1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @*Boston*, без понятия, что за газон у меня :)] Обычная трава (дикая), просто я регулярно кошу газонокосилкой, поэтому выглядит более менее.
  2. Будмат
    Будмат
    Будмат
    Не только темный- есть еще и светлый. сейчас рассматривается вариант ламинации столбов и лаг под дерево.
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    очень хорошо получилось) а Вы покупали только планки? А крепеж, столбы, поперечины?
  4. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Roberta, Спасибо, кстати, столбы, продольники (поперечины) и крепеж тоже все сам покупал в разных местах.
    Столбы - толстостенные трубы диаметра 73 мм (толщина стенок 5,5 мм). Хотя это не НКТ-трубы, у них нет сварных швов, а у меня вдоль трубы есть швы. Трубы покупал новые в одном месте, но некондицию (10% непровар швов), что обошлось дешевле. А если покупать б/у НКТ-трубы - там состояние не очень.
    Продольники - 60*30*2,5 мм Также и уголки покупал 50*50 для улучшенного крепления продольников к трубам. Все это варил сварочным аппаратом. А крепление планок к продольникам - отдельная песня. Самое нудное и долгое мероприятие. :) Надо сначала предварительно высверливать 4 мм потом прокручивать саморезом длиной 28 мм и диаметром 5,5 мм. Сразу прокручивать саморез без предварительного высверливания очень долго получается и неаккуратно даже и часто происходит сдвиг планок. Где ворота и калитка - там тоже толстостенные трубы диаметром 108 мм и толщиной 6,5 мм. Очень тяжелые, зараза :) У всех труб глубина 2 м. Бурил вручную буром, вставлял трубы и обсыпал гравием мелкой фракцией с последующей трамбовкой вокруг столба. Можно смесь песка и гравия.
  5. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    @Михаил Юрьевич, ну вы прямо на века строили :hello: и глубина 2 метра, и толщина труб 5,5 и 6,5 ! Давно такого металла не видела. Сейчас "в моде" фольга по 1,5 мм ;)
    Благодарю за подробный отчет. Пытаюсь сейчас прикинуть свой забор .
  6. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    три года - полет нормальный. Не свистит :) Единственное, если будете делать на саморезы с пружинными шляпками - не перетягивайте их. Шляпы в мороз могут отлететь. На моих сорока метрах штук 15 пришлось поменять после первой зимы
  7. Никола13
    Никола13
    Никола13
    Интересно как ведут себя заклепки.
  8. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    В будущем году собираюсь делать забор из металлического штакетника. Но у обоих соседей профлист. Наверняка, я не один такой, профлист сейчас везде. Есть у кого фотки того, как сделан стык между штакетником и профлистом? Столб же вплотную к соседскому не поставишь. Поперечины к нему тоже не приваришь, т. к. снаружи углового соседского столба профлист делает букву Г, т. е. ни самого столба, ни поперечин не видно, только профлист. Получается, что нужно ставить свой столб недалеко от соседского, делать короткую поперечину, висящую в воздухе вторым концом. Так?
  9. jeromi
    jeromi
    jeromi
    @Рикша,
    я бы вкопал столб рядом, как можно ближе, а поперечину с делал длиннее и довёл вплотную к соседскому забору с креплением поперечины к двум последним своим столбам. Это если поперечина крепится в нахлёст к столбам. Как ниже на картинке.
    Если же поперечина идёт от середины столба, то мой метод не работает.
  10. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Если не секрет, по чем за метр штакетины?
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    1350 если не ошибаюсь, но цены уже поменялись
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Не, я имел ввиду саму штакетину, сколько отдавали за метр погонный планки.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я как-то погонным метром планки не интересовался.
    1350 п. м. забора высотой 2 метра.
  14. Гостагай
    Гостагай
    Гостагай
    Если штакетины по 1.75см, то обязательно три лаги в секции или и две пойдет ?
    У нас сильные ветра, промерзание минимальное, чернозем; подойдет ли заглубление столбов (50*50*2) под евроштакетник на 1.15см в грунт, половину забив и половину забутировав щебнем или все же бетонировать ?
    Спасибо.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня штакетины 2 метра, прикручены на 2 лаги 40*20, проблем с ветрами никаких не замечено.
    Тут еще стоит обратить внимание на профиль штакетин, т. е. на кол-во ребер жесткости.
    По заглублению столбов... мысль такая... если на всю глубину (1150) чернозем, то столбы 50*50 со временем могут потонуть, т. к. грунт слабонесущий, тогда нужно бетонировать, но без фанатизма. Сделать бензобуром лунку диаметром 150 (в меньший диаметр не удобно лить раствор) на всю или почти всю глубину, вставить столб и залить...или может быть удобнее залить и вставить столб.
    Если в основании столба будет плотная глина или песок, то можно не бетонировать.
