1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. fan_sm
    fan_sm
    fan_sm
    Нижний Новгород
    Если бы профлист был порезан на куски, то себестоимость такого "штакетника" была бы заоблачной. Технология производства штакета: распускают лист на штрипсы, обкатывают между валками (хорошее качество) или гнут на листогибе (плохой штакетник). Если катаный штакет, то идет нож (штамп), потом упаковка. Если гнутый штакет, то сначала делают штакетины нужной длины, потом гнут. Если нужен штакет с порошковым покрытием, то после отрезки на штампе катаный штакетник покрывают порошком и запекают.
  2. fan_sm
    fan_sm
    fan_sm
    Нижний Новгород
    Такой штакетник имеет очень низкую жесткость. Да и внешний вид у него стрёмненький.
  3. fan_sm
    fan_sm
    fan_sm
    Нижний Новгород
    Да, такой существует. Штакетник UNIX (золотой и темный дуб).
  4. fan_sm
    fan_sm
    fan_sm
    Нижний Новгород
    UNIX гораздо лучше.
  5. Popravchonok
    Popravchonok
    Popravchonok
    Это как раз штакетник КО-120 в порошковой окраске цвет RAL 8017
  6. Kooth
    Kooth
    Kooth
    Всем привет!
    Начал клепать штакетник. Заметил, что иногда при обрыве стержня заклепки остаются царапины на штакетине рядом с клепкой. Самим заклепочником или торчащим обломком. Может в руках силы нет или опыта, пока не ясно) Сталкивались ли вы с этим? Можно ли подкрасить чем? Я подумал, может на заклепочник колпачок одеть из относительно мягкого материала.
  7. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Такое бывает. Пистолетом вы давите в сторону клёпки и при отрыве стержня, по энерции стержнем оставшемся в пистолете царапается материал. Нужно повнимательнее и поаккуратнее. В последний момент переставать давить и быть готовым отдёрнуть инструмент на себя. Это просто навык.
    Следы подкрашивания, как не старайся будут выглядеть пятнами. Можно высверлить царапанные и закрепить в том месте, где их не будет видно, на их место поставить хорошие планки.
    Что то мягкое одеть на инструмент? Это может не спасти да и смысла не вижу. Попробуйте почувствовать момент отрыва и отдёргивать инструмент ;)
  8. Popravchonok
    Popravchonok
    Popravchonok
    Из моей практики! Я бы не рекомендовал устанавливать на заклёпки, у меня после 3х лет всё принлось менять на кровельные саморезы с резинкой (5.5х19 в цвет). Заклёпки просто сгнили (как мне объяснили что образуется электрохимическая коррозия между сталью и алюминием).Да и гораздо проще саморезом, без предварительного сверления! Один саморез за 3 секунды закручивается .
  9. Popravchonok
    Popravchonok
    Popravchonok
    Забыл написать что пришлось 1453 штакетин заново от сверлить (те которые не отвалились) и 1453 заново прикрутить ! почти 2 недели этим занимались два узбека
  10. Kooth
    Kooth
    Kooth
    Алюминий со сталью не реагирует. В электричестве сталь используют как переходник между медью и алюминием (которые как раз реагируют).
  11. Popravchonok
    Popravchonok
    Popravchonok
    Возможно я не прав в формулировке, но факт в том что заклёпки скорозирывали и штакетник расшатало ветром и в некоторых местах оторвало! Дело ваше как устанавливать, но из практики даю совет. У меня самый широкий штакетник КО136 в порошке коричневый
  12. Kooth
    Kooth
    Kooth
    Может ветра сильные у вас?
  13. Popravchonok
    Popravchonok
    Popravchonok
    Нет, не очень сильный! У моих друзей та же тема ! Участок у него в другом районе, мы в одно время забор заказывали. Да и видно по заклёпкам что они скорозирывали !
  14. Kooth
    Kooth
    Kooth
    В крайнем случае можно потом вылетающие менять на стальные заклепки того же размера.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то реагирует, но не так активно как пара медь-алюминий. Школьный курс химии, тема про электрохимический ряд активности металлов.
    У нас на даче есть пара лопат с металлическим черенком и алюминиевой заклепкой. На более "старой" лопате на третьем году эксплуатации заклепка отвалилась.
