации с упомянутого форума, есть и другой тип домов - бревенчатые, бусовые. Как пример такой архитектуры - Банф, Кэнмор в Альберте. Вот о такой архитектуре, Aleksey-ca, Вы можете рассказать? Для наглядности приведу ссылку: _rusforum.ca/topic5790.html (фото 6!, 8, 10, 12, 13 - я прав?) Невполне понятно сочетание камня и дерева. Камень носит элемент декора или же несущей конструкции? Может быть Вы приведете ссылку на сайт, где можно было бы посмотреть этапы возведения таких (не каркасных домов - впечатлило сочетание камня и дерева как на фото №6).
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Внимательно изучил фотографии по ссылке. Единственное, что непонятно - каким образом при такой высоте стен фундамента бетон при заливке не выдавило из под низа опалубочных щитов? Заливали разом.Удивительно...
  9. woodcutter
    woodcutter
    woodcutter
    Ключевым моментом, на мой взгляд, является плотность бетона, ну и, соответственно расчет. И еще, на упомянутом форуме один пользователь задавал вопросы в своих постах об использовании пенобетона при заливке фундамента, но на тот момент в форуме присутствовали дизайнеры, не инженеры, которые, как раз, и могли бы просветить по используемому материалу, технологиям, а потом тема постепенно, как-то затухла.
    Так вот может это и есть пенобетон - поэтому и не выдавило.
    Все вышесказанное - всего лишь предположение.
    Мне интересен "второй" тип строительства - дерево и камень, может кто расскажет.
  10. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Добрый день. Вопрос топикстартеру - я построил дом (https://www.forumhouse.ru/threads/80620/) из SIP панелей, которые в России проходят по категории "по канадской технологии" :) . Скажите, а в Канаде реально строят из SIP и если строят, то какое соотношение между простым каркасом и SIP?
  11. Asspirin
    Asspirin
    Asspirin
    Казань
    Золотые слова! Почитаешь тут умников про пленки и вентзазоры прям мозг выносит!)
  12. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    Здравствуйте, у меня один вопрос, может вы сможете на него ответить. У меня под печную трубу сделана шахта из OSB 600x600мм, внутри дома через все этажи на крышу. Вопрос: при прокладке стальной трубы, надо ли как-то дополнительно защищать OSB (минватой, вольгой, ЦСП)? Где-то слышал что по Канадским нормам должна быть двойная стенка у дымохода, который просто идет в шахте из OSB. Что за двойная стенка? Сэндвич? Или труба в трубе? Как в таком случае крепиться внутренняя труба к наружной? Спасибо.
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Продублируйте вопрос в тему Roracotta, а то здесь автора два года не было.
