1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Интересная логика! Вы хотите сказать что в -5 вода вобще не замерзает? Дело в наличии ВОДЫ в грунте. А какая температура, это вторично. Что -57, что - 2 вода в твердом состоянии, и она расширяется. Более важно наличие толщи снега, который является изолятором. И есть шанс в-15 иметь грунт с плюсовой температурой. У меня гаражные ворота летом от земли в 12 см, сейчас из не открыть...
  2. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    Логика в том что для каждого климатического региона разные методы решения одной общей проблемы. То что хорошо для юга Украины не подойдёт для Ярославского регион. А те фундаменты которые практикуют у Вас- для нас деньги на ветер.
  3. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Только тут есть несколько моментов.
    1. Температура воды в грунте отличается от температуры воздуха.
    2. Если земля промёзла на 50 см, то её не вспучит, как при промерзании на 2 м. Пучится только замёрзший слой и чем он тоньше, тем меньше движения грунта.
    3. Непонятно, какой там грунт. Может, слабопучинистый или непучинистый вообще.
    4. Нужно учитывать, на какую глубину столбы уходят в землю. Грубо говоря, если столб вообще не закапывать, а закрепить на лежащей бетонной плите, то зазор между забором и грунтом не будет меняться, т. к. столбы будут подниматься ровно настолько, насколько поднимается грунт. А если закопать ниже глубины промерзания, то амплитуда будет максимальная, т. к. столб при пучении грунта подниматься не будет, а земля под забором поднимется.
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    А почему у меня столбы не гуляют? Почва просто пипец! Глина, УГВ на метре, грунты изменчивы, да еще испод забора снег выдувает! Тк зазор большой, и с реки дует.
  5. Никола13
    Никола13
    Никола13
    Я вот заметил когда рядом с забором канава да же не глубокая то столбы падают в этом направлении. тоесть при морозе верхний слой грунта пласт расширяется и соответственно смещает столбы в сторону канавы. тюк нижняя часть столба находится в непромерзшем слое грунта и неподвижна в отличие от верхнего слоя. верны ли мои рассужденияя?
  6. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Где найти фото и инфу по забору из металл. штакетника типа "жаллюзи"?
  7. Popravchonok
    Popravchonok
    Popravchonok
  8. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Это не "жалюзи"
  9. armina99
    armina99
    armina99
    Здравствуйте, вот когда мы строили наш участок, запланировали нашу работу. Во первых, нужно было установить забор Это самое главное. Мы выбрали заборы из евроштакетника. А потом только начали строительство огорода, сада, детского городка, еще построили беседку. :)
  10. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Уважаемые, кто уже построил забор на заклепках, какие использовали металлические или алюминиевые?
  11. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Учитывая, что алюминий - это металл, причём основной для изготовления заклёпок, вопрос звучит примерно как: "Отбивную предпочитаете из мяса или из свинины?"
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Совсем не правильно у вас звучит. Заклепки есть и из люминя, стальные, из нержи. Алюминиевые на оцинкованном листе выпадают очень быстро. Вопрос был правильный
  13. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    Пришло время покраски моего забора. Грунтовать буду акриловой грунтовкой ак-125.
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    для гурманов - стальные или алюминиевые, из нержавейки не встречал.
  15. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Возник вопрос по поводу поперечин - купить готовые окрашенные или купить профильную трубу самому + прогрунтовать + окрасить.
    второй вариант в 2 раза дешевле выходит. но что будет надежнее чтобы через пару лет ржавчина не полезла?
