1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вот которые готовые покрашенные, они чем крашенны? Обычной краской или полимерным покрытием? Если просто намазали самой дешевской краской, то лучше самому всё сделать. Потому что потом переделывать готовый забор утомительно и затратно по времени
  2. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Полимерное покрытие
  3. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Друзья, пожскажите, где найти мет. штакетник под светлое дерево, медового цвета?
    Есть у грандлайна такой, а еще у какого производителя? Так же интересует вопрос, бывают ли столбы/лаги крашеными в этот же деревянный цвет, как и штакетник сам? Очень что-то запала именно эта идея)
  4. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Друзья, подскажите, нужно заваривать отверстие у профильной трубы которая в земле?
  5. sas_000
    sas_000
    sas_000
  6. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо, но у них только темно-коричневый цвет(
  7. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    Всем доброго дня!
    Подскажите расстояние между столбами. Забор планирую делать 1,2м, и как писалось выше трубы 60 на 60, поперечины 20 на 40
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @pravo-pmk, 2,5 метра. И можете еще расстояние поделить на равные отрезки, может у вас получится 2,6 к примеру. Ну чтоб попусту столбы не расходовать
  9. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    Спасибо за ответ!
    А старые ржавые столбы чем лучше покрасить? Можно ли краской по ржавчине, без всякой обработки?
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Старую ржавчину, которая рыхлая отковырять надо, потом протереть уайтспиритом. Краской 3 в 1 можно. В 2-3 слоя.
  11. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    краска ржавостоп прямо по ржавчине
  12. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    На полисаднике сторона 3 метра, нужно ли в середине столб ставить, или можно оставить 3-х метровый пролет?
  13. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    нельзя по ржавчине, увы. Бесполезная работа. Даже в инструкции к краске написано, что сначала ржавчину удалить. Можно механически, а лучше потом еще и восстановителем. А уж потом, после смывки восстановителя и просушки - краску 3в1, в два слоя. Да еще, желательно, на соответствующий грунт. Это если по уму и результат важен через три года. Именно тогда и будет гарантия несколько лет (см. описание на банке Hammerite :(
    А если просто покрасить, чтобы сдать объект - тогда можно :)
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Почитайте внимательно инструкции на который вы ссылаетесь. Там написано примерно следюущее, что убрать отслаивающий слои и рыхлую ржавчину ну и тому подобное в разных вариациях. Краска 3в1 на то и 3 в 1 что содержит преобразователь ржавчины. Насколько это все хорошо работает в итоге - отдельный разговор.
    там написано
    "Краску можно наносить прямо на ржавую поверхность."
  15. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ага. И гарантия на это покрытие какая?
