1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Да, за день я влепил 40 метров шахматки.
  2. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Там все просто, по диагонали 2 самореза, брусочек с размером просвета, пивка и вперед:)
  3. Grechiha
    Grechiha
    Grechiha
    Скажите пожалуйста на этом фото цвет белый или слоновая кость? Какой профиль штакетника ?
  4. Ник для форума
    Ник для форума
    Ник для форума
    Краснодар
    Всем доброго дня! Вопрос по воротам из двустороннего евроштакетника. Какую все-таки взять профильную трубу, 20х40 или 40х60, если проем под ворота 3,4 м? Понимаю, что труба 40х60 даст дополнительную жесткость, но при этом нужно будет изменить расстояние между штакетинками. Какое минимально должно быть расстояние между штакетом при использовании трубы 40х60? Заранее спасибо.
  5. tahamis
    tahamis
    tahamis
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Добрый вечер
    Подскажите пожалуйста - приемный столб откатных ворот планируется на расстоянии 70 см от угла участка, там уже стоит угловой столб фасадного забора соседей. Обязательно ли вкручивать впритык к соседскому столбу сваю и столб на нее, или просто приварить к приемному столбу 80х80 "висящие" лаги длиной 70 см (до столба соседей) и накрутить на них металлоштакетник? Высота забора 180 см, просвет между штакетин 3 см, т. на висящих лагах получится 5 штакетин.
    Добавит ли немного прочности вертикальная перемычка в конце висящих лаг?
  7. фигура
    фигура
    фигура
    Слегка отчитаюсь, все таки поставил. Штакет шахматка с зазором 4см, двое рабочих с 11-20, с обедом, 50м+ворота 3.5м+калитка закрыли внешнюю сторону, осталась внутренняя IMG_20170725_205449.jpg IMG_20170726_051315.jpg IMG_20170726_051319.jpg
  8. komend
    komend
    komend
    @фигура, ой... а вроде не "Шахматка", при шахматке с двух сторон штакетины ставятся... Или это просто очень редкая "шахматка"?
  9. фигура
    фигура
    фигура
  10. фигура
    фигура
    фигура
    А по внимательней прочитать
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вот так выглядит шахматка
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Сваю под приёмный столб - обязательно.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Да про приемный столб - естессно будет отдельная свая. Интересует вопрос, можно ли не ставить угловой столб и не приваривать лаги к соседскому угловому столбу - 70 см висящего от приемного столба забора!
  14. фигура
    фигура
    фигура
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет. Угловой столб нужен.
    Соседский столб межевой и он, как бы, принадлежит не только ему. Если он не даёт привариться, то лучше поставить свой. Но сначала поговорить с соседом. Приварить две лаги и потом закрасить место сварки.
