1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Garage13Rus
    Garage13Rus
    Garage13Rus
    Рузаевка
    ну кому что, да и от формы штакетин зависит конечный результат
  2. kantima
    kantima
    kantima
    Ужасней может быть только профлист.
    Я видел, у нас есть участок, зазор 1см, смотрится отлично. И в двух метрах нифига толком не видно.
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Что на это сказать? "На вкус и цвет все фломастеры разные"! Люди часто пользуются протореными тропами. Как по мне, не стоит преувеличивать разницу между профнастилом и евроштакетником. Скорее разница более в плоскости "глухой" или "с просветом". Сам материал идентичен. Слишком узкое различие, и уж тем более при просвете 10 мм. Все это наиболее бюджетные решения одной задачи. Их сравнения, как сравнения между красными и синими Жигулями. Не надо думать что синие лучше белого БМВ, а красные хуже. При выборе вида ограждения есть два определяющих фактора. Первый - концепция. Второй - толщина кошелька. Ну и наличие фантазии при выборе не следует недооценивать.
  4. kantima
    kantima
    kantima
    6 соток по периметру профлистом на глине. Объяснять надо последствия?
  5. MaxBelk
    MaxBelk
    MaxBelk
    Посоветуйте по материалам для забора из металлического штакетника.
    Доброго времени суток!
    Хочу в следующем месяце (в конце апреля) возвести забор на даче!
    По СНИПам глухой забор на лицевой части нельзя, так что решил ставить штакетник в "шахмотном" порядке.
    И самое главное, обзвонил кучу фирм узнать какой материал используют.
    И вот что вышло столбы предлагают 60*60*2мм или 80*80*2мм. Склоняюсь к варианту 60*60 так как не вижу особого смысла (с учетом того что высота забора будет 1,8м)
    Лаги предлагают 40*20*1,5мм или в редких случаях 40*25*1,5мм
    Что посоветуете? или искать другие варианты?
    Сразу говорю фирмы и услуги не интересуют!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Den172
    Den172
    Den172
    Всем привет.
    Пара вопросов по штакетнику.
    1. нужно ли оставлять зазор снизу ? хотелось бы без зазора.
    2. какого производителя выбрать и есть ли между ними разница?
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Чтобы было без зазора необходимо после установки забора произвести подсыпку грунта по уровню забора. По качеству штакетника лучше (но не дешевле) Грандлайн.
  9. tahamis
    tahamis
    tahamis
    у меня на профлисте забор лесенкой шел т. к уклон, а если делать ровно, тогда бы дыры с полметра были. А в штакетнике ровно, где-то потом подсыплю чтобы дырки не большие были.
  10. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    1) Зазор снизу на Ваше усмотрение.
    2) Разница между производителями есть, смотреть нужно по следующим параметрам (помимо стоимости):
    - наличие завальцовки (если нет - легко порезаться животным и детям)
    - толщина сырья для изготовления (чем толще тем прочнее)
    - виды профиля (наличие ребер жесткости и внешний вид)
    - фигурный рез верхней части по профилю
    - упаковка и удобство транспортировки (наличие защитной пленки, поддоны и т. д.)
    - предлагаемая палитра цветов
    - возможность изготовления по размерам заказчика и сроки производства
  11. kantima
    kantima
    kantima
    Есть у кого нибудь фото забора с зазором 1см?
  12. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Вот на фото с зазором 2см при ширине штакетника 11см
  13. kantima
    kantima
    kantima
    Никто не делал зазор 1 см?
  14. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Вообще из практики редко кто делает такой маленький зазор. Потому что это получается почти сплошной забор, на него требуется большее количество штакетника, соотв. удорожание.
    Вот специально выстроили образцы с зазором 1 см чтобы Вы смогли примерно представить как это будет выглядеть.
  15. kantima
    kantima
    kantima
    Видно будет походу все, еще меньше надо:)
