1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Лучше сделать профнастилом. Сочетаются отлично.
  2. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    вот несколько вариантов, правда профнастил не очень хорошо видно
  3. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Вот нашел неплохой пример, цвет ral 6029 зеленая мята
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    На днях занимался монтажом забора из мет. штакетника, всего примерно 80 пог. м. Для монтажа использовал 2 самодельных деревянные рейки длинной примерно 2 метра, с набитыми на них гвоздями, задающие шаг установки. Рейки закреплял к прожилинам с помощью зажимов и скотча.
  5. obg1975
    obg1975
    obg1975
    Подкажите, пожалуйста. Ника не могу решить. Планируется лицевая часть забора - из кирпичных столбов, остальные три стороны (участок угловой) - металлические столбы из профильной трубы 100х100х5 мм с приваренными ушами. Прожилины - 40х20х2 мм по 2 штуки на болты к ушам столбов.
    Штакетник - шахматка с небольшим перехлестом планок - 2-2,5 см.
    Какое всетаки оптимальное расстояние между столбами (и кирпичными и металлическими).
    Склоняюсь к 3 м.: вроде у штакетника нет парусности как у листа, и не тяжелый он. Есть смысл в 2,5 м.
    Может прожилины потолще сделать?
  6. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    В Вашем случае - конечно 3 метра и экономия на количестве столбов. На лаги у нас повсеместно используют трубу 40*20*1,5 - у Вас она толще, это дополнительный запас по прочности. Тем более под штакетник.
  7. obg1975
    obg1975
    obg1975
    Спасибо. А перехлест у штакетника 2-2,5 см - это оптимально? Или сделать еще меньше - 1-1,5 см? Идеи наглухо закрыться нет, участок то угловой.
    И еще вопрос. Штакетины самому можно подрезать? Они ржаветь не начнут? Или надо сразу на производстве резку заказывать?
  8. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Перехлест зависит от ширины самого штакетника и того, какую Вы хотите просматриваемость забора. Например при ширине штакетника 11 см - нет смысла делать меньше чем 4 см, итак будет почти сплошной. Рекомендую прийти к производителю, взять обрезки и приложить их в шахматном порядке, визуально прикинуть нужный зазор между штакетинами.
    Подрезать можно и самим, теоретически, требования те же что и к резке профнастила и металлочерепицы - резка должна быть холодной (ножницы, электролобзик) - не абразив (болгарка). Т. к. в случае резки болгаркой или подобным инструментом место реза нагревается и выгорает защитный слой цинка. Как следствие - быстрее начнется коррозия и значительно сократится срок службы. Я бы порекомендовал делать штакетник сразу в нужный размер. Для этого нужно лишь заранее определиться какое заполнение секции Вы желаете и заказать у производителя расчет.
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все зависит от лаги (прожилины) которую Вы используете на заборе. При 40х20 перехлест 2-2.5 см. "Сделает" практически глухой забор. Оптимально 1-1.5 см. Вообще на "шахматку" лучше использовать лаги большего сечения. Например 40х40. Тогда можно будет делать перехлест 2-3 см.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Очень понравился такой вариант забора.
    И его аналоги в металлическом штакетнике:
    204317.jpg gorizontalniy-zabor.jpg gorizontalniy_shtaketnik11.jpg 155_big.jpg zabor-iz-gorizontalnogo-shtaketnika-rancho.jpg 2696370905.jpg
    Почему такие редко встречаются? Есть какие-то технологические трудности?
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Колбасьев, а то, что по нему очень удобно забираться, не смущает? Подобные заборы в Польше часто встречал. У нас самый частый аргумент против: "такой забор - помощник вору".
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @GL Shishkin,
    Любой забор только от честных людей. Ну разве что сверху егозу пустить.
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Колбасьев, ну на обычный профнастил как-то больно лезть. а тут, даже дети будут залезать :) нет? мне самому такой забор нравится. поэтому очень интересно разобраться, как Вы думаете.
  14. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Зато, если вы забудете ключи от калитки - нет проблем.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    На этот случай у меня другая калитка есть :aga:
    @GL Shishkin,
    Да я вообще сомневаюсь в целесообразности штакетника на моём заборе. Он будет стоять вдоль главной дороги СНТ. Там постоянный шум от машин и пыль. Может мне всё-таки нужен глухой забор?
