1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @MikeKo, на самом деле металлургические комбинаты и наносят, и откатывают такой лист, какой им заказывают. Они могут сделать 0,3 мм с большим содержанием цинка и наоборот, 0,5 с меньшим. Об этом можно узнать, запросив сертификат на профлист у продавца.
  2. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    желания общаться, а тем более что-то доказывать нет! удачи! продолжайте модерировать тему!
  3. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    абсолютно согласен! только я хотел сказать, что большинство не "гаражных" производителей, которые кричат - у нас 0,5! и это качество! используют сталь 0,5 российского производства. И если кому-то посчастливилось найти штакетник со сталью 0,3 или 0,4 - то человек сознательно на это пошел, учитывая разницу в цене. Подержав в руках штакетину из 0,5 и 0,4 разница видна сразу. Но продавать один и тот-же штакетник, откатанный из одной и той-же стали на одних и тех же вальцах за 80 руб/м, когда он у другого продавца за 56 руб/м - это бизнес по московски! (сравнивал двусторонний полиэстер, ширина 117 мм)
  4. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Кстати, к мастеровиту, как к организации в постройке забора претензий не слышал. Но в основном люди и без претензий были. По стоимости особо не заморачивались - главное, что цена не сильно оттягивала карман. То, что можно сделать дешевле - особо не переживали, главное душевное спокойствие) Трое человек сказали примерно одинаково - ну как сделали! Приехали утром, все свое, собрали, уехали. Вроде не шатается и ровно стоит)
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Т. е. у вас свободный доступ в производственные зоны любой компании? Интересно...
    Зачем сказки рассказываете?
    На цену, помимо 1 или 2 х стороннего покрытия влияет количество роликов (получим ребра жесткости) и толщина металла.
    В данный момент 2х сторонний М - образный профиль можно найти в Москве по 51 р/п.м. :hello:
  6. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    да, представляете, когда просишь продать одну штакетину для сравнения с другими производителями, просто ведут в ангар, где стоят станки и готовая продукция и предлагают самому выбрать. И с чего вы взяли, что речь идет о "любой" компании?
    сказки - это ваши дифирамбы мастеровиту почти в каждом сообщении. а я говорю о своем сугубо личном опыте и общении с посещенными мною "производителями".
    профиль и толщину металла (хотя она у всех посещенных мною "производителей" была одинакова) я в расчет брал. Дешевле мс-стронга не встречал.
    ну так напишите где, а уважаемые представители прокомментируют. Наверное там тоже качество где-то страдает.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Т. е. вы утверждаете, что были везде. Или чего-то не понял?
    Смешные и не верные высказывания вы пишите. Поэтому и счёл необходимым вас поправить. И если бы это было в личной переписке, то я бы мог промолчать. Но этот форум читают многие люди и используют его как справочный материал. А поскольку именно ваши высказывания несут ложную информацию, то вас поправляют. И делаю это не только я.
    И вот опять вы ... вводите людей в заблуждение.
    Толщина металла 0,5 для штакетника практически не используется. Сам профиль и его конечная ширина практически у всех компаний разные. Это так же, как с проф листом. Исходная заготовка одна, а за счёт разной волны получаем разную маркировку С8 с С20 и С21. Соответственно, получаем и разную рабочую ширину.
    Далее
    Смотрим правду:
    ГОСТ Р 52146-2003 Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия (с Поправкой)
    2 Нормативные ссылки
    В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
    ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
    ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
    ГОСТ 12.3.008-75 Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности
    ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
    ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
    ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия
    ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
    ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия
    ГОСТ 9825-73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения
    ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
    ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
    ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия
    ГОСТ 19851-74 Лента резаная из холоднокатаного проката. Технические условия
    ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
    ГОСТ 26877-91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы
    ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)
    1.3. В зависимости от толщины покрытия оцинкованная сталь делится на три класса в соответствии с указанным в табл. 1.
    Таблица 1
    Класс толщины Масса 1 м[​IMG] слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г Толщина покрытия, мкм
    П (повышенный) Св. 570 до 855 включ. Св. 40 до 60 включ.
    1 " 258 - 570 " " 18 - 40 "
    2 "142,5 - 258" " 10 - 18 "
    При изготовлении стали с дифференцированным покрытием толщина его на одной стороне листа должна соответствовать 2-му классу, а на другой стороне классу П (для листов) или классу 1.
    Смотрим оф сайт Северсталь
    0.4/1250.0/08пс/ГОСТ 9045/1/1/02/ЛКПОЦ/АТ/Шоколадно-коричневый/8017
    БАЗОВЫЕ ПРИЗНАКИ 13
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 6
    • Стандарт на марку ГОСТ 9045
    • Стандарт на продукт ГОСТ Р 52146
    • Стандарт на допуски ГОСТ Р 52146
    • Класс покрытия 100
    • Наименование цвет...8017 Шоколад...
    • Вид отделочной эмали Полиэфирная ...
    • Кромка О
    • Форма поставки Рулоны
    Так что уважаемый @MikeKo, то ли кого-то или что-то не так поняли, то ли магнитные бури на вас действуют, но мой вам добрый совет. Старайтесь проверять информацию. Особенно, перед её опубликованием.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вам действительно это интересно, то в личку напишу, что эта компания называется Заборград. :)А то не ровен час опять в рекламе обвинять начнут.
    Расчет забора из металлического штакетника
    Учитываются все необходимые материалы и работа, без учета укрепляющих устройств!
    В каркасы ворот и калиток входят: Рама из профильной трубы 40*20. Столбы из профильной трубы 80*80 мм. 3 штуки (в расчёте ворота и калитка стоят рядом). Петли диаметром 25мм. Проушины под навесной замок. Дополнительные запирающие и укрепляющие устройства - в базовый комплект не входят!
    длинна: 20 м.; высота: 1.8 м.; Двусторонний; лаги в два ряда; ворота: 1 шт.; калитка: 1 шт.; зазор: 2
    Наименование Кол-во Ед. изм Цена Сумма
    1 Столб проф. труба 60*60мм h2800мм 5 шт. 506 2530,00 руб.
    2 Лаги проф. труба 40*20мм в два ряда 33 п. м. 71 2343,00 руб.
    3 Окраска мет. каркаса "Хаммерайт" (Грунт-эмаль 3 в 1) 98 п. м. 46 4508,00 руб.
    4 Двусторонний штакетник h1800мм 300.6 п. м. 51р/п.м 15330.6,00 руб.
    5 Ворота распашные (каркас) L3500 h1800мм 1 шт. 4907 4907,00 руб.
    6 Калитка распашная (каркас) L1180 h1800мм 1 шт. 2471 2471,00 руб.
    Материалы: 32 090,00 руб.
    7 Установка забор из металлического штакетника h1800 мм 20 п. м. 340 6800,00 руб.
    8 Установка ворот и калитки: 3000,00 руб.
    Стоимость работ: 9800,00 руб.
    Итого за материалы и работу с учетом скидки: 41 890,00 руб.
  9. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Добрый день! Что-то я не совсем понимаю... кто из установщиков предлагает штакетник в ПЭ 0,5 мм? специально занимался этим вопросом... все предложения по П-образному ПЭ идут только 0,45 мм.
  10. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    если бы неуважаемый мною модератор не удалил мое сообщение с 35 страницы, то вам бы было много понятно и всем остальным людям, которые читают этот форум. Был я у 4 "производителей" - в Мытищах, Софрино, мс-стронг и юнистрэйд (в районе пятницкого шоссе). Был ЛИЧНО! Встал с дивана и поехал. Собственными глазами все увидел, спросил цены, из какого материала, взял образцы, и написал цены. Даже видео снял для ясного представления. К сожалению это удалили. Видимо мастеровит, а может и заборград стали переживать. Так как вся ветка превратилась в их рекламу.
    абсолютно согласен! и про ширину и профиль прям видео снял.
    не знаю для чего вы все эти госты привели, но правда в том, что весь штакетник они везут уже готовый, а не производят его в России. И взяв его в руки можно многое понять. На сайте юнистрима ясно написано количество цинка на кв. метр. Проедтесь и сами посмотрите.
    я как раз всю информацию проверил лично! Но она очень не понравилась местным модераторам.
  11. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Хоть на этом спасибо
  12. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Нет, что Вы! Я совершенно не переживаю, а наоборот рад, что мы здесь обсуждаем такую актуальную тему. В споре рождается истина! Если какой-то из моих постов в этой теме показался Вам рекламным ходом, то прошу меня простить. У меня одна единственная цель - правда, как она есть и помощь в выборе материалов, и технологий установки. Делюсь опытом, так сказать.
  13. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Вот только ваше деление опытом оставляют, а другое удаляется. Несправедливо(
  14. komend
    komend
    komend
    Так -с так-с... я как раз весьма заинтересованное лицо... Так как в виду финансового кризиса сделал забор пока только столбы с лагами и воротами... в общем надеюсь за зиму накопить на евроштакетины (думаю мне хватит разума прикрутить самому саморезами на готовые лаги). длина у меня 58 метров, 2 ворот и 2 калитки имеються, хочу "шахматку", соответственно двухсторонний окрас. (по принципу, один раз и на всю жизнь). стоимость евроштакетника и установки в таком виде (нехило кстати, 15 000 р в расчете у меня, жаба говорит-шруповерт в руки и вперед!) а главное самого штакетника поражает... Вот и ищу вариант с закупкой и установкой своими руками...
  15. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Задублировалось
