1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Про зазоры
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня такое неправильное с 2005 года стоит и ворота и калитка ни на 1 мм никуда не сдвинулись. Вы сделайте правильное и дешёвое и потом расскажите, сколько времени оно простояло. Я таких "правильников" не раз наблюдал. Переделывали свои правильные конструкции уже не раз. И всё равно они убеждены, что правильно делают. Я и не спорю.
    А вы попробуйде в глине это сделать, потом отпишитесь. Без ленты и с жёстко сваренными к столбам ворот лагами, столбы однозначно будут от температуры " гулять". Законы физики ещё ни один умник отменить не смог. Да и сами столбы с тяжёлыми створками не смогут долго стоять в первоначальном положении.
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Подвижками воротных столбов из за температурного линейного расширения стальных лаг можно пренебречь, т. к. оно слишком мало. Расширение идет в обе стороны, а сами лаги прогибаются. Минимальное перемещение столбов компенсируется заложенным зазором между створками upload_2024-3-6_15-44-21.png .
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда делайте так, как пишите. У меня с обеих сторон от ворот минимум по 50 метров забора. С обоих концов стоят столбы вмурованные в следующие ворота. Прикньте сами по своей умной таблице, на сколько удлинится 50 метровая лага, при нагреве ее от -20* зимой, до +40* на солнце летом. Вот такой зазор и сделайте. И учтите, что нижнюю лагу у почвы будет столб прилично держать, а верхняя от земли см на 170, и столб она запросто согнёт. Зимой концы створок в небо смотреть будут, а летом в землю:aga:. За то экономия на четырёх ползунках для лаг офигенная будет:)]. Лаги, если со штакетником, то могут и прогнуться. У меня профлист и на каждой волне стоит саморез.
  5. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
  6. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
    Вот именно так у меня сосед по деревне и сделал. Весь забор на столбах вмурованных в сплошную ленту и главная ошибка, такая же лента в уровень почвы между столбами ворот. Она быстро и хорошо промерзает и ее выпирает дугой, отчего воротные столбы расходятся и между створками косая щель. О методах его борьбы за запирание ворот зимой писать не буду.
    О моих баранах. Я сразу решил отказаться от распашных ворот, как от очень гимерных как в изготовлении, так и в эксплуатации. За двадцать лет их использования, надоели. Поэтому просто заказал откатные, которые в первую же зиму перекосило, поэтому потом пришлось включать скорую помощь и устранять косяки монтажников. Теперь все катается, закрывается без проблем и летом и зимой. Потом я уже все сам изготавливал и забор, и ворота откатные (вторые) и калитки новые. На винтовых сваях без проблем летом и зимой все работает.
    Еще про верхнею перемычку между столбами ворот, теперь уже у соседки, которая заказала шеф монтаж забора. Невзирая на все эти примочки, чуда не произошло. Зимой ничего не закрывается, калитку поленом подпирает, чтобы ветром не открыло, а ворота вообще наглухо заклинивает, пока земля не оттает.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Поп, колокольня и колоши. Вы сейчас что рекламируете?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @степановичиван, если всё сделать по уму, то и распашные и откатные работают идеально. У меня первые лет 6 были распашные ворота с общей шириной въезда около 5 метров. У нас косогор, и зимой в снег была проблема откапывать до земли верхнюю створку. Фундамент литой с арматурой и влитыми столбами. Потом я поставил на этот фундамент откатные ворота. Работают уже лет 10 без проблем. А 3 года назад докупили ещё участок и в дальнем краю я сделал ещё одну парковочную площажку с воротами, поставил эти же распашные ворота на армированный фундамент. Верхнюю створку снизу модернезировал. Сделал внизу косой срез на шарнирах. При открытии её поднимаешь, фиксируешь. Работают ворота идеально. Там запорное устройство сделано в виде горизонтальной квадратной трубы, приваренной к одной створке, а в другую створку вварена направляющая с трубой меньшего диаметра, которая при запоре входит в эту трубу. Там перекос в пару мм и створки не запрёшь на засов. Отлично закрывается запор и зимой и летом.
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    А в качестве лаг у вас рельсы? Профильная труба 20х40 прогибается и точно не будет толкать ваши ворота
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы теоретик, а я на практике с этим столкнулся. Лаги, если к ним привёрнут профлист на 16 саморезах не прогнутся. А между столбами три таких листа.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если не знать физику, то жизнь полна чудес!
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Вы думаете, что только у вас стоит забор с воротами? У меня он тоже есть. И лаги приварены к столбам ворот.
    Что за практика? На жаре ваши ворота сходились и на сколько миллиметров?
  13. diakris
    diakris
    diakris
    добрый день ! Возник спорный момент с мужем по поводу забора. Ищу информацию, накрыла ваш комментарий. Установили штакетник шахматку прям в землю во многих местах. Я настояла чтоб забор чуть обрезали, обрезали но не везде и совсем чуть. Все равно упирается в землю. Весной после схода снега оказалось что у нас полный участок мха. Соответственно не взошел газон. Я чую причина в заборе и отвуствии или малой вентиляции на участке. У нас Таун. Участок всего 1.5 сотки где то. И переживаю что забор начнет быстро гнить от соприкосновения с землёй. Подскажите как поступить ? Может я не права (надеюсь) или все же стоит мужа переубедить и забор обрезать. спасибо !
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Взять лопату и снять лишнюю землю.
  15. diakris
    diakris
    diakris
