1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Немного просматриваться будет.
    эМ-образный двухсторонний штакетник. Столбы и лаги сразу Хаммерайтом.
    У производителя можно заказать "реверс" из одностороннего штакетника. На участке будет как у профлиста светло серый грунт, а на улице цветная сторона.
    Посмотрите вариант "под дерево".
  2. фигура
    фигура
    фигура
    При ширине штакета 11см,делал зазор 4см. Под углом светит ещё как. Лучше на чужих примерах посмотреть вживую и принимать решение. В 2см будет затратнее. Сейчас бы поставил целыми листами, если нет сильных ветров.
  3. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Сделал забор из металлического штакетника на бетонном цоколе, может будет кому полезно фото глянуть.
  4. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Столбы 80х80х4, лаги 60х40х3, расстояние между столбами 3 м
  5. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Штакетник белорусский, зазор между штакетинами 4 см., высота штакетина 1,55 м.
  6. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Осталось гидроизолировать и покрасить бетон цоколя.
  7. Barsuta
    Barsuta
    Barsuta
    Забор 60м штакетник 2м шахматка через 5-6см. Лаги в три ряда, столбы через 2,5 м.
    Какие лаги лучше взять - 40х20х1,5 или 40х25х2 ?
  8. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    У Вас небольшое расстояние между столбами и 3 ряда лаг - 40х20х1,5 будет более чем достаточно.
  9. Barsuta
    Barsuta
    Barsuta
    Спасибо. А насчёт столбов что посоветуете? На выбор 2 варианта: 60х60х2 или 80х80х3
  10. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Обычно используют 60х60х2 или 60х40х2, поэтому если выберете 80х80х3 то это будет с большим запасом прочности.
  11. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Подскажите на какие заклепки крепить металлоштакетник?
    Две лаги с толщиной стенки 2,5 мм.
    Выбираю между доступными у нас:
    3.2 мм. х 8 мм. и 4 мм. х 10 мм.
    По идеи 4 мм лучше, т. к. толще, но с другой стороны вытягивать их сложнее будет.
    Но у нас сильные ветра и переживаю хватит ли 3.2 мм.
    Подскажите какую из этих взять.
  12. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    У нас для Клиентов, кто желает крепить профнастил или штакетник на забор не саморезами, а заклепками - размер 3.2 мм. х 8 мм. идет как стандарт. Поэтому считаю что их будет вполне достаточно, тем более что забор из штакетника имеет меньшую парусность за счет продуваемости.
  13. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Понял. Спасибо.
    А подскажите как наиболее просто одному устанавливать металлоштакетник?
    Может есть какие то приемы?
  14. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Есть приемы:
    1) для того чтобы каждый раз не отмерять нужное расстояние между штакетником - сделайте эталон, т. е. брусок или что-то подобное нужной ширины.
    2) очень удобно использовать магниты для того чтобы прижимать штакетник к лагам перед тем как закрепить его.
  15. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
