1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да не надо ничё красить. естественная защита - ржавчина. но если уж будете красить то основное это соприкосновение воздуха и земли. Так что если позволяет уровень грунта то можете не копать, а покрасить и потом подсыпать сантиметра 4-е.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @psina82, самое критичное место, это перепад земля/воздух. Подождите спада воды и осуществите рекомендацию.
  3. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    @МАCТЕРОВИТ,
    А можно то же самое - только с двойным штакетником и с двойным-горизонтальным? :)
  4. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @alexeykadet, постараюсь завтра выложить
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @alexeykadet, на 51 странице в этой теме есть фото "шахматки" с разными зазорами
    Фотографии "горизонтальной шахматки" находятся в поиске.
  6. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @alexeykadet, Добрый день!
    Зазор 5 см. штакетник ФинФолд цвет "Морёный дуб"
    Зазор 8 см штакетник ФинФолд цвет RAL 7024
    P. S. Где-то был ещё зелёный (RAL 6005) c зазором 10 см - найти не могу
  7. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Я же на 41 странице его выкладывал. Забыл совсем :aga:
  8. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    супер. большое спасибо, обращусь в локальный офис
  9. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    Доброго всем!
    В плане - устроить ограждение моего участка, в основном от огородов и садовых участков соседей, забором из штакетника высотой 2 м с зазором 5 см. Ну чтобы обеспечить "прозрачность" ограждения между участками :)
    Исходные данные:
    1. Регион: Липецкая обл, глубина промерзания около 1,6 м.
    2. Узкий (порядка 12-13м) участок с небольшим уклоном к ручью внизу участка. План приложил (периметр забора - жирными линиями), уклон вниз, в сторону ручья по направлению на север (вверх по рисунку). По весне вода поднимается вверх (по вертикали) на 1,5 м примерно, участок по горизонтали бывает чуть подтоплен на 3-5 м по горизонтали.
    3. грунты слабые - чернозем, дальше обводненные пески, внизу участка не то чтобы болото, но сыро до конца лета бывает. А забор хочу до самого уреза воды организовать.
    Помогите, пожалуйста, советом, информацией, поделитесь опытом.
    Вопросы следующие:
    1. Какие подводные камни, типичные и нетипичные встречаются в вопросе ?
    2. Как рассчитать и выбрать столбы? (60х60 или 80х80?)
    3. Какой метод установки столбов в моем случае будет оптимальный?
    4. Как организовать установку столбов - ниже глубины промерзания (если да, на сколько), нужен ли анкер, чем засыпать, нужно ли бетонировать, дополнительно защищать столбы от коррозии (если да, чем?) и т. д?
    5. Какое покрытие лучше выбрать для столбов, а также для самого штакетника из расчета самого большого сопротивления коррозии?
    6. На что обращать внимание при выборе производителя - какие вопросы задавать, чтобы выявить недоброкачественный/поверхностный подход к заказу.
    Спасибо!
  10. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Вопрос по порядку работ с мет. штакетником. Хочу летом сделать ленту, поставить столбы, а сам штакетник купить и установить осень/зимой. Какие работы нужно выполнить обязательно летом? т. е. нельзя будет выполнить зимой. Спасибо.
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Если высота забора 2,5м (без бетонной ленты) высота штакетника будет ~2.3м, обшивка забора двухсторонняя вертикально, сколько поперечин в пролете должно быть, с каким шагом?
    На сколько выше верхней поперечины можно делать штакетник?
    Планирую столбы 80х80 с шагом 2,5м и поперечины плашмя 60х30
  12. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @maratovich, Добрый день!
    Рекомендую, при высоте штакетника более 2,0 м - 3 лаги, от 2,5 м - 4 лаги. В Вашем случае 3 лаги должно быть достаточно.
    Рекомендую не больше 0,4 м, но обратите внимание на характеристики штакетника: толщина, ширина, ребра жесткости и т. п. Если штакетник слишком тонкий, не правильной геометрии, с неглубокими ребрами жесткости, то не стоит слишком высоко крепить от лаги, ограничитесь 20 см.
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @МАCТЕРОВИТ, спасибо. Нужно умерить аппетит и сделать высоту полотна 2м, иначе слишком монументально и дорого
  14. ViktorVP
    ViktorVP
    ViktorVP
    Мурманская область
    Здравствуйте, что посоветуете, бетонировать или бутовать. Заполярье, песок, грунтовые воды не очень глубоко.
    Столбы d70 на глубину 1,5 метра, ширина пролета - 2м, 2 лаги 20 на 40 мм.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mstrelok, на большинство Ваших вопросов можете найти ответы в "Справочнике заборостроителя".
