1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Я не хочу приваривать лаги к чужому столбу - он забутован на метр с копейками, а я хочу вкрутить сваи метра на 2. Жить каждый забор будет своей жизнью и если их жестко связать, может поломать оба забора. Хочу довести висящие лаги до чужого столба с зазором в пару сантиметров. Вопрос в жесткости трех висящих лаг в 70см длиной.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    70 см - это много, без столба не обойтись. Другое дело, что его можно сместить от соседского на 15-20 см.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @фигура, судя по фото ворот, у вас будут проблемы. Стяжка над воротами не позволит вам установить МШ шахматкой на воротах. Её придётся крепить по другому. Не сверху, а сбоку столбов с внутренней стороны.
    Ну, или поступать, как с калиткой: если у вас на калитке стяжка приварена, то надо закупить МШ на калитку с прямым резом сверху и чуть чуть короче, чтобы он проходил под стяжкой с небольшим зазором. Я думаю, что для компании в которой вы заказывали забор это не будет проблемой.
  4. фигура
    фигура
    фигура
    @Lexa5566, спасибо, я как то даже не вникал в такие тонкости. Привык, что каждый делает своё дело правильно. Думаю парни разберутся, может опустят чуток внутрянку, в понедельник увидим
  5. mydrets
    mydrets
    mydrets
    Наконец то доделал.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    :super:
    Красиво получилось.
  7. mydrets
    mydrets
    mydrets
    с чего бы ему выгорать, цена выше конечно же и строить его дольше в 2 раза, профлист это же для нищебродов, которым нравится жить в металлическом гараже.
  8. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Металлический штакетник производится из такой же стали что и профнастил с металлочерепицей, поэтому выгорать практически не будет лет 15-25.
    Цена забора из металлического штакетника выше чем у забора из профнастила, но вместе с этим есть целый ряд преимуществ:
    1. нет препятствия движению ветра (парусности)
    2. нет тени, растения на Вашем участке растут и развиваются под солнечными лучами
    3. нет ощущения что живёшь в коробке, с участка открывается прекрасный вид на природу
    4. возможность использования нескольких цветов (дизайн ограждения)
    5. возможность использования евроштакетника разной высоты (виды заполнения секций забора)
    6. нет проблем с транспортировкой (легко перевозиться на легковой машине)
    7. легко монтируется своими руками без специальных навыков в одиночку
  9. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Планировал делать "3д" забор, столбы ставил 50х50х2, установлены в отверстия просто трамбовкой щебнем, на 1.2м в глубину. Пролет 2,5м. За пару лет охладел к этому виду заборов. Теперь смотрю на евроштакетник. Если к этим столбам приварю лаги 20х40х1.5 и сделаю евроштакетник шахматкой, будет эта констркция стоять? Или не хватит прочности этих столбов?
    п. с. Ветровые нагрузки - центральный регион.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @p10 owner, вполне возможно, что всё будет стоять, при условии, что МШ будет не выше 2 м. Лучше сделайте 1,8 м
  11. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    такую высоту и планирую
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Слабенькие столбики. Лучше не рисковать.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо за обсуждения в теме, уважаемые коллеги.
    При планировании забора с заполнением пролетов мет. штакетником нашел здесь для себя много полезной информации.
    Маленько фотографий результата:
    Остальное в альбоме.
  14. Ник для форума
    Ник для форума
    Ник для форума
    Краснодар
    Шикарно!
  15. Ник для форума
    Ник для форума
    Ник для форума
    Краснодар
    Всем привет! Столкнулся с проблемой, у нас в городе не нашёл приличных механизмов-задвижек запирания ворот. В основном предлагают гаражные варианты, которые к евроштакетнику сложно приспособить. Прошу поделиться опытом (фото) применения (эксплуатации) подобных механизмов для распашных ворот из евроштакетника. Особенно будут интересны способы крепления этих механизмов к каркасу ворот. Заранее спасибо.
