1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если грунт песок, то без разницы.
  2. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Посмотрел это видео. Понравилась идея забора-жалюзи.
    Забор/ворота/калитка в одном стиле смотрятся хорошо, как на фото.
    Муки выбора между этими жалюзями и вертикальным евроштакетником (но только глухим, то есть штакетины внахлест).
    Расстояние между столбами 2.2 метра.
    Несомненный плюс жалюзи:
    Выглядят они красиво и необычно, в отличие от штакетника
    Из теоретических минусов жалюзи:
    Дело в том, что у моего отца не вызывает доверия надежность и прочность конструкции забора-жалюзи. Мол помять их можно легко, даже собака управится. В дополнение жалюзи это пылесборник (из-за своей горизонтальный конструкции), да еще и будет выть при ветре.
    Прошу помочь определиться, подтвердить или опровергнуть вышеперечисленное.
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Господа хорошие, не откажите!
    Есть желание сделать столбы из круглой трубы, но мне категорически не нравится когда поперечины просто привариваются или прикручиваются внахлест. Хочу чтобы забор выглядел одинаково с двух сторон. Подскажите максимально просто метод как это можно сделать.
    Пока из идей
    1. порезать прямоугольную трубу и наварить ее на трубу, тем самым сформировав плоскую площадку
    2. болгаркой делать треугольник в прожилине, чтобы сваркой по длинным сторонам прихватывать
    В обоих случаях опасаюсь за точность. Может еще какие варианты из практики предложите.
    И еще сопутствующий вопрос - чем красить столбы, нужно ли предварительно грунтовать?
  4. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Вопрос к знатокам.
    Одна из сторон забора (с откатными воротами и калиткой) будет проходить по краю водосточной канавы. У соседа забор с кирпичными столбами и ростверком висит с наклоном над этой самой канавой (. Что порекомендуют уважаемые форумчане?
    Вбить столбы на как можно большую глубину с забутовкой.
    Или-же сваи.
    Планирую шахматку. Без громоздких элементов (кирпичных столбов).
    Грунт пучинистый, грунтовые воды близко.
  5. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    Очень рекомендую изучить пару-тройку страниц "Справочника...". Там все очень доступно и грамотно!
    https://www.forumhouse.ru/threads/380231/
  6. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Может быть и грамотно, а может и нет...
    Мне, как не специалисту в области заборостроения, сие не известно.
    Но, то что там нет ответов на мои вопросы - это точно.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Несколько вопросов.
    1. Глубина канавы
    2. Возможность удаления линии забора от края
    3. Какие столбы планируете (сечение, толщина стенки)
  8. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Глубина канавы 60-70 см
    От края 30-40 см
    Сваи винтовые Н 2000мм ф=89
  9. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Здравствуйте! Планирую штакетник 1.8 метра. На каком расстоянии от края штакетины обычно крепят нижнюю и верхнюю лагу? Есть какие-то стандарты?
  10. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    @Dimaz16, где получалось, делал 40 см сверху и снизу, где не получалось, например при перепаде высот, там близко к этому.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Оптимально 30 см при использовании двух лаг и 20 см при трёх.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    На 1,8 метра штакетник и при условии пролета не более 2,5 метров, три лаги многовато будет.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Многовато не будет.
  14. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Много, хотя влепите хоть 4. Очень красиво будет .
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Обыскался искать штакетник 1.25см цвет 7024, планирую обшить половину беседки горизонтально. Везде под заказ от 4до 10дней хотя высота стандартная, а Грандлайн вообще оборзел в р-не 120р. за метр просит.
