1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Правильно: бурим отверстие на 200, на 1.4 м кидаем 2 лопаты щебня, гравия, для предотвращения дальнейшего проседания столба, дальше лопата гравия, лопата песка, до половины, заливаем водой трамбуем, и до конца по той же схеме. Песок с водой забьет полости в щебне, и даст плотную трамбовку. Стоит на глине мертво, и пучение вам побоку! Если даже что то случится, исправить очень просто.
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    2.5 см
  3. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги! всем доброго дня!
    Помогите советом со штакетником - на какую глубину закапывать столб, если штакетник будет высотой 1.8 метра, Нова, шириной 100 мм и с промежутком между штакетинами 2 см? И сколько лаг - 2 или 3 надо делать?
    Может кто-то в личку посоветует людей которые забор нормально поставят в районе Кубинки (Минское шоссе)?
  4. Cocoso
    Cocoso
    Cocoso
    Подскажите пожалуйста подойдет ли вот такая Эмаль ПФ-1189 для покраски штакетника?
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Лаг однозначно 2. Я от верней лаги отступал 35 см, между лагами 110 см.
  6. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    не слишком ли часто? он же совсем непрозрачный будет... Я отталкивался от размеров, указанных на картинке.[​IMG]
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    image.jpg Вот 2.5 разве глухо?
  8. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    @DIM76, конечно, это вопрос вкуса, а так=же назначения забора. Штакетник вот этим и хорош, что позволяет вариативность исполнения - разный зазор, перепады высоты можно не ступеньками выравнивать, а плавно, вообще для человека с фантазией простор. На мой, например, вкус - зазор меньше чем 2.5 см уже часто - забор издалека напоминает дифракционную решетку, под небольшим углом просвета уже нет, а для кого-то это как раз плюс...
  9. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Вот именно! Глухой соседи не хотят а ш акетник с ходом штакетин 2см уже самое то! Участок особо не просматривается
  10. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Я хотел 3 см, но алюминевая планка была 2.5 прикинул, понравиось, и приклепал 1200 штакетин. Потом еще два соседа сделали так же. Теперь у нас все заборы одинаковые, осталось морду красивенько сделать.
  11. mapper2000
    mapper2000
    mapper2000
    С точки зрения вандалоустойчивости лучше на заклепках? Уже успели сделать заказ с саморезами, теперь вот думаю, высверлить шлицы, что ли? Как-то у соседа наблюдал открученные саморезы и снятую секцию профлиста, воры что-то крупногабаритное вытаскивали.
    Мы заказали 1800мм высотой, просвет 20 мм, ширина планки 100 мм, на двух лагах, столбы 60на60, забивание в землю. На что обратить внимание при установке? Спасибо!
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Обратить внимание в первую очередь на качество краски и качественную покраску лаг и столбов. Установщики заборов поставляют лаги и столбы только загрунтованными. И не самый качественный грунт этот положен, скорее всего, на ржавый металл... Потом, по прошествии зимы, было мучительно занудно очищать и перекрашивать лаги. Столбы не заржавели...
    Я как бы справился, но потратил уйму времени...
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Грунт нет совсем, это краска лежит на металле. У заборостроителей (и не только) это норма
  14. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @rex@, каким грунтом вы пользовались? Название и фирма? Так как я тоже скоро планирую всё ставить. Перед монтажом буду обрабатывать столбы кузбас-лаком (тот отрезок трубы который будет в земле), а что в воздухе - краской, предварительно загрунтовав... Вот в магазине большой выбор и не знаю что лучше.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Тут мне несколько видней... Лаги привезли прогрунтованные, но честно предупредили, что грунт не самый лучший. Однако я почему-то, на свою голову, не придал их словам внимания, и прогрунтовал своей противокоррозионной грунтовкой Тиккурила "Ростекс Супер" только места сварки. И потом сам, с соседом, прокрасил лаги и столбы тиккурила панссаримаали. После полного высыхания, через 4 или 5 дней установщики прикрутили штакетник...
    После того, как счистил это безобразие, теперь уже полностью прошел противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер", а потом опять тиккурила панссаримаали. Год прошел, все здорово...
    По расстоянию между штакетинами... Разбирая старый древний забор, обратил внимание, что штакетины на заборе между домами моего и соседа установлены с расстоянием 2 см, а далее, когда забор покидает жилую зону и проходит между огородами, штакетины набиты с расстоянием 4 см. Я посчитал предков людьми умными, и повторил идею. Эффект изумительный. В жилой зоне мы друг друга не видим, в зоне огорода, если приглядеться, любуемся друг-другом, на вид, пока не скажешь, никто не замечает, что 30 метров из 68 метров единого прямого забора сделаны так, а 38 эдак.
