1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    А зачем? Алюминевые клепки на темном штакетнике смотрятся очень зачетно! Делаю и прусь! Клепанный забор! Вещь! Можно закрасить, но мне так нравится! Обычная стоит 40 копеек, а крашеная 3.80 разницу ловите? Мне надо 5000шт.
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Можно покрасить самому. Берем емкость, засыпаем за клепку, наливаем растворитель, болтаем. Сливаем. Даем про сохнуть. Дальше наливаем грунт по алюминию, болтаем сливаем, сохнет. Дальше краска для кровли в тон. Можно на фанеру высыпать. Сохнуть будет быстрей
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Что-то дороговато... 1,3 - 1,5 р. Но с 5000 все равно ощутимо:)
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Если даже крашеная будет дешевле, буду клепать обычной. Контракт получился брутальный! У нас в метилах 3.80
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В этом что-то есть:) Фото сделаете? :|:
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @DIM76, Очень неплохо:super: Брутальненько:)
  8. Saben
    Saben
    Saben
    Я смотрю в месте где заклепка металл продавливается. Или мне показалось?
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    У штакетника есть подгиб, а сверлиш в край, вот и притягивает, и сама клепка при обрыве обжимается.
  10. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что столбы для забора из металлического штакетника нужно как минимум заливать бетоном? Если нужно, то какие диаметр и глубина лунок оптимальны для забора высотой 1.8 м?
  11. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    @Рикша, столбы и поперечины устанавливаются так-же, как и для забора из профлиста, но ветровая нагрузка от штакетника меньше. Копий столбов же по этому вопросу поломано во всех профильных темах...
  12. Partizzzan
    Partizzzan
    Partizzzan
    Минск
    DIM76 какое расстояние у Вас между штакетинами?
  13. bulatov
    bulatov
    bulatov
    Александров
    @DIM76, Где в Ярославле приобрести такой штакетник?
  14. fan_sm
    fan_sm
    fan_sm
    Нижний Новгород
    Все зависит от того, как Вы хотите расположить металлический штакетник. Если в два ряда - с обоих сторон лаг, закрывая щели между штакетинами - тогда ветровая нагрузка будет сопоставима с забором из профнастила. Если в один ряд - с одной стороны лаги - и расстояние между штакетинами будет порядка 50 мм, то ветровая нагрузка снижается.
    На счет обязательно или необязательно, то всё зависит от типа почвы. Если глина, то лучше не бетонировать, а высверлить лунку примерно на глубину 0,7 метра и диаметром 150-200 мм, вставить в нее столб, забить на глубину примерно 0,5 метра. То есть положение столба будет на глубине порядка 1,2 метра. Объем вокруг столба засыпать щебнем. Утрамбовать.
    А вообще простая забивка столба в землю на глубину 1,2 метра будет работать и гарантированно ничего не упадет при умеренных нагрузках (ну если урагана не будет). Еще и на бетоне сэкономите, на бурении лунок. Конечно, для ворот и калитки лучше бетонировать столбы и желательно поглубже.
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Просчитайте люди и делайте все наоборот!
