1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Жидкость старается принять горизонтальное положение. Как вы заставили её удержаться под уклон?
    Лента визуально не кажется идущей с наклоном. Или я ошибаюсь?
  2. Лакуноза
    Лакуноза
    Лакуноза
    Добрый день. Планируем забор из мет. штакетника. Подскажите, как лучше делать столбы: забивать щебнем или бетонировать? грунт песок с глиной, Чеховский р-н
  3. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Лакуноза, Добрый день!
    Забутовки с щебнем на 1,2 метра в большинстве случаев вполне достаточно в Вашем районе.
  4. vaster
    vaster
    vaster
    Собираюсь ставить забор в ЛО. Нравится евроштакетник, рассматриваю вариант установкой шашечками. Сориентируйте, кто недавно делал, по технологии и примерным затратам. Грунтовые воды высокие, грунт среднепучинистый, рядом канава с водой. Думаю, что надо ставить на сваи, которые затем бетонировать. На какую глубину буриться - 1,5 м достаточно? Высота забора 2 м.
    Общая длина забора 30 м, из которых 6 м это калитка и откатные ворота. Буду признателен, если кто-то сможет дать примерный расклад по стоимости забора/ворот (под автоматику но пока без её установки) в разрезе стоимости материала/работ.
    Где лучше покупать материал в СПб?
  5. Лакуноза
    Лакуноза
    Лакуноза
    Добрый день. А какое покрытие для метал. штакетника лучше: полимерное или порошковая покраска?
  6. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Более стойкая к повреждениям конечно же порошковая окраска, но только она должна быть качественно нанесена.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Всем привет!
    Собрался менять лицевой забор на участке, остановился на евроштакетнике, скорее всего однорядный Финфолд. Где бы глянуть как будет издали смотреться забор с разными зазорами? Ищу золотую эстетическую середину. И кому из заборных компаний в Первопрестольной можно довериться? Мастеровит тут вижу, но с ними как-то не получается... А другие тут есть?
  8. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Подскажите, поставил почти все столбы для забора в 170 метров и только теперь подумал, что неплохо было бы их перед этим покрасить или как-то обработать:|:
    Наверное, уже поздно их вытаскивать и обрабатывать (бурил на 1.2-1.4 метра, трамбовал щебнем). Может имеет смысл залить внутрь столба бетон?
  9. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @BerQt, Добрый день!
    1 см.JPG 1 см
    2 см.jpg 2 см
    3 см.jpg 3 см
    4-5 см.jpg 4 см
    5 см 1.JPG 5 см
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @psina82, какое отношение имеет наружная окраска столба к внутреннему заполнению бетоном?
  11. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Полимерное подешевле, но менее устойчиво к механическим воздействиям. Качественная порошковая покраска однозначно лучше, но и дороже в 1,5 - 2 раза.
  12. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    @vaster, @vaster,
    Важный момент - если Вы уже присмотрели определенный штакетник, ищите примеры с расстоянием между штакетником именно такой ширины. Потому что золотая эстетическая середина зависит не только от расстояния между планками, но и от ширины самих планок - в совокупности.
    Могу порекомендовать сделать прототип в екселе либо другой программе где можно задать пропорции и получить визуализацию.
  13. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Да в общем-то никакого. Интересует, насколько продлит это жизнь столбам, продлит ли вообще и имеет ли смысл это делать, если часть столба, которая находится в грунте, не окрашена.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Продлит жизнь столба. А что мешает откопать десять сантиметров и покрасить столб.
  15. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    На 10 сантиметров ничего не мешает по идее. Только наверное эти 10 см ничего не дадут, столб надо было полностью красить, а сейчас в этой яме с щебнем вода стоит. Даже если аккуратно вытащу столб, щебень осыпится и обратно уже не вставить будет. И бур наверное щебень уже не возьмет, если поставлю такой эксперимент. Но все равное, откопаю, сколько смогу, покрашу.
