1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. LetoP
    LetoP
    LetoP
    Вы имеете ввиду, чтобы между столбами влезли штакетина без отрезания, да? Я вот тоже об этом уже подумала
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    По меткам, а зажимал быстрозажимными струбцинами ИрвинХП к столбам. Уровень выставлял по гидроуровню.
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Да, выше уже описывал математику расчета. Зазор от пролета к пролету колебался в пределах +-3мм.
    Отрезание штакетины, неужели так кто-то делает? Монтажники по быстрому просто ставят 2 штакетины впритык. Для себя несложно сделать и расчет зазоров.
  4. DenisBMC
    DenisBMC
    DenisBMC
    Хочу поставит забор с горизонтальными металлическими штакетниками в шахматном порядке.
    Хотел спросить: какое расстояние делать между внутренними и наружными штакетинами, чтобы хорошо выглядели? В связи с этим и по столбам вопрос - поставить 40*40, чтобы прям на них и крепить и чтобы сплошняком шли штакетины? Или 60*60 и наваривать на них 20*20 с двух сторон? Но этот вариант не нравится, удорожание сильное. И выглядеть будет хуже, потому что столбы прерывать будут зрительно…
    В общем 40 толщина? Или 50?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не заморачивайтесь, поставьте забор-жалюзи, https://www.forumhouse.ru/posts/30458746/
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Я не рекомендую вам вообще делать такой забор.
    Возьмите лист бумаги. Нарисуйте столб и прикрепите к нему штакет слева и с права.
  7. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Подскажите, насколько усилится ветронагрузка на забор из шахматного евроштакетника, если к нему прикрутить затеняющую сетку? Тетка хочет свой забор чем-то закрыть, чтобы через него не было видно участок (сейчас видно под углом, разумеется), но я объяснил, что городить огород с уменьшением расстояний между штакетинами и сверлить новые дырки в лагах это очень непропорциональный проблеме геморрой. А затыкать чем-то твердым типа поликарбоната - можно, конечно, но тогда по ветронагрузке недалеко от профлиста сплошного уйдет, насколько я понимаю. Я подумал-подумал и вспомнил про затеняющую сетку - я у себя на одном из участков использовал для временного ограждения, через нее, конечно, все равно видно, но во-первых, у меня не было задачи, чтобы не было видно, а она бывает разная по светопропускаемости, а во-вторых, здесь-то и так забор, так что ее задача только промежутки под углом закрыть. Короче, я думаю, по соотношению разумных затрат сил и времени с желаемым результатом сойдет. Вопрос только по ветронагрузке, но тк она перфорированная, я правильно понимаю, что не слишком сильно ее повысит и в любом случае лучше, чем любой другой вариант из сплошного материала типа поликарбоната?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если забор делала компания, то правильнее этот вопрос задавать им. Обычно, под профлист и под штакетник, используют одни и те же столбы и лаги.
  9. Ratos
    Ratos
    Ratos
    У них этот участок лет 12-13 уже + покупали у предыдущего владельца, так что только если у него спросить контакты тех, кто делал, но вероятность, конечно, мала. В принципе лаги нормальные, столбы визуально тоже вполне обычные - по крайней мере, визуально не отличаются от тех, которые в этом же поселке у соседей на профлист стоят
  10. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Металлический штакетник горизонтально
    Здравствуйте.
    Думаю о заборе. Он должен быть 1. Недорогим сравнительно. 2. Долговечным. 3. не более 180 см. 4. Не сплошным! Тк длинная южная сторона участка к соседу, чтоб не затенял.
    Профлист отпадает. Думала про штакетник, но по внешнему виду сомнения. И тут подумала -а если накрутить его горизонтально, с одной стороны с расстоянием несколько см? Кто-то делал так, какие минусы, может фото есть у кого?
    Про жалюзи знаю, они дороговато выходят и слишком затемняют на мой взгляд.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Никакой экономии, в сравнении с вертикальным штакетом. Смотрится хуже. Тяжело монтировать.
  12. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Здравствуйте. Нужны советы по забору. Стоят столбы 60х60х2мм и два столба 60х60х3 мм на ворота. Интервал между столбами 2000-2150. Расстояние между столбами ворот 3000. Штакетник 1250. Что выбрать для прожилин? 20х40х2 хватит? Можно ли из этого профиля сделать каркас ворот? Примерно 1500х1200 размер створки. Естественно укосина на каждой створке. Нужна ли укосина на полотне забора, примыкающем к воротному столбу?
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Очень маленькое расстояние. (3м минус ширина авто и разделить на 2. Получим зазоры с каждой стороны до столба). Лучше увеличить проём до 4 м, пока не поздно.
    Если это высота, то это низко. Надо высоту 1,70 - 2,0 м
    Хватит.
    Можно.
    На ворота ставят 3 поперечины (фото прилагаю).
    Зависит от грунта и от глубины заглубления столбов в грунт. Сделайте забутовку на столбы ворот и калитки.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Есть большой забор, сделанный с помощью информации и советов из этой темы.
    Однако вот эти 4 пролета хочу переделать - сделать их выше на 20 см. Это 112 штакетин.
    Есть ли хитрость, лайфах, способ смонтировать новые штакетины ровно и аккуратно, при этом попадая в уже существующие места крепления, то есть отверстия от саморезов в лагах?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Отрезать столбы у основания и вварить туда необходимые отрезки трубы. При наличии помощников по перемещению тяжестей - даже забор разбирать не надо.
