1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    За два года замечено не было.
  2. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Спасибо Morfiuss
    Ещё вопрос: Как долго стоит евроштакетник и не ржавеет? особенно у земли?
  3. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Ну на ленточном фундаменте у меня просвет, 2-3см.,не единой ржавинки там на них нет, покрытие то полиестер.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго дня!
    Раскидал предложение о строительстве забора в заборные конторы.
    Фасадные две стороны забора планируется из шоколадного мет. штакетника, а смежные с соседями две стороны из рабицы или профлиста (посмотрим на разницу в цене).
    Если вдруг у кого-то есть опыт в работе с какой-нибудь заборной конторой, поделитесь впечатлениями в л. с.
    Спасибо!
  5. artembb
    artembb
    artembb
    И мне интересно. У вас какой периметр забора?
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @artembb, к кому вопрос?
    Если ко мне, то около 124 метров.
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    У меня соседи 6 участков все как один оделись в штакетник Нова. Участок в 17 соток, одевают за 5 дней 2 парня. Вместе с клепкой штакета.
  8. artembb
    artembb
    artembb
    А можно контакты парней? Сегодня прозвонил 3 конторы. 125 метров забора из мет. штакетника, расстояние между с столбами 2,5м, 3 лаги, 1 ворота 3,5м, две калитки, столбы вбивают на 1,2 метра цены от 280тыс до 430, а если добавить 3 столба из кирпича с лентой, плюс 60-80тыс. Чего-то я на такую цену не рассчитывал;(
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @artembb, ответил в л. с.
    Все зависит от хотелок.
    Если двухсторонняя окраска и двойной штакеник (с двух сторон от слег), то может быть и 400.
    У меня предложения тоже были разные по цене.
    Добавил фото того, что у меня получилось.
  10. artembb
    artembb
    artembb
    Спасибо. Вчера вечером не удержался - позвонил. (у них сейчас круглосуточное консультирование) Цена интереснее тех контор, с которыми я общался. Главное чтобы качество не страдало! Какие косяки с калиткой и воротами были?
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @artembb, на воротах криво накрутили штакетник, с одной стороны штакеник получился не параллельно петлям. Разбег верха и низа около 1.5 см.
    Не совсем параллельно стоят ворота. Разница между верхом и низом около 5 мм.
    Один столб от ворот установлен не ровно. Его немного вывернуло наружу петляпи при забивании, из-за этого каркас ворот упирался в столб. Исправили жестким отгибанием створки ворот. Из-за этого убежала параллельность створок ворот.
    Не совсем аккуратно выглядят перемычки над воротами и калиткой, т. к. столбы прилично погнулись при забивании. Туго закрывается запора на воротах. Калитка и ворота при закрывании упираются частью штакетин в перемычки.
    Как уже писал, зазор между штакетинами не 2, а 2.5 см. Сказали, что при заказе 3см они так же делают 2.5 см.
    Косяки не считаю глобальными и смертельными. Идеально за 11 часов 124 погонных метра не сделать.
  12. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Вот почему я отказался от всяких заборных фирм и все сделал сам в одиночку. Не торопясь, сделал за два сезона примерно 100 м. (три стороны участка). Процесс стройки не буду описывать (примерно как у всех), но самое долгое в этом - это крепление планок к лагам. Нужно иметь большое терпение в этом. Вдоль дороги copy.jpg Вдоль дороги_2.JPG Вдоль леса_2.JPG Вдоль хозблоков.JPG Вдоль хозблоков_2.JPG Матроскин.JPG
    Высота планок - 1,8 м. Зазор вдоль дороги - 3 см, в остальном зазор - 5 см. Не советую покупать у продавцов на стройрынках и т. д. - они значительно дороже продают.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Михаил Юрьевич, у меня пустой участок и мало свободного времени. Для меня разница 1 день или 2 сезона очень критична. А так понятно, что своими руками, если они при этом еще и прямые...получится лучше. :hello:
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Михаил Юрьевич, красиво у вас. А что за трава растет? По фоте не понятно, на клевер вроде похоже.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Мы тоже иногда делаем такие заборы)!
