1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @anna1505, при таком раскладе, могу только порекомендовать Справочник заборостроителя
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Планирую забор. Участок отсыпан горельником на сколько неизвестно, глубина промерзания 2,7 метров поэтому столбы в грунт отпадают. Буду класть по периметру 168 трубу на грунт и на неё уже варить столбы 80х80х3 и прожилины 40х40х2 под металлический штакетник. Есть ещё нюанс - снега наметает на всю высоту забора, более полутора метров. Ветра до 15 м/сек не редкость. Вопрос: металлический штакетник выдержит такую снеговую нагрузку? Столбы ставить через три метра хватит?
    На фото - забор, деревянный, его ломает каждый год.
  3. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @BlindHorse, на фото видно, что забор ломает пролетами. Я рекомендую сократить расстояние между столбами хотя бы 2,5 м, а количество лаг не менее 3-х. Не каждый металлический штакетник выдержит подобное. Выбирайте штакетник с большим количеством ребер жесткости и чтобы они были не номинальными, а хотя бы по 1 см. Для этих целей П - образный штакетник вряд ли подойдет, присмотритесь к М - образные маркам.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @BlindHorse, если у вас сильные ветра, то забор лучше делать таким, чтобы он продувался. Это сетка Рабица с протяжкой в две арматуры, секции из сетки Рабица или 3 Д (Три Дэ) панели.
    Толку от вашей 168 трубы будет мало, если её будет катать ветром.
    Столбы в грунт почему отпадают? Если почва не пучинистая то заглубляйтесь на 1,5 м и всё будет стоять. Если почва пучинистая, то надо сделать забутовку на 1,5 м и всё будет стоять. Столбы, в вашем варианте, под продуваемые заборы на расстоянии не более 2,5 м, а под штакет лучше столбы ставить через 2,0 м. Снизу забора делается технологический зазор в 10-20 см
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Как трубу будет катать ветром, если она сварена по периметру участка будет. Почва - когда заканчивается порода начинается вода. Рабицу и тридэ забор не хочу, уж больно убого смотрится. Мне в лесу забор больше для красоты, чем от кого-то отгораживаться, у меня ворот даже нету и собаки)
  6. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Подскажите, какой вариант больше подходит для участка с уклоном? Извиняюсь, если этот вопрос уже задавался, не нашел.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Любой из предложенных вариантов приемлем. Первый, пожалуй, слишком сложен в исполнении (сложно при креплении штакетника получить сверху идеальную линию уклона). Вопрос более в плоскости эстетического восприятия.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И угол поверхности участков, часто бывает разный. Метров десять так, потом эдак.
  9. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Средний красивее будет .
  10. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Планирую 3 вариант, но на бетонном цоколе и с кирпичными столбами. Посмотрим что получится.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Очень сомнительный выбор.
  12. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Потому что залить "ленточку" под уклон то ещё мероприятие.
  14. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Вот, исполнил в прошлом году. Перепад по высоте более метра, при длине чуть меньше 40 м. По фасаду хочу так же, но с кирпичными столбами.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Отлично получилось! 1 метр на 40 метров - не очень большой перепад. На фасаде недостатком будет наличие ворот и калитки. Их "придется" ставить в горизонтальном положении. Визуально разница будет заметна. Будет впечатление, что что-то криво. ИМХО.
