1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    На 67 метров должно уйти 115 000 руб.
    В эту сумму входит-38 м завальцованного, с двухсторонним покрытием RAL3005, высотой 170, установлен с промежутком 1см
    29 м завальцованного, с двухсторонним покрытием RAL3005, высотой 170, установлен с промежутком 4 см
    Столбы 60х60 (высотой 2,5 или 3, не помню) с приваренными крышками
    Лаги 20х50, в три ряда
    Также в эту сумму входит: приезд на двух газелях четырех ребят с очень позитивным настроем. С мотобуром. Установка столбов, приварка лаг, доставание из газели планок, обнаружение, что привезли не завальцованные. Стенания менеджера по поводу того, что он все заказал правильно, звонок их главного с предложением согласиться на незавальцованные, но со скидкой 50%. (Из-за наличия маленького ребенка от этого предложения пришлось отказаться)
    Потом сбор инструмента и отъезд без взятия денег за раму забора. И звонок в субботу о том, что планки нужные привезли и установят в воскресенье, 14-го. :)
    Посмотрим дальше, что еще войдет в эту сумму:))
    Зато я успел эту раму всю покрасить Тиккурилой для крыш, тот же цвет RAL3005.
  2. TimofeiTima
    TimofeiTima
    TimofeiTima
    Реутов Фабричная 4
    Nuwa
    И вы не ответили по поводу Ваших последних вложений.[/quote]
    Добрый вечер, на счет последних вложений,
    каких именно?
    Евроштакетник секция: арт-забор, художественное оформление забора (ворот) ?
    или речь идет о Евростолбах?
    поясните расскажу все что знаю:)
  3. TimofeiTima
    TimofeiTima
    TimofeiTima
    Реутов Фабричная 4
    Не затруднит: называю средние цены по рынку
    Евростолб ЕС-001
    170х170х1800
    170х170х2000
    2 450
    2 800
    Евростолб ЕС- 002"
    170х170х1800
    170х170х2000
    2 700
    3000
    Евростолб ЕС-003
    170х170х1800
    170х170х2000
    2 580.
    2 790.
    Евростолб воротный ЕС-Р1
    170х170х1800
    170х170х2000
    2 875.
    3105.
    Евростолб воротный ЕС-Р2
    170х170х1800
    170х170х2000
    3160
    3300
    Панель цокольная ЕС-001
    80х300х2830
    1840
    на счет с стоимости работ разница, ну примерно установка. работа+материалы от суммы столба -20%
    опять же есть детальная схема. можно и самому это поставить не хуже монтажников, есть технология. при первой потребности "сделаю сам" поделюсь не жалко.
    в любом случае, это дешевле чем создавать его с нуля. ​
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Я очень сильно извиняюсь, не сделал отчет вовремя.
    В общем, добавить особенно нечего - приехали, прикрутили, уехали. Сделали идеально... При всем моем гиморе в отношении качества придраться не смог. То ли мне везет, толи выбирать получается... Но так всегда! тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить... :)
    Пиарить не буду, но чтоб личку не заваливали, ищите по тегу: забор2000. Буковки только латинские наберите:):):)
  5. Никола13
    Никола13
    Никола13
    А почему никто не ставит ну хотя бы на парадную часть ограды красивые столбики например такие
  6. Stifflers86
    Stifflers86
    Stifflers86
    Самара
    Никола13, первый раз вижу такое исполнение столбов, скругленный кирпич? как называется где найти?
  7. Никола13
    Никола13
    Никола13
    Исполнение мое) только это не совсем кирпич это архитектурный бетон обыгрывает кирпич по всем показателям. недавно только стал такие делать. говорят на старину похоже чем то
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Фирма Кронон является белорусской компанией? Вы уверенны в этом? Тогда почему цена на штакетник завышена? Почему в Москве есть куча фирм с более привлекательной ценой на этот штакетник? Я лично купил 185 метров штакетник Нова в другой конторке, причем на порядок дешевле. Я в Кронон звонил, все вяло, никакой конкретики, продавец один на всех, для разговора надо его вызванивать, ловится...И это производитель?
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ув. форумчане,
    в качестве экономии бюджета решил нарезать высечными ножницами полоски из оцинкованного профлиста, получится аналог металического П-образного штакетника, правда края будут не завальцованы. Монтировать планируется с зазором 2-3 см, высота 1500 мм, закрепляя на 2 поперечные лаги по обоим краям "штакетины".
    Собственно вопрос к "практикам": Хватит ли проф трубы 40х40 для столбов? Парусность то сильно занижена. Понимаю, что желательно хотя бы 57 трубу, но 40х40 уже установленые есть (остались от сетки рабица).
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Такие моменты. Готовый штакетник бывает конечно разного вида, но как правило у него дополнительные ребра жесткости, т. е. будет жестче чем нарезанный из проф-листа. Второе, металл готовый штакетника бывает толще чем у проф-листа. Сужу по своему штакетнику.
    Минус такой может быть. Нарезанный штакетник будет ржаветь по месту отреза, так как там цинкового покрытия уже нету.
    Чего-то малова-то как-то 40*40. Тем более труба то такая максимум 2мм (это из распространенных). Сейчас может и хватит, а через 5 лет как подгниет низ, то срежет трубу.
  11. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Тут проблема будет не в отсутствии завальцовки и даже не в столбах. Они то выдержат... Край у штакета кривой будет. Как у крышки консервной банки открытой класическим консервным ножом! И вид у забора оцинковки или крашенного кисточкой совсем непотребный.
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    С чего бы это краю быть кривым? vovkin, же собирается высечными ножницами распустить профлист.
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    При роспуске высечными края получаются ровные (при нормальных ножницах и не кривых руках), срез не ржавеет, это не болгарка. Любой производитель металлочерепицы или профлиста гарантию на металл дает ТОЛЬКО при условии реза высечными или вообще ручными ножницами. По поводу трубы с толщиной стенки 2мм, так сейчас процентов 80 фирм делает столбы 60х60х2мм толщины при глухом 2ух метровом заборе из профлиста. По поводу доп ребер жесткости-посмотрите как выглядит метал. П-образный штакетник и все поймете. По поводу красоты-мне не критично, именно оцинкованный и нужен, который всегда можно "пульнуть" из пульвилизатора при желании. Решил однозначно сделать/опробовать одну секцию.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    При резке торец реза получается ничем не защищенный, там голый металл. Начинает ржаветь заходя потихоньку под защитное покрытие с боков.
    Весной постараюсь сделать фото как классно гниет по краем резанный оцинкованный профиль.
    Да. Шараж-монтаж бригад куча. Пусть дальше делают, особо когда не для себя. Строительство тем и хорошо, что результаты и качество размазано по времени.
    Хм. Этим летом сделал около 25метров забора из штакетника. Уже насмотрелся :aga: У моего по краям идет еще отбортовка. Очень жесткий штакетник. Но есть еще куча заводов и гаражей, который делают кучи видов штакетника разных видов, толщин и т. п.
    Вот фоту прикладываю пока такую. по центру 3 канавки. Еще отбортовка по краям, но ее плохо видно.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    По поводу ржаветь- резал сам, видел и сравнивал не раз и обработанные края, и крашенные, и резанные, и ножницами, и высеч. ножницами, и просто болгаркой, и болгаркой со спец кругами, и спустя несколько лет, тут Вы меня не удивите. Для моих целей хватит, тем более, что по плану, этот забор на "задках", был из необрезной доски вообще.
    По поводу Вашего профиля- наверняка хорош, и конечно же чем больше ребер жесткости, тем лучше, тут никаких сомнений. Основная масса мет. штакетника делается из металла 0.4-0.5. Ваш еще толще? По Вашему фото особо не понять, да и лаг с местами крепления не видно.
    НО!, если Вы внимательно читали- главный мой критерий-бюджет!. Если бы был готов выложить от 1100 руб./п.м., то скорее всего сам не делал, а наверняка просто заказал бы глухой из профнастила;).
    Решение принято-будем пробовать.
