1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. фигура
    фигура
    фигура
    При подсчёте, мне предложили при ширине штакета 10см зазор делать 6см, если смотреть под углом на расстоянии 2-3м слегка просвечивает. Решил делать зазор 5см.
  2. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    в общем нужно ехать смотреть в живую... Сейчас вообще обычный деревянный штатектник, с зазором 5 или 6 см, а хочется и закрытости и продуваемости)
  3. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Тут от соседей зависит многое, у меня 8см зазор при ширине штакета 118мм, ничего не смущает.
  4. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    На этой стороне соседей нет, переулок. А соседи напротив за глухим забором все.
  5. Tornaden
    Tornaden
    Tornaden
    Рязань
    У меня штакетник 12 см, зазор 6,5-7. Самое то получилось. Начинает просвечивать под углом около 45 градусов.
  6. kantima
    kantima
    kantima
    Да, с косяками.
    Меняли часть с другим оттенком.
    Сейчас норм, есть мальца на светлом фоне внутри, но если знаешь, так не заметишь и при определенном освещении.
    От соседей серый, он норм.
    К сборке вопросов нет, к материалу есть.
    Забил, оттенок пропадет скоро, солнце сделает свое дело.
  7. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Сколько зазор делали?
  8. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Если при солнце выгорит то вопрос о качестве конечно встает. У меня за три году не выгорело даже на пол тона. У вас крашеный металл или полиэстер?
  9. Sincerita
    Sincerita
    Sincerita
    Сразу извиняюсь, если об этом уже спрашивали. Какой лучше профиль выбрать П-образный или М-образный и почему? На нескольких последних страницах фото п-образного штакетника. А кто-нибудь делал забор с М-образным профилем?
  10. komend
    komend
    komend
    @Sincerita, мне кажется чисто эстетический вопрос и дело вкуса...Принципиальная разница есть при способе крепления, у некоторых фирм крепление идет 1 шуруп посередине, у некоторых 2 по краям. с одним проще, с 2 сложнее выдержать линию (хотя все в мире относительно, и то и то по идее по уровню нужно ставить)... по мне с 2 шурупами на лагу надежнее...
  11. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Забор Юникс Кантри, просвет 1,5-2см. Остались довольны и качеством и работой бригады.) Там где большое расстояние от земли-подсыпали, а с воротами что то придумаем позже.
  12. kantima
    kantima
    kantima
    Штакетник односторонний, внутри полиэстр, вот он и отличается мальца.
    Чем лучше красить по грунту ГФ 021?
    Хамерайтом или еще чем?
  13. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Я бы Хаммерайтом покрыл и забыл, дорого но 1 раз. Юникс мы делали на 1 сторону, сосед поспешил, потом я нашел Нова, точнвя копия но дешевле, что тот что другой стоит ровно 4 года, оба не выгорели и тд
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    По ГФ хаммерайтом красить не нужно. Бессмысленно. В его составе вещество, растворяющее данный вид грунта. Лучше ПФ хорошую в 2 слоя. Ключевое слово - КАЧЕСТВЕННО!
  15. kantima
    kantima
    kantima
    Какую ПФ, посоветуйте.
