1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. bear1986
    bear1986
    bear1986
    Построил вот такой забор, листы профнастила чередовал со штакетником, высота 2м,штакетником обыграл уклон участка attach-636413697605516475.jpg attach-636413697758978985.jpg attach-636413698693196178.jpg attach-636413698902440372.jpg .Профнастил получилось взять с большой скидкой, было 6 6м листов, отдал за них 4000,80 штакетин около 7200, расстояние между штакетинами и профлистом, ширина уровня, примерно 3 сантиметра
  2. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Здравствуйте!
    Хочу выложить на Ваш суд фото забора из евроштакетника FINFOLD - горизонтальная шахматка.
    20150723_161513.jpg 20150723_161531.jpg 20150723_170235.jpg 20150723_170249.jpg 20150723_170321.jpg
    Краткое описание: ст. 60х60х2 h3200, шаг между столбами 2м., евроштакетник FINFOLD RAL 6005/6005 (зелёный мох), зазор 100мм.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Всё же нашлись рисковые парни на установку МШ в горизонтальную шахматку...
    1. Отклонение столба на 1-2 см вызывают проблемы с креплением. Может лучше 80х80? Или штакет делали 2,05 и подрезали по месту? Я бы закрыл крепёж вертикальной штакетиной, как в деревянной горизонтальной шахматке.
    2. FF 10 см. Оптимально делать зазор 6-8 см.
  4. komend
    komend
    komend
    @МАCТЕРОВИТ, неплохо получилось... посмотрим как стоять будет... Вопрос только в надежности, получается штакетина закреплена только по краям на столбе? Толщина штакетины какая? Если вдруг мячом попасть в середину не прогнуться?
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @komend, фото это забора датировано 2015 годом. Рекламаций по данному договору не было.
    Штакетник действительно закреплён только по краям на столбе.
    Толщина стали штакетника 0,45мм.
    Боюсь, что если хорошенько приложиться, то вмятина будет однозначно.
  6. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Согласен, что трудности в установке присутствуют и со столбами 80х80, в этом случае, работать было бы проще, но тогда стоимость изделия увеличилась бы. Штакетник использовался ровно 2м.
    Такие мысли постоянно нас посещают, но конструктивное решение пока что не найдено. Изменить геометрию штакетника в ручную эстетически не получается. Думаю, если спрос на горизонтальную "шахматку" повыситься, то решение найдётся очень быстро.
    Заказчик настаивал на 10см.
    P. S. Постараюсь в ближайшее время дополнить галерею подобными работами.
  7. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Фото забора с комбинированным заполнением секции. Часть закрыта шахматкой с двух сторон, часть с одной стороны. Штакетник ЦМК широкий, 115 мм 24 ребра жесткости цвет 7024/7024 серый графит.
    Штакетник Широкий, горизонтальное заполнение секции RAL 7024-7024 Cерый Графит (9).jpg Штакетник Широкий, горизонтальное заполнение секции RAL 7024-7024 Cерый Графит (10).jpg Штакетник Широкий, горизонтальное заполнение секции RAL 7024-7024 Cерый Графит (12).jpg Штакетник Широкий, горизонтальное заполнение секции RAL 7024-7024 Cерый Графит (13).jpg Штакетник Широкий, горизонтальное заполнение секции RAL 7024-7024 Cерый Графит (14).jpg Штакетник Широкий, горизонтальное заполнение секции RAL 7024-7024 Cерый Графит (15).jpg Штакетник Широкий, горизонтальное заполнение секции RAL 7024-7024 Cерый Графит (16).jpg Штакетник Широкий, горизонтальное заполнение секции RAL 7024-7024 Cерый Графит (17).jpg
  8. Migar1
    Migar1
    Migar1
    Привет Гуру заборов
    Подскажите не поздно ли сейчас в октябре делать забор ?
    только сделал межевание участка и можно юыдло бы поставить забор. \
    Нужен забор из штакетника по переднему краю участка
    что посоветуете ?
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Migar1, зависит от погоды в вашем регионе.
    Чем вызвана спешка?
  10. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Смотря какой бюджет. Если времянку, то рабицу в мет. контуре. 1000 руб погонный метр
  11. Migar1
    Migar1
    Migar1
    нет, нужно не временный вариант, но бюджетный. пока остановился на металлическом штакетнике. объясните в чем разница простой металлььческий штакетник и евроштакетник ? пока смотрб на сайте мастеровит
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Заказывайте в компании. У того же Заборграда или Мастеровита, к примеру.
    5-7 дней и забор у вас будет стоять.
    Слово "Евро" от лукавого. Пережиток, когда надо было подчеркнуть, что это произведено не в кооперативе и не по Советским стандартам.
    Металлический штакетник. На счёт бюджетности - вопрос спорный.
    Если заказывать по уму, то надо двухсторонний М-образный и столбы-лаги покрыть Хаммерайтом.
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А в чем проблема? Земля еще не промерзла
  14. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Migar1, Добрый день!
    Устанавливать еще не поздно, таких холодов, чтобы земля промёрзла не было. Сейчас существует огромный выбор металлоштакетника со своими плюсами и минусами, которые знают продавцы. Задавайте вопросы и требуйте конкретных ответов. Выбор за Вами!
    P. S. Позвольте немного дополнить ответ уважаемого @Lexa5566.
    Именно европейцы стали первыми изготавливать аналог деревянного забора, заменяя доску на металлические панели. Кстати, у нашей компании металлический штакетник производится на финском оборудовании. Поэтому свой штакетник мы можем называть евроштакетником.
  15. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    А почему нет? Если не бетонировать лунки- вообще не вопрос, щебнем столбы засыпать и все
    единственный момент - покраска столбов и поперечин, тут плюсовая температура нужна
