1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Migar1
    Migar1
    Migar1
    Заказывал и ставил забор из штакетника в прошлом году, где то в октябре. Штакетник расположен в шахматном порядке - сквозной видимости нет и проветривается. Все вместе с работой получилось где то 65 тыс. длина 22 метра, ворота 3 метра, + калитка. Штакетник двухсторонний. Из дополнительных подводных камней это трудности при бурении лунок - много камней и у меня были какие то плиты, которые работники долбили перфораторами - пришлось дополнительно оплачивать эту работу, которая не была прописана изначально.
  2. Kerbis
    Kerbis
    Kerbis
    65 - это обошлось всё, с выдалбливанием перфоратарами плит из земли и пр?
    Ну я шахматку не планирую, ибо она изначально дороже. Обычный односторонний. Метров мне нужно поменьше, да и с установкой проблем быть не должно, никаких плит камней и пр. в почве быть не должно. Так что, тыщ в 35 должен уложится)
    Можно было бы еще сэкономить на бутовании, и тупо забить столбы. Но у нас там такая специфическая почва, что уже на следующий год эти столбы обязательно выдавит из земли. У всех соседей, кто забивал столбы их выдавило и заборы попадали. А тем, кто рискнул себе сделать ленточный фундамент - его просто разорвало на куски. Поэтому, у нас у всех дома на блоках.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    В сентябре, в разгар сезона закрыл 18 метров фасада участка откатными воротами 3.8 метра, метровой калиткой и остальное забор, двусторонняя окраска штакетника, 1.8 высота, 3 см зазор между штакетинами, винтовые сваи в 2.5 метра, шаг между столбами 2.6 м, две лаги. Всего 115000, из них 55 ворота.
    Забор, получается, 14 метров 60000. Забутованные столбы у большинства соседей наклонены в сторону полуметровой дренажной канавы перед участками - отжало их замерзающей и расширяющейся землей. У меня стоят как по шнурку.
  4. Kerbis
    Kerbis
    Kerbis
    Ну если вычесть стоимость винтовых свай с работой, то как-раз где-то в районе 30-40 тыр и выходит. Ясен пень, что с ними (сваями) забор будет стоять надежнее, но и стоимость монтажа тогда возрастает в разы.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    На ровном месте вполне стоять будут и столбы с забутовкой, но у меня забор прямо по краю канавы, так что или бетон в очень немалые деньги или винтовые сваи в немалые деньги. :(
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Из какого материала планируете забор?
    Ставьте длинные столбы и всё будет стоять. От низа канавы столб на 1,50 метра вниз. Плюс высота канавы. Плюс высота забора и от неё минус 20 сантиметров.
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    При таких параметрах столба его цена с монтажом будет ненамного меньше стоимости винтовых столбов (в моем случае 89 свая с наваренным пятаком и квадратным столбом). Во первых из одного стандартного столба в 6 метров получится не 2 столба как обычно, а один и ненужный двухметровый обрезок с стоимостью вдвое больше обычного столба. Ямобуры очень редко у монтажников бывают с удлинительными штангами, да и стоимость монтажа еще раза в два увеличится.
    И все равно многотонное постоянное давление в сторону канавы постепенно завалит любой столб в мягком насыпном грунте в лунке, как бы не трамбовали при засыпке, в отличии от сваи в почти нетронутом грунте.
    Я-же сказал, забор уже стоит, мой пост выше.
  8. Migar1
    Migar1
    Migar1
    да 65 за все материал + вся работа. насчет шахматки я понимал что она дороже но именно ее мы и хотели, она обеспечивает достаточную степень закрытости, но в тоже время есть проход воздуха и проветривание. IMG_5786.JPG IMG_5770.JPG
  9. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Добрый день! Сделать калькулятор который самостоятельно и достаточно точно рассчитывал бы стоимость забора / крыши / фасада со всеми ньюансами - это достаточно сложная задача. К примеру возьмем обычный забор из штакетника. Калькулятор должен сообщить Заказчику что даже при незначительном увеличении расстояния между штакетинами общая стоимость забора может существенно снизиться. При уменьшении высоты она тоже снизится. У нас к примеру 17 вариантов заполнения секции забора штакетником - и каждый из этих вариантов мы рассчитываем вручную, согласовываем с Клиентом. К примеру, для расчета сложных крыш сейчас в России только одна программа которая делает это хорошо, но и она не работает в автоматическом режиме, а только с участием квалифицированного специалиста. Я уже не говорю про возможность индивидуального подхода к каждому Клиенту, размеру скидки и т. д. и т. п. - к сожалению даже сейчас, в 21 веке - нет решений которые позволили бы выполнять подобные задачи без участия специалиста.
  10. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Не могу с Вами полностью согласиться. Про индивидуальный подход и т. п. - не спорю. Про калькулятор забора (а именно о нём шла речь) - не согласен. Просто нормальный калькулятор с кучей параметров не выполнит главной цели - свести клиента с менеджером. Клиент устанет и найдёт предложение попроще и с результатом подешевле ;). А дальше работа продавца.
    И ещё. Это нормально и правильно. Так схема и работает. Например реклама автомобилей с ценником ниже плинтуса, а просто с комплектацией "барабан"... Главное заполучить клиента, дальше работает квалификация продавца.
  11. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Добрый день! Что касается фасадов и крыш, возможно, есть свои нюансы, которые учесть в калькуляторе довольно сложно. Но то, что касается заборов, какой бы они не были конфигурации и формы, все значительно проще. Любой забор - это некоторая повторяющаяся (цикличная) последовательность, параметры которой задать в калькуляторе дело нескольких минут. Что касается самой программы калькулятора, то с такой задачей справится не только хорошо обученный программист, но и студент, обучающийся по данной специализации. Саму математическую модель, полагаю, сможет составить и школьник, более менее соображающий в математике. Так что говорить о сложностях в этом вопросе и необходимости привлечения специалистов - это "лапша на уши".
    Полностью соглашусь с @Golostan, который пишет
    Но перед тем, как "поговорить" и убрать все сомнения (сомнения забирают энергию и сомневающийся человек вечно страдает и, соответственно, требуется собеседник, советчик), большинству людей изначально требуются "голые цифры без комментариев и эмоций!". С этим багажом можно уже и вопрос со своими страданиями решать, обратившись к консультанту компании (по-совместительству, частенько в такой ситуации, и психологу). Вот как-то так.
    Что касается, конкретно, вашей продукции, то вполне доволен её качеством. Цены тоже в пределах разумного и, безусловно, коррелируют с рынком...
  12. Kerbis
    Kerbis
    Kerbis
    Связался с менеджером одной известной заборной фирмы. Он тоже насчитал мне стоимость в 40к за 19 метров штакетника 180 высотой, 3 см зазором и 4 метровыми воротами. Евроштакетника, двусторонняя окраска финфолойд. Практически та-же самая цена, что показал калькулятор.
    Говорит, что желательно внести предоплату сейчас, ибо весной возможно сезонное подорожание. Уж не знаю, правду говорит или просто хочет клиента сразу на себя перевести (у них же там проценты с продаж, вероятно и ему выгодно, чтобы я работал именно с ним).
    Главное, что я узнал, что за 40к 19 метров фасадного евроштакетника поставить реально.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Март-апрель подорожание строительных материалов. Без вариантов.
    "Шахматкой" будет дороже, но снизится просматриваемость участка с дороги.
  14. Migar1
    Migar1
    Migar1
    не забывайте про скрытые доплаты -приедут на участок и при забивании свай если встречаются камни, толстые корни то за это придется доплачивать
  15. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    В нормальных компаниях о всех возможных доп. работах и их стоимости предупреждаю заранее, до подписания договора. Любые "скрытые" доплаты или те услуги, о которых Вас не предупредили, не оплачивайте!
