1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Матёрый колхозище...
    А на свой вопрос у меня такая идея - вывинчивать по одной штакетине, класть её на новую и сверлить отверстия по "старому шабону". Получится с таким подходом ровенько и аккуратно?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Сначала надо накренить новую штакетину по центру старого отверстия. Придётся сделать втулку с наружным диаметром под старое отверстие и внутренним диаметром под керн.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    А зачем кернить?
    Сразу, положив старую шткетину на новую, просверлить тонким сверлом нельзя?
    Не получится? Гульнёт?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Как вы определите центр?
    Обязательно гульнёт. Да и накернить быстрее, чем сверлить два раза.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Так там уже небольшое отверстие от самореза. Примерно такой толщины и сверло. Главное закрепить две штакетины (новую и старую) вместе, чтобы не гуляли. Вроде не сложно же? Что может пойти не так?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы спросили - я ответил. Хотите проблем? Делайте так, как вы решили.
    У вас задача - полное совпадение отверстий. Как вы решите эту задачу без центровки отверстий? Неужели так тяжело сделать втулку с внешним диаметром под существующее отверстие, в внутренний диаметр под гвоздь?
  7. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Дано: регион СПб. Основа грунта - глина, сверху, ну ... 10-15 см дерна. Участок угловой, забор нужен по 2м сторонам: 32 и 36м длинной. Хотим штакетник с шагом 5 см, чтобы потом чуть позже, сделать со стороны участка второй ряд и закрыть забор. Высоту 1,7 - 1,8м
    Часть участка у нас отсыпана шлаком см 20, на другой части - песок (отдельная песня, не наша). Вдоль заборов идет канава, глубина которой пока не известна (у нас кладут канализацию и водоповод, идут работы и что-то пока странное получается)
    Вопросы вот в чем.
    1) Как рассчитать глубину закапывания сваи. Если я правильно разобрала справочную тему, то нам надо к глубине промерзания в нашем регионе (1,1м для глины), прибавить глубину канавы (но пока с ее глубиной все не понятно) и 20 см плюсом, чтобы уйти за уровень промерзания. Итого, получается, что надо будет заглубиться на 1,5-1,7?
    2) из какой глубины канавы исходить? Той что есть сейчас или того, что могут наворотить. А могут они многое.
    3) Если столбики есть по 6 и 12 м, и чаще всего их делят на отрезки по 3м, то нам этих трех метров не хватит получается для всего забора с учетом заглубления?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Hedreleen, от угла наклона канавы такое же расстояние, как для промерзания грунта. Т. е. отступите от верха канавы 1,1 +0,2 м и заглубляетесь на 1,20 - 1,30 м с забутовкой.
    При столбиках 3,0 м и заглублении 1,20 м используют П. Л и штакет высотой 1,8 м.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23514485/
  9. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    @Lexa5566, спасибо, с канавой я разобралась.
    Еще два три вопроса всплыло
    1) существующую отсыпку считать за уровень или начинать с "материка" от родной глины отсчет
    2) часть участка у нас пока не отсыпана и не ясно будем ли там досыпать. Прочла тут в старой теме 17 года про метод подгона уклона, но он у нас не ровный будет и возможно все же мы хотя бы у забора поднимемся. В связи с чем вопрос, если сейчас мы там зададим уровень повыше (т.е. например штакетины возьмем 2м, или оставим столбики голыми и затянем пока низ сеткой), то позже же можно же будет просто подсыпать вокруг свай без ущерба для забора (заглублять будем по существующему уровню, естественно). Не знаю, понятно ли сформулировала
    3) по одной из сторон у меня получается 12 столбиков и 0,7 м добавок. При расстоянии между столбиками 2,5м Допустимо ли этот остаточек раскидать на эти столбики, сделав несколько по 2,6м? Если нет, то как правильно тогда этот остаток погасить будет? Правда это пока без учета калиток и ворот. Наверно сначала их надо взять в расчет ...
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Промерзание происходит от существующей поверхности вниз. Т. е. заглубление сейчас на 1,20 с забутовкой. Если в будущем будет досыпка/выравнивание. Тогда столбики будут не по 3,0 м, а + зазор под будущую досыпку.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какой диск можно использовать для подрезки металлоштакетника?
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я резал "сверчком".
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пильный диск Трасти Тулз по металлу
  14. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    алмазный
  15. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    Добрый день всем!
    Планируем сменить заборчик в палисаднике у избы, которую купили.
    Ищу аналог деревянного штакетника. То есть нужен узкий евроштакетник. В деревне увидела у одних хозяев то, что меня устроит. Спросила ширину, уверяют, что 70 мм ширина штакетины. Покупали где-то на рынке, хз где. Ищу похожее в интернете, не могу найти. Где искать, может кто подскажет? Нужен двухсторонней окраски, бордо.
    Самое узкое, что нашла 85мм.
